29.02.2012, 14:39
#281
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Re: Бензин плюс газ
Как то сальдо то не сходится???
Все сходится. Если он по 60 тык в год наезжает, то на этом оборудовании он уже под 200 тык накатал.
Некоторые с таким пробегом движки меняют, некоторые машину...
Пешеход с прерванным стажем...
29.02.2012, 21:54
#282
Время онлайн: 3 мин. 48 сек.
Был(а): 16 окт 2013 12:20
Автомобиль: Skoda Octavia 2 FL 2012 1,8 TSI 6-МКПП Elegance
Re: Бензин плюс газ
Кроме уменьшения места в багажнике всё остальное бред!
Особенно про износ двигателя и взрывоопасность!
В Румынии Дастеры с завода идут с заводским ГБО!
вот на заводском ГБО ездить согласен, а кустарить своими руками - бред! пищите в личку кому интересно, могу многое рассказать. вопрос прорабатывал детально.
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
Сообщение от YuriyVZ
Многие как раз приводят в качестве плюса, больший ресурс мотора и отсутствие проблем с некачественным топливом.
Но мне точно не подходит, багажник нужен по максимуму, искать заправки не хочу, а половина пробега в Европе. Да и экономия смешная. Я и дизель совсем не из-за экономии выбрал.
Они почему-то забывают о том что газ горит при более высокой температуре, у него выше октановое число и отсутствуют смазывающие свойства.
И как следствие сгоревшие клапаны сгоревшая башка.
01.03.2012, 07:55
#283
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от gbovin
Ты думаешь заводское ГБО - это какое то особое ГБО
Ставят в лучшем случае каку нибудь итальянку 4-го поколения турецкого разлива, а то и польку.
Сообщение от gbovin
ага ещё газ горит дооооольше чем бизин, жуть правда?!
клапана прогорают при не правильной регулировке зазоров у клапанов там где она предусмотрена и сильно бедной газовой смеси. при правильных регулировках проблем нет.
кстати при не правильной регулировке зазоров у клапанов они горят и на бизине!
Не надо страшных сказок про газ!
01.03.2012, 10:04
#284
Время онлайн: 12 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2014 11:42
Автомобиль: раскосая
Re: Бензин плюс газ
Речь не о том, какое ГБО ставят на заводе, а о том, чем отличаются движки рассчитанные на работу на газу от бензиновых.
Казачек засланный(с) Газпромом?
01.03.2012, 10:49
#285
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Атрай
Если не ошибаюсь, то в Румынии ставится или будет ставится заводское ГБО на Дастер, поэтому и лючек бензобака такой большой. Так что двигатель как раз подходит.
01.03.2012, 10:50
#286
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Атрай
Ты в правду думаешь, что в Дастеров с ГБО, что двигателях по другому, чем у тех которые на бензине?!
Нет не засланный, так как на свой Дастер ГБО ставить первый три года точно не буду!
А потом, а потом посчитаю и наверно тоже не буду!
01.03.2012, 10:54
#287
Re: Бензин плюс газ
Ну, отличаются, не отличаются - не знаю, но у NGK есть даже спец.серия свечей для использования на газу. Так что какая-то разница есть.
01.03.2012, 11:02
#288
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от A_r_t
Ага есть фишка называется - Маркетинг - по читай очень увлекательно!
А свечи якобы под газ есть не только у НЖК.
Но поверь лучше чем обычная иридиевая(которая по бензин) на газу не одна другая с которая типа под газ не работает.
01.03.2012, 11:07
#289
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 21 мин. 49 сек.
Был(а): 19 июл 2020 20:32
Автомобиль: CHEVROLET ORLANDO
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от gbovin
Ааа, жжете!!!
Газ (пропан) горит с выделением меньшего количества тепла. И отсутствуют у него свойства, смывающие масляную пленку. Поэтому нагара меньше, смазка лучше.
Да вот хоть почитайте: http://www.zr.ru/a/412701
А еще в обоих логан-форумах тема про газ есть, поинтересуйтесь.
01.03.2012, 11:18
#290
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Re: Бензин плюс газ
С ГБО ездил в конце 90 начале 2000. газ был не лучше нынешнего. ГБО самое простое и дешевое. Поменял только клапан газ-бензин и на газовом клапане резинка дубенела. Вырезал из авиационного топливного бака и проблема исчезла.Пробег 60тк.Запах газа в выхлопе как раз указывал что резинке пришел кирдык
01.03.2012, 11:34
#291
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Helikopter
Фишка в том, что такое ГБО на Дастера не постановишь (нет поставить то можно, но гемороя будет вагон)
А все современные ГБО заводятся на бензине и до прогрева ОЖ на газ не переключаются!
И именно этим они для меня убивают всю затею с газом на корню!
Так как:
1. Плечо пробега у меня в рабочии дни маленькое 5-7км (дом - садик - работа жены - моя работа, моя работа - работа жены - дом, дом - работа жены - моя работа, моя работа - работа жены - садик - дом)
2. Зима у нас длинная и холодная
Т.е. на старой доброй ГБО Рязанка до -20 я всегда сразу заводил и ездил на газе.
С ГБО 4-го поколения зимой как минимум 50% маршрута буду ехать на бензине.
Вот такой расклад!
01.03.2012, 12:08
#292
Re: Бензин плюс газ
zhiv,
согласен, но еще зависит от температуры, при которой машина переходит на газ. Можно поставить на +20С.
Вы, конечно, не в средей полосе живете, так что Вас я понимаю. Для севера есть еще проблема зимнего/летнего газа. Летний при -5С (если не ошибаюсь) уже не испаряется.
01.03.2012, 12:20
#293
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ProMan
Лет пять как такой проблемы не было.
А раньше да бывало зимой на заправке из шланга на землю ручейком тек и не испарялся.
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Сообщение от ProMan
поставить то можно, только работать не будет.
так как недостаточно нагретый газ заморозит газовые форсунки.
01.03.2012, 12:40
#294
Re: Бензин плюс газ
В самом двигле может и нет, но где-то проскальзывало, что в головке различие и мозги по-другому настроены.
Тут на все 100% согласен.
Вот такой расклад!
В этом то и дело.
01.03.2012, 12:47
#295
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Атрай
Блажен кто верует
У ГБО 4-го поколения есть свой "мозг" он учитывает показание многих датчиков двигателя и момент и время открытия бензофорсунок.
01.03.2012, 12:51
#296
Re: Бензин плюс газ
Блажен кто верует
и отключает бензонасос?
01.03.2012, 12:54
#297
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Атрай
По разному. Если есть контроль давления в рампе, то не отключают.
Либо отключают и ставят "обманку".
01.03.2012, 13:20
#298
Re: Бензин плюс газ
Так как:
Вот такой расклад!
Самый главный плюс для меня - в путешествиях. Лишний бак с топливом никогда не помешает. )
Да и по городу - хоть иногда, да пригодится.
Ну и не правильно ИМХО считать окупаемость газа. В таком случае нужно считать все, вместе с продажей авто. А потом считать выгоды.
Я бы установку ГБО приплюсовал к расходам на покупку авто, а не на эксплуатацию.
И если рассматривать в таком ключе - то найдите мне другое полноприводное авто с достойным клиренсом, которое может проехать более 1000км без дозаправок? Думаю в цену Дуськи таких нет. Самый ближайший конкурент - дизельная Дуська. И вроде все хорошо, но после последних событий на топливном рынке (когда люди часами в очереди за бензином стояли) ЖУТЬ как хочется двухтопливное авто. И с дизтопливом перебои тоже бывали, помню.
01.03.2012, 13:50
#299
Re: Бензин плюс газ
У наших форумчан работает
У меня было на +30 переключение, что тоже вариант.
01.03.2012, 14:17
#300
Re: Бензин плюс газ
не факт что туда ставится тот же двигатель что и на российские.
там может КШМ другой стоять, как следствие другое сжатие, характеристики. причем в панели при определенном угле попадания солнца видна пиктограмма CNG - природный газ.
в газе (метан) вижу эти плюсы: стабильное качество, отсутствие в цене транспортной составляющей, огромные запасы в россии
к свечам требований меньше.
А в отношении "почитайте там зарулем написали" читайте их сами, написать можно и на заборе, я ездил, разбирался, следил, ремонтировал ставил реле отключения бензонасоса, откатывал чиповку под газ, настраивал...... и мне чужая писанина не указ. половина статей заказные.
Последний раз редактировалось gbovin; 01.03.2012 в 14:23.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
