Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3786 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4593 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3177 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 09.01.2015, 23:09   #281
Luch013
Аватар для Luch013
Онлайн: Luch013 вне форума
Был(а): 28 сен 2024 00:32
Автомобиль: Белый 1.5 DCI
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Здравствуйте!
Нужен программируемый удлинитель сигнала поворота.
Оплата на карту Сбера.
Жду реквизиты. Спасибо.
Старый 16.01.2015, 19:35   #282
innova
Аватар для innova
Онлайн: innova вне форума
Был(а): 16 ноя 2023 20:36
Автомобиль: рено Duster 4х4 1,5 дизель
хочу программируемый удлинитель сигнала поворота.
Оплата на Сбер. Спасибо.
Старый 16.01.2015, 19:48   #283
sova
Аватар для sova
Сообщение от innova
Смотрите личные сообщения.
Старый 23.01.2015, 09:02   #284
sokolip
Аватар для sokolip
Онлайн: sokolip вне форума
Был(а): 23 Янв 2015 10:37
Автомобиль: Renault Logan
Скиньте реквизиты на непрограмируемый удлинитель
Старый 23.01.2015, 09:08   #285
sova
Аватар для sova
Сообщение от sokolip
Скинул.
Старый 27.01.2015, 20:34   #286
EvgenAE92
Аватар для EvgenAE92
Онлайн: EvgenAE92 вне форума
Был(а): 10 ноя 2017 13:28
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 6МКПП 2.0
sova, Посылку получил, всё подключил, спасибо!
Старый 02.02.2015, 12:52   #287
lega-ga
Аватар для lega-ga
Онлайн: lega-ga вне форума
Был(а): 19 ноя 2024 21:51
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci
Здравсвуйте. Интересует -удлинитель программируемый. Оплата на карту сбербанка.Спасибо.
Старый 02.02.2015, 22:37   #288
sova
Аватар для sova
lega-ga, ответил в личном сообщении.
Старый 03.02.2015, 00:29   #289
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
sova, мне бы в Москве как то забрать фиксированный.
Старый 03.02.2015, 00:55   #290
sova
Аватар для sova
Сообщение от Feargin
Координаты в личку отправил.
Старый 03.02.2015, 05:28   #291
shev073
Аватар для shev073
Онлайн: shev073 вне форума
Был(а): 10 мая 2017 19:07
Автомобиль: duster4x4 2.0
Здравствуйте, как приобрести УСП фиксированный при оплате переводом на карту Сбербанка?
Старый 03.02.2015, 06:23   #292
sova
Аватар для sova
Сообщение от shev073
Реквизиты отправил
Старый 04.02.2015, 21:17   #293
p-aha
Аватар для p-aha
Онлайн: p-aha вне форума
Был(а): 06 мая 2016 14:19
Автомобиль: Рено
Юра,спасибо.Все отлично.Могу порекомендовать всем.Руки у человека растут откуда надо.
Старый 08.02.2015, 00:04   #294
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Желаю приобрести вариант №1 "с фиксированным количеством миганий".
Оплата на карту Сбербанка.Спасибо.
Я на Драйве2
Старый 08.02.2015, 00:16   #295
sova
Аватар для sova
Сообщение от SOT101
Старый 08.02.2015, 15:39   #296
Mi-24
Аватар для Mi-24
Онлайн: Mi-24 вне форума
Был(а): 20 ноя 2022 10:30
Автомобиль: дастер 2.0 4на4 АКПП
Где можно забрать в Москве?
Подъехал по указанному адресу, Юрий сам все установил минут за пять, пробег с новым устройством уже около тысячи км. Реально помогает и в городе и на трассе.
Установил себе программируемый, но теперь понятно, что достаточно и четырех миганий от непрограммируемого.
Если сомневаетесь - нужная ли вещь, советую - ставьте. Достаточно и непрограммируемого.
Кстати, в одном известном партнерском магазине эта штука стоит почти в два раза дороже.
Последний раз редактировалось Mi-24; 21.02.2015 в 09:17.
Старый 08.02.2015, 15:57   #297
sova
Аватар для sova
Mi-24, координаты скинул в личку.
Старый 09.02.2015, 05:07   #298
-Buka-
Аватар для -Buka-
Онлайн: -Buka- вне форума
Был(а): 22 ноя 2023 01:39
Автомобиль: Renault Duster 2л 4х4 АКПП
Здравствуйте.
Хотелось бы приобрести не программируемый удлинитель поворотов.
Оплата КИВИ.
Старый 09.02.2015, 06:52   #299
sova
Аватар для sova
-Buka-, смотрите ЛС
Старый 09.02.2015, 11:05   #300
Palomino
Аватар для Palomino
Онлайн: Palomino вне форума
Был(а): 24 сен 2018 01:22
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 MT 4WD Tekna Z11M
Выражаю огромную благодарность Юрию (sova) за "программируемый удлинитель сигнала поворотов" и помощь в его установке!
Очень приятный человек и очень удобное устройство!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
