04.08.2011, 12:46
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 45 сек.
Был(а): 07 дек 2014 22:01
Автомобиль: Renault Duster 2012 г. 2,0 л, 4WD, МКПП & Toyota RAV4 2013 г. 2,0 л, 4WD, CVT
Duster vs Skoda Yeti
Собственно: http://www.autoexpert.in.ua/ru/Avtoo...06-review.html
сравниваем только версии 4х4
за образец взят 2л дастер (в комплектациях дешевле йети) и базовый йети
Сравнение технических характеристик
Габариты внешние/внутренние
B1 Ширина салона спереди — 1387 мм
B2 Ширина салона сзади — 1400 мм
B3 Ширина багажника мин./макс. — 1005/1207 мм
B1 Ширина салона спереди — 1320 мм
B2 Ширина салона сзади — 1295 мм
B3 Ширина багажника мин./макс. — 1015/1270 мм
Грузо-пассажировместимость и масса авто
сравнение по ценам 4х4
Yeti Active 1,8 TSI 4x4 152 л.с. МКПП 939 000 руб.
Duster Expression 4x4 2.0 МКП6 + ESP +Кондиционер 653 000 руб.
Разница 286 000 руб,
можно еще сравнить моно версии
Yeti Active 1,2 TSI 105 л.с. МКПП 739 000 руб.
Duster Expression 4x2 1.6 МКП5 + кондер 550 000 руб.
Разница 189 000 руб,
Номинация цена/качество
Последний раз редактировалось zhiv; 25.01.2013 в 04:46.
10.05.2012, 10:25
#281
Время онлайн: 1 мин. 49 сек.
Был(а): 18 сен 2013 11:28
Автомобиль: Suzuki sx4 4wd, МКПП
Re: Renault Duster vs Skoda Yeti
Сообщение от Ромик
Давайте, давайте, берите турбины, расскажете потом про заморочки. Особенно бензин, да еще 1,2, будет интересно через 2-3 года. Турбина, это весело во всех отношениях. "Вы знаете, это не гарантийный случай, турбина с заменой стоит 75 тысяч, будем заказывать?", мило улыбнется вам девушка...
Если есть голова на плечах, и не экономить на бензне и масле, и не доверять обслуживание своего авто криворуким товарищам, то турбовый двигатель может жить долго и счастливо.
p.s. любой современный мотор, будь то турбо или атмо, сильно привередлив к качеству топлива - и если в вашем крае проблема с нормальным бензином, то и не стоит смотреть в сторону таких машин.. имхо.
10.05.2012, 11:25
#282
Говновбрасыватель
Время онлайн: 45 сек.
Был(а): 21 авг 2013 23:57
Автомобиль: Škoda Yeti
Сообщение от юрас
Не надо сеять панику, 1.4 турбо не берите, его очень сильно ругают сервисмены, отзывы по нему стремные, ......
Двигатели 1,4 разные ... тот что будет на йети ставится (122лс) совершенно надежный проверенный многими годами эксплуатации .... ненадежные двигатели 1,4 150лс с двойным турбированием... вот эти сыпятся от плохой горючки ....
10.05.2012, 11:33
#283
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 52 мин. 22 сек.
Был(а): 25 фев 2014 06:24
Автомобиль: Шкода Йети 1,2
Сообщение от RFM
Тюменский дед, Ну значит вам и не нужен был полный привод. А то Дастер Дастер.Не нужен ПП,появляются интересные варианты. Но даунсайзинги с турбо мне лично не нравятся, это вещи делаются чисто для экологии. Введут евро 6,заставят мочевину в бак лить.
С полным приводом получше конечно, был у меня Ниссан Блюберд с полным приводом и системой курсовой устойчивости. Вот это машина, по заснеженной трассе едешь как по рельсам - ни сугробы ни перемёты не замечаешь. По плохой дороге (в смысле плохой асфальт) тоже едешь по принципу - выше скорость меньше ям. А на кроссовер пересел чтобы машина побольше да посолидней была. Я на CR-V и доски возил трехметровые и по две среднеазиатские овчарки на выставку и в дальней дороге удобно - сиденья раскладываются в два отличных спальных места и на ходу можно перейти с переднего сиденья на зад. Да и вообще-то кроссоверы не внедорожники и полный привод не так часто и нужен. Турбо движки у Фольксвагена стоят на многих машинках и нормально работают, хотя я тоже боялся сначала. Потом почитал форум их и успокоился.
10.05.2012, 11:59
#284
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Сообщение от A_r_t
Ресурс аналогичен двум литрам?
Вы знаете ресурс нефорсированного двухлитрового двигателя? Думаю нет, раз такое пишете.
А турбина, это не ТОЛЬКО плюс, а еще и дополнительный ресурсный агрегат в автомобиле. Он, скорее всего, не будет доставлять головняков первому владельцу - а вот второму уже может.
Я знаю ресурсы многих двигателей и форсированных и дефорсированных, вспомнить тот же в16а от хонды, 1.6 литра 160 сильный, атмосферный мотор который надежен как утюг, если в него шаловливыми ручонками не ползать. Турбовый мотор не более нагружен чем обычный, вот атмо мотор в котором прикручена турбина, это да, это оборачивается последствиями, и то если бестолково все сделать, если поставить гильзы, шатуны и кованные поршни, а так же разжать голову, поставить доп охлаждение, форсунки соответствующие, бензонасос, перепрограммировать блок управления двигателем и контролировать датчиками температуру выхлопа и избыток давления, то единственным что у вас будет постоянно выходить из строя, будет сцепление и шестерни в коробке. )))
Ресурсный агрегат в автомобиле-имеете в виду что это расходник? И при каком пробеге её выкидывать предлагаете? Раз в 10 т.км.?
У неё ресурс при адекватной эксплуатации не менее 150т.км. и что, вы считаете что это колоссальный минус?
зы. Покупая новый автомобиль, странно думать и заботится об следующем владельце, о продаже разумно, о себе так же, чтоб не подвела, но о том кто её потом у вас купит то зачем думать, в чем сакральный смысл сего действия?
Имхо мое, те кто не пользовал авто с турбиной, или столкнулся с ушатанным бу автомобилем и сильно на нем потратился, после чего в штыки принимают любое что содержит приставку турбо, просто не совсем в теме и не вполне адекватно её оценивают в силу своих заблуждений, не более того. От турбины практически одни плюсы.
Из минусов только несколько:
1)турболаг (турбояма) при слишком большой турбине , не соответствующей параметрам и объему двигателя, долгий выход на буст, это самое, имхо, плохое но пережить можно.
2) расход при режиме езды тапок в пол зашкаливает
3) качество бензина и масла должно быть человеческим, а масло с фильтрами нужно менять регулярно и лучше каждые 5т.км.
4) Нужно ждать пока турбина немного остынет перед выключением двигателя дабы не загнулся подшипник от перегрева и резкого перепада температур , когда перестанет поступать масло.Лечится это установкой турботаймера, либо идет уже в базе, защитое в мозге автомобиля от завода, как в той же ЕТИ.
зы. Против турбин меня никто не убедит высказаться плохо, ибо я их люблю, любил, и буду любить, хотя кровь они мне попили достаточно, так как руки чешутся.
чур я Дартаньян!
10.05.2012, 12:42
#285
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от юрас
Я все это прекрасно знаю, потому и написал, что первому владельцу мозг выносить не будет (это еще если у ОД сервисмены не корявые, гы...). А вот при продаже можно повыносить мозг, т.к. никто из покупателей не будет верить в "сказки" продавца о самом чистом и лучшем масле, специально возимом чартерными рейсами, и меняном каждые 4999км с оригинальным фильтром, заказанным с завода.
А если не известно прошлое машины - то НЕФОРСИРОВАННЫЙ атмо-мотор будет гораздо предпочтительней, т.к. он может гораздо дольше выносить разгильдяйство русское.
И еще о минусах 1.2tsi (особенно применительно к паркетникам - хотя Йети с передним приводом к ним относится весьма и весьма условно) - до выхода турбины на буст вы будете ехать на атмо-моторе с низкой с.ж., а учитывая, что это 1.2 - то это будет очень печально.
А при выходе на буст - ОЧЕНЬ весело (особенно в песочке - потому на 4WD и ставят 1.8tsi, он, до выхода из турбоямы, из себя хоть мотор представляет).
10.05.2012, 12:56
#286
Сообщение от A_r_t
состояние мотора и турбины очень просто проверить, диагностика стоит 1500 рублей, естественно в надежном месте а не у первого встречного, и картина по ваг группе полная , так же по вин полностью пробивается весь регламент работ по ТО если делалось у официалов. На счет ресурса и надежности атмо моторов, относительно турбо, это необоснованное утверждение с учетом высокой форсировки, те самые атмо сейчас не так уж и много ходят.
Про выход на буст у 1.2 вообще не стоит упоминать, там турбинка с наперсток стоит, гаретт маленький, и он с холостых уже дует! При автоматической коробке передач, проблемы с буксом-тягой на турбомоторе нет, потому то многие и рекомендуют на полный привод автомат, правда гидро,им тягой удобно управлять, не зароешся из за неправильной работы педалями сцепы и газа как на ручке бывает, но техника сейчас далеко зашла и так имитирует все и вся что даже на роботе плавно переключает крутящий момент за счет двух сцеплений.
Зы. на счет продажи авто, сейчас все больше людей которые не боятся турбин, и продавать авто с турбиной становится все легче и легче, лет через пять думаю еще в разы станет легче. И все проблемы с принятием людьми высосаны обычно из пальца, а характеризуются фразой-одна бабка сказала к сожалению, но так как информации все больше и авто на дорогах так же , то и знаний по сабжу в головах так же прибавляется потихоньку.
чур я Дартаньян!
10.05.2012, 13:33
#287
Говновбрасыватель
Сообщение от A_r_t
Я тоже так думал ... пока не сел и не попробовал этот 1,2  .... а он тянет причем с низов тянет ... турбина подключается с 1500 об, тоесть чуть коснулся педальки и она прет .... У меня до этого гетц был 1,4, вроде резвая машинка, но с йети ни в какое сравнение даже на низах йети приемистей, естественно совсем до холостых обороты нельзя стравливать ну так сейчас любой движек приходится крутить ....
10.05.2012, 13:39
#288
Сообщение от PowerUser
Ваша нет правда 2л Дастер на хх на 1– ой легко едет в горку
10.05.2012, 13:45
#289
он про движки атмо с небольшими объемами, 2 литра он явно не имел в виду, вы бы еще с тахо сравнили 7 литров биглок, да и про коробку передач на дастере не стоит забывать, про сближенный ряд у первой передачи!
чур я Дартаньян!
10.05.2012, 13:50
#290
Говновбрасыватель
Дык ктоб спорил  речь о том что цифра 1,2 у йети кроме психологического никакого другого дискомфорта не доставляет .... нажал педальку и поехал
10.05.2012, 14:14
#291
А разница в цене между 1,2 и 1.4 - 48 тыс. руб. С 1.8 не сравниваю, так как там уже полный привод.
10.05.2012, 14:18
#292
Был(а): 25 мар 2013 14:24
Автомобиль: дас авто
у 1.2 шкоды момент больше чем у дастеровского 1.6, да и рабочий диапазон куда шире...
10.05.2012, 17:51
#293
Сообщение от юрас
Ну я же не просто так в который раз ЗАГЛАВНЫМИ буквами пишу про НЕФОРСИРОВАННЫЙ мотор!
У нас же сравнение идет Йети 1.2 (122 л.с.) с Дастером 2.0 (135 л.с.).
В остальном согласен - многое высосано из пальца, вот только мне неохота воевать с "ветряными мельницами" при продаже авто.
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Вот в том и дело, что не с низов, а с 1500 об.
А я на своем 2.0 Блюберде в городе езжу на оборотах 1200-1800 в основном.
А для паркетника иногда нужно аккуратно и медленно переехать камень какой-нибудь - вот там 1.2 не вариант, медленно не получится.
Но опять же, я уже писал, моноприводный Йети с 1.2 - не кроссовер.
Просто кому чего нужно, тот то и выбирает.
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
Сообщение от юрас
Ну так тема-то какая? Duster vs Yeti, отсюда и сравнения движков.
10.05.2012, 18:39
#294
ээ нет,так не пойдет, юлим батенько? )))это какой же нынче мотор из новых до двух литров, можно назвать не форсированным?
двигатель 1.6 дастера ничуть не лучше двигателя йети, была бы у йети такая же коробка и он бы ползал без проблем, а на автомате шкода и так проползет не хуже 2х литров благодаря своей хитрой коробке!
кстати против 2 литров у дастера тут никто ничего не говорит плохого, но 1.8 турбо у йети гораздо лучше
А йети хорош для городской эксплуатации прежде всего, так что сравнение актуально с дастером моно + автомат, и тут йети кладет его на обе лопатки, за исключением геометрической проходимости.
зы. я взял себе Дастера с АКПП , а вот как раз йети бы хотел и помог с его покупкой своим родителям, спортаджа они разбили к счастью, соответственно все счупал, нюхал, трогал, ездил и грыз можно сказать. )
чур я Дартаньян!
10.05.2012, 18:45
#295
Сообщение от юрас
сравнивает так как вам выгодно
при этом забываете про ценники, а ценники говорят, что самый дешевый иети надо сравнивать столько с самым дорогим Дастером, а он ДВУХ литровый и полноприводный.
ну а иети в сами знаете...
10.05.2012, 18:58
#296
дык сравниваем то по всем параметрам, и можем сравнивать хоть ленд круизер 200 с дастером, цены уже сравнили давно в самом начале еще, чо про цену то говорить, дастер дешевле само собой, и так понятно, но дастер с АКПП с допами примерно равен йети 1.2 с акпп 750-800т.р.
maslovyu: только "от 800"
и тут я бы уже крепко бы не думал, лично я предпочел бы йети но имея на руках 600-650 и нужду в акпп, сравнивать смысла нет, если только найти бу йети.
зы. и то за эти деньги не найти такую. )))
чур я Дартаньян!
Последний раз редактировалось maslovyu; 10.05.2012 в 19:55.
10.05.2012, 20:09
#297
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от юрас
только "от 800" и тут я бы уже крепко бы не думал, лично я предпочел бы йети но имея на руках 600-650 и нужду в акпп, сравнивать смысла нет, если только найти бу йети.
Тут вопрос стоит не в том, конкурент или не конкурент, а стоит ли переплачивать за йети. Моё скромное имхо, за 1.2 и 1.4 йети монопривод-не стоит, а за 1.8 полный привод ещё как стоит, правда переплата идет в районе 250 тыщ.
10.05.2012, 22:16
#298
Говновбрасыватель
Сообщение от rock3079
Тут у каждого свое ИМХО и спорить бесполезно .. я к примеру ждал дастер типа полный привод 2л ... круто, но трезво оценив все за и против - прикинул, а сколько раз мне понадобился полный привод? - пару раз за зиму хотелось,  а вот клиренс повыше? ... да нужен гораздо чаще ( к бордюрам парковаться, летом на речку по калдобинам доехать, на дачу ) ... согласен ли я мериться с дизайнерскими изысками салона дастера? .... не нафик нужно лучше я доплачу сотенку за то, что нужно именно мне - удобство комфорт экономичность и универсальность... а на мой дастер надеюсь нашелся достойный кандидат
10.05.2012, 23:19
#299
Автомобиль: калина
Да уж ладно пару раз, неужто в курске дороги как в москве вычищают зимой? Вспомните ещё про полный привод не раз, выбираясь с утра после снегопада со двора или шлифуя лёд перекрестка, тщетно пытаясь тронуться.
10.05.2012, 23:50
#300
Говновбрасыватель
Да как есть так и пишу ... один раз стреманулся спускаться во двор под уклон градусов 15-20 , пришлось пройти метров 20 .... ну и один раз не выехал на горочку пришлось сдать взять разгон. Но в общем рулит не полный привод, а хорошая резина и голова на плечах
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
