Запотевание боковых стекол
Страница 15 из 19
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
22.12.2015, 08:45
281
shtyrliz
1 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 5 сек.
Был(а): 17 апр 2025 09:32
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
Re: Запотевание боковых стекол
до фильтра добраться пока не смог, на работе до ночи сижу
убрал заглушку в районе домкрата - боковые стекла запотевать ПЕРЕСТАЛИ, правый угол нижний лобового пока есть запотевание
субъективно - где-то с центральной панели сифонит холодный воздух, пассажир жаловался на холод в НОГАХ, надо проверить, может фильтра нет вовсе
на рестайле как проверить, есть тэн или нет ? может убрали его в связи с подогревом лобового ?
mayorvs, за ответ благодарю, но немного не о том писал - мне бы не заглушки снимать, а сам клапан потестить, на моем авто он нормально отрабатывает или нет, Lelik76Rus вон не спроста конденсат узрел похоже
и небольшой офффтоп - не могу найти, где на рестайле температура двигателя показывается, на дорестайле удобно, шкала была, а здесь - хз где глядеть, пока тупо по времени прогреваю
не будешь делиться - останешься одноклеточным
shtyrliz
Отправить личное сообщение для shtyrliz
Найти ещё сообщения от shtyrliz
22.12.2015, 08:48
282
shtyrliz
нигде не показывается - убрали ее
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
shtyrliz
ТЭН есть 100%, а вот алгоритм его включения пока не ясен (когда и при какой температуре/оборотах и т.п.)
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
22.12.2015, 09:48
283
shtyrliz
по температуре - даже и не знаю как это обозвать, кому мешало то ? да и левая часть экрана бортовика ПУСТАЯ, че бы и не оставить индикацию было, сэкономили опять млин "на спичках"
по ТЕНУ - уважаемый HID, ткните, может где кто писал у нас относительно алгоритма ?
такая же фигня, как с задним дворником чтоль ? работает когда захочет ?
shtyrliz
22.12.2015, 09:52
284
shtyrliz
, по ТЭНам - в теме Петровского АЦ Союнен отписывался, что физически он есть, а по алгоритмам его работы ничего неизвестно, но они отличаются от дорестайла...
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
shtyrliz
экономии никакой нет - скорее просто спрятали, чтобы не "пугать" владельцев дизельного рестайла.
Вариант решения проблемы - установка нештатного БК.
клубные карты
- 350 руб. штучка
22.12.2015, 10:15
285
shtyrliz
то есть имеется слабая, но вероятность, что прошивкой поправят работу тены, дворника и появится индикация температуры двигла ?
если так - то надо "делать мозги" при каждом ТО дилеру, писать петиции в рено и прочее
shtyrliz
22.12.2015, 10:18
286
shtyrliz
, температура двигла 100% не появится, а по ТЭНу и дворнику - наверно должны исправить...
клубные карты
- 350 руб. штучка
22.12.2015, 10:45
287
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
shtyrliz
я как бы об этом и написал
вот здесь
с фото, где четко видно место расположения клапана и что под ним (смотрим уровень расположения клапана относительно бампера, пола багажника и расположение отверстий в нише домкрата). Т.е. именно потестить не факт, но потолкать его чем то тонким через нишу домкрата возможно.
Еще по ссылке где-то выше здесь, перечитывал пару страниц и нашел запись, что до клапана можно дотянуться рукой из под бампера/крыла с ямы. Вот так наверное можно и проверить работу клапана потрогав пальцами руки
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
22.12.2015, 10:50
288
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
mayorvs
У меня запотевания неимоверные даже с одним пассажиром, прошли сразу после демонтажа липучих заглушек и при своевременной замене салонного фильтра. Войлок перед клапанами убрал год или более спустя.
Предположу, что заглушки-липучки чисто технологические, для проверки герметичности салона и подгонки уплотнителей. Слой пористого утеплителя воздухообмену не препятствует, но предохраняет внутреннюю поверхность наружной обшивки от образования конденсата.
Нормальный салонный угольный фильтр обычно плотнее бумажного (и уж тем более - стокового синтепонового, который пыляку-то совсем не фильтрует), его установка замедляет воздухообмен и повышает влажность в салоне.
ЗЫ Как- то раз потерял один клапан-"жабры"- с той стороны в багажник постоянно сосало пыль.
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
22.12.2015, 11:10
289
shtyrliz
shtyrliz
или ОДБ использовать ? если сам датчик то есть ...
больше не офтоплю
shtyrliz
22.12.2015, 11:12
290
mayorvs
a2b
Ранее звучала версия - транспортировочные заглушки кузова, чтобы пыль, грязь, посторонние предметы не попали при хранении. Вроде как на Автофрамосе по технологии должны бы их удалять, но не делают этого. По моему это было только версией.
mayorvs
22.12.2015, 11:44
291
mayorvs
shtyrliz
Относительно дорестайла у меня осталась сохранена выжимка по активации работы тэна и ссылка на видео по работе от разных авторов. Авторов к сожалению не вспомню, но все равно им спасибо
1. Завел, минуту работает просто как работает. Печка выключена, рециркуляция - забор воздуха из салона.
2. Потом ровно минуту держу 1500 оборотов не включая печку
3. Через минуту на 1500 об/м включаю печку на максимум в красный сектор вправо, рециркуляция - забор воздуха из салона, направления воздуха только в лобовое стекло.
4. еще через минуту идет очень теплый воздух, обороты можно убирать, воздух направить в салон. Итого три минуты и тепло пошло
vBulletin [media]
PS: да, еще на улице за бортом должно быть не более +7 С*, чтобы тэн включился
Последний раз редактировалось mayorvs; 22.12.2015 в
12:34
mayorvs
22.12.2015, 12:56
292
shtyrliz
mayorvs, это какой-то садомазотест
буду ждать +7 теперь, весной будет
shtyrliz
22.12.2015, 13:38
293
mayorvs
shtyrliz
, таки главное не более +7, меньше т.е. от 0 до +7, и в минус зимой ТЭН доложен включаться
mayorvs
23.12.2015, 01:47
294
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
mayorvs
А кто нибудь обращался на горячую линию по поводу заглушек, нужны ли они ??
---------- Добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее написано было в 02:45 ----------
shtyrliz
Завел работает 1 минуту, потом 1500 об. еще минута , ждешь еще минуту и вкл печку и даже если нет тэнов , через три минуты все ровно пойдет ощутимый теплый воздух.
ТОчно узнаешь только при отрицательной тепературе.
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
23.12.2015, 05:32
295
Volodi
По любому техническому вопросу пошлют к ОД...
клубные карты
- 350 руб. штучка
23.12.2015, 12:55
296
shtyrliz
так я и собираю инфу, что спрашивать на 0 ТО по рестайлу, вдруг чего и ответят
shtyrliz
23.12.2015, 14:24
297
YEgory
1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
shtyrliz
кто-нибудь может подсказать как проверить работу клапанов на фото
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=112
не снимая заднего бампера ?
или может уже кто-то проверял ?
Летом клеил доп.дверные уплотнители и заметил вот что.
Проверяем в тихом месте на улице/гараже.
Окна все закрыты, двери закрыты
, хлопал поочередно дверями, открывая-закрывая, проверял как наклеил уплотнители.
Услышал постукивание в задней части кузова. Догадался, что это срабатывают клапана.
Проверка клапана. Заднюю боковую дверь закрываем, держа наружную дверную ручку вверх как при открытии, чтобы не было лязга дверного замка. Тогда и слышен хлопок клапана у заднего бампера. Значит при закрытии воздух в машине уплотняется и выходит через клапан, после этого давление падает резко и шторка клапана просто бухает по своему корпусу и я слышу хлопок - значит клапан работает. Затем проверяем на другой стороне таким же образом.
Для усиления эффекта можно заслонку рециркуляции воздуха в салоне передвинуть в положение "забор воздуха из салона" (находится под крутилкой скорости вентилятора), чтобы перекрыть путь воздуху на улицу.
Последний раз редактировалось YEgory; 24.12.2015 в
13:24
YEgory
Отправить личное сообщение для YEgory
Найти ещё сообщения от YEgory
23.12.2015, 15:27
298
shtyrliz
YEgory
может в шапку поднять ? полагаю такой тест надо делать ДО всех манипуляций с авто по поводу запотевания
shtyrliz
11.01.2016, 21:16
299
Cahek
4 д. 12 ч. 10 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мар 2025 21:58
Автомобиль: Daster
YEgory
Проверяем в тихом месте на улице/гараже.....
Хороший совет!
Не поленился, сразу спустился к авто и проверил.
Слышно, как срабатывают клапаны.
Четко прослушиваются хлопки.
Пичалька в том, что клапана работают, фильтры свежие, а окошки таки потеют и мерзнут...
Cahek
Отправить личное сообщение для Cahek
Найти ещё сообщения от Cahek
11.01.2016, 21:31
300
3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 54 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:41
Что бы не потели и не замерзали боковые (передние) двери, надо что бы было в салоне сухо, т.е отряхивать ноги перед посадкой и выливать/вытряхивать с ковриков снег/грязь.
Я заметил, что моя сторона никогда на запотевает, потому что ноги отряхиваю от снега, а жена садиться не отряхивая, и у нее затягивает.
Страница 15 из 19
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
