Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 10.02.2014, 11:03   #281
Был(а): 16 июн 2025 14:30
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Подскажите, угольный фильтр GOODWILL AG 136 CFC подойдет?
На Логане 2005года сам вырезал дырку под фильтр и ставил такой.
PS: угольный фильтр намного лучше запахи удаляет.
Старый 10.02.2014, 18:18   #282
ZEREG
Аватар для ZEREG
Онлайн: ZEREG вне форума
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Modigar, поставил себе такой, встал нормально. Из минусов - хуже обдув, чем с оригиналом, но не критично. Покупал сразу 2 шт., так что использую и перейду на самый простой бумажный.
Старый 10.02.2014, 21:07   #283
Сообщение от ZEREG
В Логане только такие ставил, воздуха хватало. Печку дальше 2-й скорости очень редко включаю, в основном на 1-й поддувает чуть чуть.
Старый 10.02.2014, 21:35   #284
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
После родного поставил угольный, Fortech FS-031C, запах впереди едущего пропускает как и обычный, особой разницы не заметил. А думал что действительно запахов не будет, туфта это всё! Там этого угля на фильтре с гулькин нос, вкрапления, фильтр то сам тонкий, а чтоб запах поглощал надо мешок угля. Сам фильтр был сделан добротно.
Старый 11.02.2014, 12:39   #285
dastish
Аватар для dastish
Онлайн: dastish вне форума
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
У меня сейчас стоит такой же фильтр, фильтрующий элемент - фигня полное, пропускает все что только можно, до него стоял TSN 9.7.476, бумага фильтра хорошая, достаточно плотная, но не жесткая, запахи задерживает, но есть недостаток - хлипкий пластик корпуса, если не аккуратно ставить может треснуть, цена на exist всего 150 руб.
Старый 11.02.2014, 13:03   #286
Сообщение от Igorello
Я в жаркое лето 10-года ездил, когда торфянники горели. Так можно было жить в машине. Через месяц езды вытащил фильтр, так он сам вонял как из банки окурков, а в салоне очень комфортно было.
Согласен, что запахи полусгоревшего 80-го бензина от впереди идущего древнего УАЗа уголь не удалит.
Старый 11.02.2014, 13:15   #287
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
На некоторых машинах классом повыше ставится датчик загазованности который автоматам переключает режим рециркуляции если впереди ползет чадящий уазик. А так угольный фильтр тоже довольно неплохое средство от запахов, хотя на примере дастера с его экономией на уплотнителях не совсем уверен.
Старый 11.02.2014, 14:24   #288
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Vladslav68, ну как Гудвил бумажный работает? Встал нормально?
Старый 15.02.2014, 18:48   #289
Сегодня Экзист мне довез этот фильтр. Распечатал - говно какое то. Раньше был намного "угольней", весь черный был. Щас просто белая бумага чуть посыпанная угольной крошкой, которая наполовину в пакете осталась,пока вытаскивал.
Старый 15.02.2014, 18:57   #290
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Очень неудачно у нас фильтр ставится... Хотя производитель позаботился о своей прибыли. Сам уже фильтр не сколхозишь...На Сузуки один раз купил оригинал... и все. Потом покупал набор для кухонной вытяжки угольный за 200 рублей и из него выходило 6 шт элементов. Вставлял их в оригинальную рамку фильтра и все... Дешево и менял два раза в месяц.
На Датере так не получится
Mark Twain ©
Старый 15.02.2014, 19:03   #291
Vladslav68, а если такой взять как заготовку?
Старый 15.02.2014, 19:07   #292
Vladslav68
А код фильтра для заказа есть? Буду пробовать и результаты выложу в студию...
Mark Twain ©
Старый 15.02.2014, 19:10   #293
http://www.autodoc.ru/Web/part/3f%20...y/6331/art/561
http://www.autodoc.ru/Web/part/3f%20.../6331/art/E561
Старый 15.02.2014, 19:19   #294
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Я по твоему совету такой взял. Не доволен очень. Фильтрации никакой, весь салон в песке, на свет можно смотреть.
Фильтрующий элемент - ПОРОЛОН!!!
На днях менял на обычный бумажный, старый специально оставил, завтра сфоткаю!
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.02.2014 в 19:26. Причина: АрфАграфия
Старый 15.02.2014, 19:31   #295
Vladslav68
Нашел... В exist.ru его артикул E2561 стоит 490.82 , закажу и посмотрю конструкцию на предмет возможности замены фильтрующего элемента. На прошлой машинке меня полностью устраивало качество работы фильтрующих элементов для кухонного очистителя, как по пылезадержанию так и по устранению запахов.
Mark Twain ©
Старый 15.02.2014, 19:36   #296
Ну не знаю у мну нормально фильтровал
единственно поменять его надо было по раньше...
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
В автодоке он дешевле http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=1
Старый 15.02.2014, 19:42   #297
Vladslav68
Цену в Автодоке не увидел... Но это не сильно важно, я думаю отличается не в разы.
Mark Twain ©
Старый 15.02.2014, 20:07   #298
Borysych
Аватар для Borysych
Vladslav68, так все-таки Гудвилл нормально встал? Ломать сильно не пришлось?
Старый 15.02.2014, 20:17   #299
Vladslav68
Goodwill AG 557 CF, встал как родной. Ни чего не ломал и не строил Правда мне не очень понравился уплотнитель и я снял его с оригинала... На Goodwill он какой то хилый, как мне показалось, а на оригинале резинка более качественная.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 15.02.2014 в 20:30.
Старый 15.02.2014, 21:12   #300
GOODWILL AG 136 CFC тоже нормально встал, только защелкнулся с усилием некоторым.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
