Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 11.05.2012, 10:21   #281
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Вот если бы нашлись ДХО с подходящей конфигурацией корпуса (кривизна у Дастеровского бампера уж очень заметная, если ставить тот же Philips в подходящие по ГОСТу места - будут светить в разные стороны) - я не задумываясь бампер бы прорезал.
Со временем появятся варианты. Массовость машин хороший стимулятор.
Старый 11.05.2012, 22:22   #282
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Helicopter
Не хочется заморачиваться с доп фонарями. Заказал контроллер дрл. Буду делать дальний в полнакала.
а что делаешь нежданный подарок любому встречному внимательному ГАЙцу не смущает? (про ТО понятно - если сам эту приладу не включишь - о ее наличии никто и не догадается ))
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Это повод для развода на деньги:
1. оборотнями на дороге
2. чмырями на пунктах ТО
все верно, поэтому к встрече с ними лучше заранее подготовиться )))
и ГАЙцы и ТОшники могут намерить совершенно разные величины от округлого выпуклого крыла Дастера (а от базы этого "неопредеоенного" размера зависит их дальнейшее поведение)))
поэтому ИМХО
искомую величину проще вычислить (и доказать) расчетами:
1822 (ширина Дастера по мануалу) - 2 х 400 = 1022мм
вот такая минимальная ширина должна быть между наружными элементами ДХО.
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Сообщение от yura12
если там ничего не стоит, а мы что то поставим, то это не вмешательство, нельзя изменять ту светотехнику которая светит с завода.
а установка ДХО по закону может быть факультативной, тоесть лепи то что не запрещено законом.
не совсем так... те, кто ставил светящиеся форсунки омывателя (а они как известно не ставятся с завода) потом с удивлением штрафовались ГАИшниками ))
"факультативная установка" ТОшниками трактуется как "установка оборудования, предусмотренного различными вариантами заводских комплектаций",
т.е. если есть такие комплектации Дастера, на которых с завода установлены ДХО, то владелец может самостоятельно (факультативно) установить такие же.
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 11.05.2012, 22:41   #283
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Кстати в темном гараже заметил, при выключение ДХО, они гаснут не сразу после выклчения зажигания а с задержкой секунд 5-10))
У всех так??
Старый 12.05.2012, 07:03   #284
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от гайковёрт
"400 мм от края габаритной ширины" (ГОСТ) это видимо еще и с учетом зеркал (а не от края крыла)... так что процесс усложняется )))
Берутся габариты автомобиля, вы есчо от антены померейте.
---------- Добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее написано было в 08:01 ----------
Сообщение от Пас
У всех так??
У меня так-же, гаснут через несколько секунд после выключения зажигания.
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 12.05.2012, 07:08   #285
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Сообщение от Пас
У всех так??
см. пост 247
Старый 12.05.2012, 10:05   #286
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
...искомую величину проще вычислить (и доказать) расчетами:
вот такая минимальная ширина должна быть между наружными элементами ДХО...
для "надёжности" можно взять ширину и 2000 мм (в описаловах встречается с комментарием "с разложенными зеркалами") - тогда получим этот же параметр со значением 1200.
(что так, что эдак - всё равно в имеющиеся ниши бампера не попадает )
Старый 12.05.2012, 11:03   #287
петр
Аватар для петр
Сообщение от esa
Расчеты конечно правильные, но вы берете не те цифры, размер 1822/2000мм, это ширина при сложенных/разложенных зеркалах, а зеркала складываются далеко не в ровень с кузовом, а вот ширина кузова- 1720мм, она является габаритной шириной от которой и надо исходить, тогда наружние крайние точки ДХО, будут находиться на растоянии 920мм, 1720-(400х2)=920. Это расстояние вписывается в стандарт.
ID:	9325   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2012, 11:45   #288
esa
Аватар для esa
о
Последний раз редактировалось esa; 13.05.2012 в 04:34.
Старый 12.05.2012, 11:57   #289
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
Всё так однозначно.
Вот это из мануала
т.е. габаритная ширина всё таки 1822мм
Название: Габариты автомобиля.jpg
Старый 12.05.2012, 12:31   #290
петр
Аватар для петр
Всё так однозначно.
Вот это из мануала
Чтобы не спорить давайте измерим ширину живого автомобиля, а то Дастер по ширине, из компакт класса переходит в бизнес класс.
Старый 12.05.2012, 16:59   #291
Pioneer
Аватар для Pioneer
Онлайн: Pioneer вне форума
Был(а): 06 мар 2014 00:17
Автомобиль: Duster 4x2 AT Privilege 2.0
петр не подскажите размер ДХО и размер между решетками нижнего бампера?
Старый 12.05.2012, 19:09   #292
Кстати померил нижнею решетку, в самой широкой нижней части размер 890мм.
Старый 12.05.2012, 21:59   #293
гайковёрт
Сообщение от петр
остроумно ))) главное - что по теме разговора (хотя... мож у вас антенна на боку)))
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от esa
да я тоже про "лопухи" подумал (пост №276))
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Сообщение от петр
так, петр, значит мою идею все-таки поняли и антенну свою пригнули ))))))
Старый 12.05.2012, 21:59   #294
петр
Аватар для петр
По теме и говорю, насчет габаритов, а счего вы взяли, что габаритная ширина берется по зеркалам, мутите народ и только.
Последний раз редактировалось петр; 12.05.2012 в 22:04.
Старый 12.05.2012, 22:02   #295
гайковёрт
Сообщение от петр
ну вот опять рулетка... измерения... не обращайте внимания на брошюры сомнительного качества - единственный наш документ - мануал. Весь смысл идеи был в том, чтобы с документом (мануалом), цифрами (а не линейкой) в руках утереть нос вымогателям (в погонах и без)))
Старый 12.05.2012, 22:04   #296
петр
Аватар для петр
Мысль понравилась а нассчет загнутой антены поокуратнее, на грубость нарвешся, рамки дозволенного не переходи.
Старый 12.05.2012, 22:15   #297
гайковёрт
Сообщение от петр
Я предложил неплохую идею. Если она Вам не нравится - это Ваши проблемы (обратите внимание - я не давал комментариев Вашим действиям)
не собирайте брошюры - давайте просто в справочник глянем ? )))
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Сообщение от петр
ну и ты не глупи - я про габарит, ты - про какую-то антенну )))
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
так, петр, вопрос по зеркалам - снят, смотри:
ГОСТ Р 41.48-2004
2.14 край габаритной ширины с каждой стороны транспортного средства: Плоскость, параллельная среднему продольному сечению транспортного средства, касательная к его боковой наружной поверхности, без учета проекций, образуемых:
2.14.1 шинами вблизи от точки их соприкосновения с землей и подсоединений указателей давления в шинах;
2.14.2 приспособлениями противоскольжения, которые могут быть установлены на колесах;
2.14.3 зеркалами заднего вида;
2.14.4 боковыми указателями поворота, контурными огнями, передними и задними габаритными огнями, стояночными огнями, светоотражающими устройствами и боковыми габаритными огнями;
2.14.5 пломбами, накладываемыми таможенными органами на транспортное средство, и приспособлениями для крепления и защиты этих пломб.
2.15 габаритная ширина: Расстояние между обеими вертикальными плоскостями, определенными в 2.14.
так что зеркала - не считаются (принимаем ширину по мануалу)
Последний раз редактировалось гайковёрт; 12.05.2012 в 22:23.
Старый 12.05.2012, 22:19   #298
петр
Аватар для петр
У нас видимо разная система измерения, у меня получилась длинна решетки в месте крепления ДХО 905мм.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
ГОСТ Р 41.48-2004
Я не пытаюсь опровергнуть практику. Я пытаюсь в голове устаканить теорию, для лучшего понимания процесса.
Сам-то понял, что написал, не умничай, а говори по существу.
Старый 12.05.2012, 22:28   #299
гайковёрт
Сообщение от петр
))) это - строчки ГОСТа (а не моё сочинение)))
по существу там внизу:
Старый 12.05.2012, 22:34   #300
петр
Аватар для петр
И стоило столько писать?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
