Старый 17.04.2013, 03:22   #281
Маскар
Аватар для Маскар
Онлайн: Маскар вне форума
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
По умолчанию Re: Не заводится
Всем доброго дня!!! нашел я причину плохого завода утром при ОКОЛОНУЛЕВЫХ температурах ( по крайней мере у себя) . т. к подозрение пало на датчики. заказал в эксисте датчик температуры во впускном коллекторе и температуры ОЖ . благо стоят копейки, перед испытанием измерил вчера сопротивление утром на датчиках. причем новые положил вечером накануне на двигатель, т.е сопротивление должно быть на них одно и тоже. при замере датчиков температуры воздуха нового и родного на новом было сопротивление намного выше ( 3.85) и (4.32) на эллектронном приборе. причем сопротивление на обоих новых датчиках было одно. тут же меняю. не пытаясь даже завести на старом датчике. заменил сначала датчик температуры воздуха( его легче менять) . завелась сразу с" полной грудью" и второй день заводка легкая . хотя температурный фон у нас эти дни одинаков. и мне даже показалось , но точно не уверен( буду наблюдать). что обороты при прогреве не плавают. скорее всего датчики делались для индии или бразилии. а им ведь невдомек. что в России может быть холодно. вот и адаптация к России. это точно также как в Таиланде машины без печек с одними кондюшками.
Старый 17.04.2013, 08:08   #282
!Serzh
Аватар для !Serzh
Онлайн: !Serzh вне форума
Был(а): 09 июл 2017 10:44
Автомобиль: Symbol II 1,4 16V
Интересно, наблюдай дальше!
Старый 17.04.2013, 08:34   #283
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Онлайн: BAZOFF вне форума
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
Сообщение от Маскар
Я может быть притупил, но не понял - второй датчик (температуры ОЖ) заменил?
Да, чуть не забыл. У нас последнюю неделю по утрам температура ноль и даже до -4 падала. Заводится нормально с пульта. Прогреваю недолго и при выезде со двора "газулька" довольно нервная. То, что она газует пободрее я вроде понимаю (двигатель не прогрет), а вот то, что заглохнуть хочет - непонятно...
Последний раз редактировалось BAZOFF; 17.04.2013 в 08:39.
Старый 17.04.2013, 08:36   #284
Маскар
Аватар для Маскар
Автомобиль: пешеход
Сообщение от BAZOFF Посмотреть сообщение
в том то и дело , что не менял , только во впускном коллекторе. датчик ОЖ решил заменить после проверки ВК , а она возьми и нормально заведись. Говоря научным языком применил российский метод "научного тыка"
Последний раз редактировалось Маскар; 17.04.2013 в 12:45.
Старый 17.04.2013, 08:40   #285
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Сообщение от Маскар
Понял, спасибо.
Старый 17.04.2013, 09:03   #286
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Маскар
А не пробывали, когда стоял старый датчик температуры во впускном коллекторе, смотреть показания через OBD?
Старый 17.04.2013, 09:29   #287
Маскар
Аватар для Маскар
Автомобиль: пешеход
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
с этого все и началось. мультитроникс ошибок не выдает. а их по идее и не будет датчик то рабочий. только диапазон работы у него уже и при пониженной температуре неверный сигнал идет на ЭБУ и все!!! заводится только с педалью. но повторю это у меня так было , вариантов плохой заводки море.
Старый 17.04.2013, 09:41   #288
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от Маскар Посмотреть сообщение
Не-не, я не про ошибки! Я про показания ентого датчика в град.С. на мультике!
Если допустить, что характеристика термистора в Датчике ВК "поплыла", то
в косячном диапазоне будет либо прочерки(---) либо, не характерные значения!
Вот я и спрашиваю как было у Вас?
Старый 17.04.2013, 09:53   #289
Маскар
Аватар для Маскар
Автомобиль: пешеход
все понял. на мультике градусы утром в гараже показывал +5, мне казалось . что значительно холоднее. но откуда градусы берутся на ОБД-2 с датчика ОЖ или внешнего воздуха? если с ОЖ его-то я еще не менял. но заводится сразу стала. если с датчика во впускном коллекторе то понятно почему он у меня давно +5 показывает.
Старый 17.04.2013, 10:20   #290
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от Маскар
Вот все "градусы" в мультике:
-Температура воздуха (не по OBD, а со своего ДТ)
-Температура воздуха во впускном коллекторе (по OBD)
-Температура охлаждающей жидкости двигателя (по OBD)
Датчика внешней температуры в Дастере нет! (К4М)
Так для справки:
В приложенной PDF-ке:
244- ДТ ОЖ (спаренный, второй термистор идет на индикатор температу на панеле приборов)
272- ДТ системы впрыска (ВК)
Тип файла: pdf 0081_A3.pdf (97.5 Кб, 482 просмотров)
Старый 17.04.2013, 10:57   #291
Маскар
Аватар для Маскар
Автомобиль: пешеход
Хорошо попробую разобраться где в мультике у меня температура ОЖ. а где со ВК. хотя мне кажется. что он показывает только темп. двиг. и внешнюю . а этот датчик лежит у меня в бардачке( лень протягивать под передний бампер) мультитроникс у меня такой http://avtogsm.ru/multitronics-vg1031upl-p1038.html. завтра утром посмотрю.
Старый 17.04.2013, 15:40   #292
РоманC
Аватар для РоманC
Маскар, прочитал про Multitronics VG1031UPL на их сайте, действительно не слова про тем-ру ВК !!!!!!
У меня VC730.........
Старый 08.12.2013, 23:06   #293
IranaD
Аватар для IranaD
Онлайн: IranaD вне форума
Был(а): 08 дек 2013 23:46
Автомобиль: Renault Duster (автомат)
А у нас такая история. Дастер автомат, скоро будет год. Но только этой осенью начались проблемы с автозапуском. С брелка не заводится, а заводится только если ключ по-дольше подержать. Потом с брелка заводится весь день без проблем. Ещё помогает ночью запускать с брелка, тогда утром автозапуск срабатывает. В автосервисе чувствуется, что юлят и говорят всякую ерунду, но отремонтировать не могут, а скорее всего не хотят по каким-то причинам.
Старый 11.01.2014, 13:07   #294
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
IranaD, Самое простое. Замените свечи и протестировать катушку зажигания.
Старый 15.01.2014, 18:56   #295
SHUM
Аватар для SHUM
Онлайн: SHUM вне форума
Был(а): 28 июн 2018 21:41
Автомобиль: рено дастер 2.0
Наш ОД по тел. сказал, что о проблеме пуска при около нулевых в курсе, ждут решения от Рено.
Старый 15.01.2014, 23:51   #296
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Не тяните его в бампер,- воткните его в отопитель , пусть показывает температуру входящего воздуха в салон, даже если будет включена рециркуляция -всеравно будет интересный показатель
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Сообщение от IranaD Посмотреть сообщение
Промыть, а лучше заменить регулятор холостого хода( если менять, то седло регулятора всеравно промыть), ну свечи тоже можно поменять,- непоследний участник в обеспечении бесперебойного запуска
Старый 18.04.2014, 13:35   #297
Xao
Аватар для Xao
Онлайн: Xao вне форума
Был(а): 24 фев 2018 14:02
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege
Аналогичная проблема. Осенью прошлого года при влажной погоде (или около 0 температурах - не знаю что влияет) перестал заводиться с автозапуска по утрам. Три раза пытается и выдает сигнал, что не удалось. Потом приходится долго стартер маслать чтобы завелся (свечи заливает от трех попыток?). После этого весь день нормально. Увеличил время работы стартера до 1,2 сек - осень нормально заводился, зима вообще без проблем, но вот пришла весна и опять такая проблема :/
Подскажите можно ли увеличить до 2 секунд время автозапуска? Дело в том, что завожу с него не только утром и получится, что вечером, например, заведется с первых пол секунд, а работать стартер будет все 2 секунды. Это вредно?
Старый 21.07.2014, 23:08   #298
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Сегодня впервые приплыл. 42000, в августе будет 2 года. Днем было душно и жарко, стал в тень. Где-то через пол часа помыл стекло лобовое. Через час стал заводить - болт. Раньше редко до 3-х раз крутить приходилось. А это ни в какую. Открыл капот, мож пусть еще поостынет, думаю. Бензин же спиртовой Е-95S уже больше 15 тыс езжу. По звуку явно - переливает, иногда прихватывает в момент выкл зажигания - так было у меня в морозы на Р-19 (потом обнаружилась микротрещина в крышке распределителя зажигания). Поскольку был открыт капот и рядом со стеной - услышал какие-то щелчки после выключения зажигания, как будто блокировка какая-то отпускает. Крутил несколько десятков раз, пробовал выжимать газульку. А потом, поскольку машина стояла на горке - решил скатиться и завестись с наката - завелась с пол тычка!!! При этом, есс-но, завоняло из трубы перелитым. Но поскольку завелось - может, все-таки при пуске стартером блокировка из-за свиха мозгов? Потом до ночи ездил без проблем.
Старый 22.07.2014, 00:34   #299
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
А сигналка стоит?
Старый 22.07.2014, 10:56   #300
Fazer Alex
Сообщение от TiranaY
А сигналка стоит?
да, Конвой. Думаешь, блокировка запуска сигналкой? Надо будет стать точно так же, с открытым капотом, глушить и послушать щелчки
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
