Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 28.11.2013, 20:47   #281
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:54
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Сообщение от Alfir848 Посмотреть сообщение
Я источник шума так и не нашел, во вторник поеду к официалам...
Несколько раз "доставали " сверчки, и каждый раз оказывалось что это или очки в перчаточном ящике, или монетка в нише прикуривателя и т.п., иногда бренчит застежка ремня безопасности при отсутствие пассажира о стойку двери. Но в в общем то претензий к Дусе нет. Есть звук движка после 3000 об., шум шин(после замены Амтел на Кумхо стало лучше).
И ВСЁ!!!. Тфу, тьфу, тфу...
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 28.11.2013, 21:00   #282
морячёк
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
сверчек есть на ходу едешь,как буд то в дверях передних что то бренчит,думаю зеркала ,пальцам постучал по ним бренчат падлюки,Ребят подскажите как их разобрать зеркала
Старый 29.11.2013, 06:51   #283
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Пробег 15000 дребезг в районе зеркала заднего вида пока со стороны водителя. При закрытии двери и при проезде неровностей. Можно ли как то это победить?
Старый 29.11.2013, 08:53   #284
Орфеич
Аватар для Орфеич
Онлайн: Орфеич вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
vetkrs, темку пролистайте, такой случай был.. там какое-то фиксирующее кольцо разболталось..
Старый 29.11.2013, 19:24   #285
даст106
Аватар для даст106
Онлайн: даст106 вне форума
Был(а): 04 дек 2019 09:17
Привет всем. Подскажите кто нибудь, во время работы двигателя на 3000 об.мин появляется дребезжание в районе левой передней стойки кузова, у кого нибудь подобное бывает ? Машина новая пробег 1000км. Обшивку стойки разбирал в ней всё норм.
Старый 29.11.2013, 19:26   #286
vetkrs
Аватар для vetkrs
Сообщение от Орфеич Посмотреть сообщение
Что-то не нашел, может кто-то все же подскажет как разобрать и что подтянуть в боковых зеркалах?
Старый 29.11.2013, 20:39   #287
морячёк
Аватар для морячёк
поддерживаю как зеркала разобрать ,задолболо дребезать уже
Старый 30.11.2013, 16:34   #288
Alfir848
Аватар для Alfir848
Онлайн: Alfir848 вне форума
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
У меня бренчит под передним пассажирском сиденьем, только звук с низу, т.е. с наружи, лазил под машиной, ничего не нашел((( Особенно слышно, когда мелкие кочки на асфальте
Старый 30.11.2013, 18:39   #289
Droid
Аватар для Droid
Онлайн: Droid вне форума
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Трос ручника в пластмассовых зажимах, которые на бензобаке вклеены, не плотно зажимается и может тарабанить, причем даже по баку. Это не под пассажирским сиденьем, но мало ли как оно слышится. Я себе из велокамеры кусочки резинки отрезал и, обернув тросик, вставил обратно, теперь трос сидит плотно.(4х4 у меня, как у других версий расположено не знаю)
Кстати, был пристегнут трос в двух задних зажимах стяжками(елочками), может прошлый хозяин пристегнул чтобы не дребезжало, так вот, елочки эти углом протерли кожух до армировки, пришлось замазать герметом, так что лучше все таки наверное чем то тонким обернуть.
Старый 30.11.2013, 22:56   #290
Орфеич
Аватар для Орфеич
Сообщение от vetkrs
да где-то попадалось на глаза.. там вроде как сначала надо треугольник пластиковый снять... что-то сам не могу найти.. посмотрите у Скелы или у Жива в бортовиках.. может там что есть..
Старый 01.12.2013, 23:02   #291
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
чтобы снять зеркало надо снимать всю карту.
прка только теория-
1 вариант- прокладку из пористого материала под зеркалом-в помойку.
надо изготовить новую, из чего-пока не знаю
2 вариант- загерметизировать место крепления зеркала.
исключив образование льда в этой зоне.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 01.12.2013, 23:10   #292
морячёк
Аватар для морячёк
skela, там чето в нутри болтается,причем в двух зеркалах,поянто зимой туда не полезешь,пластик)как бы стеклышко снять и внутря залезть вот в чем вопрос
Старый 02.12.2013, 00:49   #293
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Стекло снимается просто: поддеть плоской отверткой и аккуратно давить на себя/наружу из корпуса. С тыльной стороны к зеркалу приклеено пластиковое кольцо-защелка, которым оно цепляется к подвижному элементу.
Забыл добавить. Лучше предварительно наклонить зеркальный элемент максимально вниз и изнутри отжать отверткой фиксатор, который находится на кольце с защелками, со стороны верхнего наружнего угла зеркала.
Только делать это лучше летом или в тепле, поскольку на холоде достаточно велик риск сломать зеркальтный элемент или защелки.
Последний раз редактировалось Iron; 14.12.2013 в 23:55.
Старый 02.12.2013, 00:51   #294
морячёк
Аватар для морячёк
спасиб
Старый 02.12.2013, 07:13   #295
vetkrs
Аватар для vetkrs
морячёк, отпишитесь как проведете сие меропоиятие и пофотать не забудте
Старый 02.12.2013, 16:23   #296
Iron
Аватар для Iron
спасиб
Не за что.
И не забывайте, что к зеркальному элементу, если он с подогревом, сзади пристегнуты еще и 2 провода.
Старый 02.12.2013, 21:17   #297
морячёк
Аватар для морячёк
vetkrs, не счас неполезу,гаража теплого нет,буду лета ждать,у нас дубак на улице)
Старый 03.12.2013, 10:40   #298
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
С утра -6, в салоне все похрустывает, потрескивает особенно в районе багажника с правой стороны (напротив горловины бака), прогревается и затихает
Старый 03.12.2013, 10:49   #299
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
а у меня дребезжит крепление ремня безопасности пассажира (если нет пассажира и соответственно он не пристёгнут) в том месте где он из стойки вылезает,опускание-поднимание самого места изъятия ремня (оно там регулируется) не помогает.Когда пассажир пристёгнут-тихо.Забил,музон погромче.Я всё время пристёгнут и с со стороны водителя вроде тихо.Ветер только шумит где то слева в передней стойке и сквозняк по моему гуляет по левой ноге,но это уже другая тема ))).
Старый 03.12.2013, 12:35   #300
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Вот сквозняков кстати нету, в этом плане комфортно.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
