Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 18.11.2016, 20:02   #2981
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от gnk Посмотреть сообщение
Правильно, на дорестайле.
Ну вот. А подключение этих фар с помощью контроллера, реле, да чего угодно и в каком угодно режиме, кроме заводского - есть вмешательство в конструкцию. Что есть самопал.
У меня у самого ПТФ в качестве ДХО работают. Но оно все равно самопал. :-)
Старый 18.11.2016, 20:47   #2982
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Sassa
Слишком низко для ДХО. В качестве отмазки можно использовать, но реальная польза не большая.
Старый 18.11.2016, 20:56   #2983
Alex-895
Аватар для Alex-895
Онлайн: Alex-895 вне форума
Был(а): 04 дек 2017 17:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6, 4х2
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
В эксплуатации находятся миллионы авто, выпущенных заводами без ДХО,на чей счёт имеются разъяснения ГАИ:
Название: Ответ ГИБДД по ДХО.jpg
Название: Еще один ответ ГИБДД по ДХО.jpg
Старый 18.11.2016, 21:02   #2984
Sassa
Аватар для Sassa
Сообщение от Alex-895 Посмотреть сообщение
Вложение 103278
Вложение 103279
Установка ДХО, т.е. фара+управление ей, а не изменение работы имеющихся фар, не расценивается как изменение конструкции.
Старый 18.11.2016, 21:03   #2985
AndreyNag
В таком случае вместо ДХО должен быть использован ближний свет фар, который можно просто-напросто забывать включать и каждый раз нарываться на штраф. А зачем мне расстройства? Поставил самостоятельно себе контроллер от форумчанина и уже три года в ус не дую.
Старый 18.11.2016, 21:10   #2986
Sassa
Аватар для Sassa
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Нормально, как по мне. Остальные варианты использовать имеющееся хозяйство хуже. Имхо, конечно же.
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
Ближний или ПТФ, как гласит какой-то там пункт ПДД. Я себе сначала с помощью реле при включении бензонасоса ПТФ запитал, но не понравилось, что фары и без двигателя горят. Купил контроллер не от форумчанина, поставил и вывел на ПТФ. Загораются с двиглом, можно отдельно выключить. Вроде не трогают. Как и остальных здесь отписавшихся ))))
Старый 18.11.2016, 21:17   #2987
Alex-895
Аватар для Alex-895
Ловить гаишников "за язык" - не продуктивное занятие, тем более что у них написано: "Установка дневных ходовых огней на транспортные средства, находящиеся в эксплуатации, не является обязательной"...И далее: "При этом такие огни должны соответствовать предписаниям Правил ЕЭК ООН №87"...
Читайте внимательнее, судья внимательности учить уже не будет!
Старый 18.11.2016, 21:27   #2988
Sassa
Аватар для Sassa
А что я пропустил? Правила еэк эти сейчас нашел и пробежал. Правда чрезвычайно бегло. Но вроде как они не разрешают управление заводскими фарами переделывать.
Старый 18.11.2016, 22:28   #2989
AndreyNag
Сообщение от Sassa
Вроде не трогают.
Всё "правильно". Вот только лично у меня случилась реально не приятная ситуация. Такой же как вы, а может и Вы лично это были, серый дастер вышел из за перегиба дороги, и я его на встречке заметил в последний момент.
Старый 18.11.2016, 22:46   #2990
Sassa
Аватар для Sassa
В ваших краях не бывал.
Позволю себе напомнить, что сегодняшний холивар начал с утверждения, что контроллер - это не по ГОСТу. На личности вроде не переходил.
Ну а личные впечатления - они всякие бывают. Регулярно встречаю двенашку, например, с горящим "вполнакала" дальним. Испытываю сильное желание ему гвоздь в голову вбить, ярковато у него светит.
Старый 19.11.2016, 08:33   #2991
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Они ничего не разрешают и не запрещают... В них указаны каким параметрам должны соответствовать ДХО.
Mark Twain ©
Старый 19.11.2016, 15:24   #2992
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Вполнакала - многовато.
30% по напряжению (4,7 В) не слепит в сумерках на дальнем .
Я себе сделал 4,0 В - желтоватый дальний лучше заметен при белом солнце летом, когда кругом белые блики.
Старый 19.11.2016, 17:01   #2993
AndreyNag
Сообщение от Sassa
Это была трасса Ростов-на-Дону - Краснодар.
Старый 19.11.2016, 22:08   #2994
Alex-895
Аватар для Alex-895
А вы могли бы дать конкретный совет для дорестайлинговых дастероводов: можно ли ставить контроллер ДХО от рестайла на дорестайл и если да, то где его можно приобрести и сколько стоит? А так же, в в каком сервисе могут поставить и за какие деньги?
Старый 19.11.2016, 22:14   #2995
AndreyNag
Я не знаю какой в новом контроллер. На рестайле скорее всего стоит реле, которое включает соответствующие лампочки в фарах нового образца. Соответственно "женитьба" либо обессмыслена, либо просто не возможна.
Старый 19.11.2016, 23:06   #2996
Sassa
Аватар для Sassa
Контроллеров ДХО продается море, многие из них обсуждены в этой теме. Ставятся запросто, если без извращений - 5 проводков подключить. Также в этой же теме обсуждены иные возможности включения фар в качестве ДХО. На дорестайлинговых дастерах не самых ранних годов выпуска вообще вся проводка под ДХО есть, только реле поставить. Ну и сами ДХО, конечно. Выбирайте на любой вкус\кошелек.
Старый 19.11.2016, 23:33   #2997
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
В теме уже обсуждалось. Только для авто с 13 года. Два реле от ВАЗа вставляются в блок предохранителей под капотом и штатное питание ДХО у вас на разъёмах фар. А вот как и куда вы в фары дорестайла будете вставлять лампы ДХО, это вопрос. Если поставите фары от рестайла, то всё реализуется.
Старый 23.11.2016, 23:58   #2998
Alex-895
Аватар для Alex-895
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Да вроде бы уже выяснили "куда", я это написал в 2972: получается единственный вариант переделки авто без ДХО - "Дальний в полнакала". Только он может соответствовать всем требованиям ГОСТ. А вот чтобы было без "колхоза" и максимально законно, надо делать в сервисе, имеющем лицензию на данный вид работ и могущем приложить копию этой лицензии для ГАИ.
Старый 24.11.2016, 08:22   #2999
aca300
Аватар для aca300
Вам денег девать некуда? Какой сервис? Какая лицензия? Хоть одного тормознули за самодельное ДХО? Что Вы жути то нагоняете? Вот правду говорят: "горе от ума". Сами себе трудности создаёте, от того что много "слышали" и "знаете".
Сделали сами в гараже и катайтесь. Что воду из пустого в порожнее переливать.
Старый 24.11.2016, 09:50   #3000
Vladslav68
Как у вас все просто... Вы нормативку по данному вопросу читали?
Ну во первых словах:
Под изменением конструкции ТС подразумевается исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного ТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на уровень обеспечения безопасности дорожного движения.
(Письмо ГУ ОБДД МВД РФ от 20.11.2015 № 13/5-8230 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации проверки выполнения требований к находящимся в эксплуатации транспортным средствам в случае внесения изменений в их конструкцию»))
По большому счету использование штатной оптики в режиме ДХО ни кто не запрещает...
А во вторых словах:
Регистрация конструктивных изменений ТС осуществляется в несколько этапов:
1. Для начала потребуется провести предварительную экспертизу, результатом которой станет заключение о возможности или невозможности установки требуемых элементов. Данный документ может выдать только аккредитованная организация. Список таких организаций находится на сайте ЕЭК (Единой Экономической Комиссии). Для понятия... Это предоставить авто на экспертизу до внесения изменений. Если уже поставили, все привести к заводскому состоянию...
2. Получив на руки заключение предварительной технической экспертизы автовладелец обращается с заявлением в ГИБДД. Транспортное средство на момент обращения должно стоять на учете в госавтоинспекции.
3. Осуществить переоборудование автомобиля. В зависимости от формулировки в заключении переоборудование осуществляется в сертифицированном на проведение подобных работ сервисе, либо, если экспертиза это допускает, самостоятельно.
4. Проведение техосмотра на ПТО и составление диагностической карты. Составление протокола технической экспертизы после внесения конструктивных изменений. Осуществляется той же организацией которая выдала предварительное заключение.
5. Получение свидетельства в ГИБДД. После всех этапов на основании поданных документов выдается свидетельство о регистрации транспортного средства с оформленными изменениями.
Кто первый пройдет по данному пути? Будем рады услышать рассказ во всех красках...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 24.11.2016 в 10:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
