26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
24.11.2016, 13:24
#3001
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Vladslav68
Как у вас все просто... Вы нормативку по данному вопросу читали?
Ну во первых словах:
Под изменением конструкции ТС подразумевается исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного ТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на уровень обеспечения безопасности дорожного движения.
(Письмо ГУ ОБДД МВД РФ от 20.11.2015 № 13/5-8230 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации проверки выполнения требований к находящимся в эксплуатации транспортным средствам в случае внесения изменений в их конструкцию»))
По большому счету использование штатной оптики в режиме ДХО ни кто не запрещает...
А во вторых словах:
Регистрация конструктивных изменений ТС осуществляется в несколько этапов:
1. Для начала потребуется провести предварительную экспертизу, результатом которой станет заключение о возможности или невозможности установки требуемых элементов. Данный документ может выдать только аккредитованная организация. Список таких организаций находится на сайте ЕЭК (Единой Экономической Комиссии). Для понятия... Это предоставить авто на экспертизу до внесения изменений. Если уже поставили, все привести к заводскому состоянию...
2. Получив на руки заключение предварительной технической экспертизы автовладелец обращается с заявлением в ГИБДД. Транспортное средство на момент обращения должно стоять на учете в госавтоинспекции.
3. Осуществить переоборудование автомобиля. В зависимости от формулировки в заключении переоборудование осуществляется в сертифицированном на проведение подобных работ сервисе, либо, если экспертиза это допускает, самостоятельно.
4. Проведение техосмотра на ПТО и составление диагностической карты. Составление протокола технической экспертизы после внесения конструктивных изменений. Осуществляется той же организацией которая выдала предварительное заключение.
5. Получение свидетельства в ГИБДД. После всех этапов на основании поданных документов выдается свидетельство о регистрации транспортного средства с оформленными изменениями.
Кто первый пройдет по данному пути? Будем рады услышать рассказ во всех красках...
Это большое мозго...о просто. У нас таких организаций нет. Даже если захочешь сделать по закону. Законы штампуют а специалистов нет. С ксеноном бы боролись так, что бы кучу всего нужно сделать, прежде чем установить и даже продать не имели бы права без документов, разрешающих установку.
24.11.2016, 23:15
#3002
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 04 дек 2017 17:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6, 4х2
А во вторых словах:
Вам показалось что я упрощаю, коллега строкой выше (2999), укоряет за то, что я усложняю, на самом деле миллионы законопослушных владельцев авто без ДХО подобную процедуру оформления проходить не смогут физически. На то есть административные решения, какой-то типовой массовый вариант с разрешением сервисам выполнять определённый объём работ. Поскольку постановление о ДХО есть и далее можно ожидать от властей месячников по проверке в любой день, по типу охоты за незаконным ксеноном.
25.11.2016, 08:42
#3003
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Alex-895
А миллионы законопослушных владельцев ни кто НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ДХО... Они могут спокойно передвигаться обозначив свое транспортное средство, на дороге, включенным ближним светом головного света...
При этом буква закона будет полностью соблюдена.
Mark Twain ©
25.11.2016, 23:02
#3004
Как раз весь сыр-бор от того, что было постановление. обязывающее иметь ДХО всех с 1.01.16 г и здесь его предъявляли.
26.11.2016, 01:52
#3005
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
подмена понятий.... обязывающий смыл только к производителям, и они начали выпускать авто со штатными ДХО в виде обычных лампочек в отдельном блоке со своим отражателем и в виде LED светодиодов в более дорогом исполнении.
Водители обязаны лишь обозначить себя на дороге либо ДХО/ближний свет фар/ПТФ, любым из 3-х способов на выбор.
p.s. Кстате раз ты в москве, то напомню, обещали (где то полгода назад) запрограммировать камеры в туннелях, и штрафовать тех любителей ДХО что игнорируют знак включить фары при въезде в тоннель  .
26.11.2016, 08:53
#3006
C документами надо работать... И правильно их читать. Мы должны руководствоваться основным документом... ПДД, который гласит:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Mark Twain ©
28.11.2016, 14:35
#3007
Сообщение от FiL99rus
В этой теме только жуют мочало, круг за кругом уже на 150 страниц. Вы можете предъявить документ, желательно свежий, где бы владельцам чётко предписывалось: "лишь обозначить себя на дороге либо ДХО/ближний свет фар/ПТФ, любым из 3-х способов на выбор". И только! ????????
28.11.2016, 14:40
#3008
HID: а Вы? или тоже жуете мочало?
28.11.2016, 14:53
#3009
А мой развернутый ответ вам вы не читали... Тогда читайте ПДД.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 28.11.2016 в 16:22.
28.11.2016, 15:25
#3010
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Если постараться поискать в инете мою схему из 2-х релюх на сторону автомобиля , то можно и не переключать режим дхо на ближний , тк думаю камера не разберётся чего у меня там включено .
(в качестве дхо горит габаритная галогенка на 20вт).
28.11.2016, 15:26
#3011
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
И тон пониже, старческий маразм не красит людей, и если у вас мозги засраны всякой чушью, то перед вами тут никто не обязан распинаться и что то доказывать, сначала сами во всем разберитесь а потом аргументируйте.
Сообщение от andrik
Если постараться поискать в инете мою схему из 2-х релюх на сторону автомобиля , ....
не не не спасибо   , ваши проекты слишком творчески и не на массовую публику.
28.11.2016, 19:07
#3012
passerby
Думаю, что данный проект как раз именно на массовую публику,
Вчера в первый раз сгорела лампочка ближнего света на левой фаре.
Как ни странно , но это доказало работоспособность приблуды по продлению жизни галогенок .
Просто сынуле не успел рассказать алгоритм включения света.
Правда после замены лампочки в левой фаре полюбому придётся менять и лампочку в правой фаре.Левая стала светить заметно ярче.
Одного раза при замене лампочки хватило раз и навсегда , чтобы заучить простой алгоритм, чтобы ночью не снимать фару и не вставлять её в фару полузамёрзшими руками.
28.11.2016, 20:36
#3013
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от andrik
Андрик, срочно изложите эту новость в своей теме, а то народ не будет знать, что лампы перегорают.
28.11.2016, 21:45
#3014
passerby
Сообщение от aca300
Так та тема вроде как на этом форуме закрыта и вставить туда заключительную часть секретной схемы у меня не получилось .
Схема есть на параллельном форуме.
Там наверное уже все ездят с данной приблудой. Вернее хотят ездить.
Просто пока ждут когда на дастере покажу.
09.12.2016, 06:44
#3015
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 5 ч. 52 мин. 29 сек.
Был(а): 03 апр 2021 11:58
Автомобиль: Дастер 2016 Luxe Privilege 2,0 4х4 МКП6+esp+quaife
кто искал светодиоды в ДХО https://www.youtube.com/watch?v=AyxVAlqNruc дружат с дастером ф2.
09.12.2016, 09:10
#3016
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от And13
Блин, обычные ДХО Дастера освещают ночью мой двор без фонарей метров на 50 вокруг... Зачем ещё ярче? Вместо фар ближнего света использовать ?  ))
09.12.2016, 09:38
#3017
Сообщение от starco
мне не нравится желтый цвет ДХО.. да и потребление тока в 3-и раза меньше у LED ламп.
09.12.2016, 10:03
#3018
Сообщение от And13
А мне не нравятся ксеноновые лампы, установленные в головные фары, ПТФ и вместо ДХО... Едет такая люстра тебе в лоб ночью - как после сварки, несколько секунд, ловишь "зайчиков"
Я противник установки ламп с повышенной светоотдачей в ближний/ПТФ/ДХО. Потому что от этого некомфортно другим... В принципе, ничто не мешает мне воткнуть гирлянду из нескольких прожекторов сверху и "отвечать взаимностью" любителям чистого, белого, прожекторного света - только, боюсь, такие "воспитательные мероприятия" могут привести к нешуточным последствиям...
09.12.2016, 12:18
#3019
Сообщение от starco
как тебя могут слепить ДХО? это Дневные ходовые огни, которые работают непосредственно днем с выключенной иллюминацией в салоне, при включение в ночное время ДХО переходят в режим Габаритных огней.
09.12.2016, 13:32
#3020
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от And13
Если в качестве ДХО особо одарённые используют светодиодные люстры или ксенон и чем ярче, тем лучше. Просто слишком часто говоря о ДХО народ говорит о разном. Кто-то старается соответствовать ГОСТу, а кто-то думает только о себе любимом и о понтах.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
