07.12.2016, 16:36
#3061
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от alex_175
Ток (электричество) вещь бесовая ( от беса), егож (электричество) никто не видел, так ведь?, Тут недавно прочитал, что учёные не могут понять как самолеты летают, а вы про токи, и прочую бесовщину)).
Вот они масс-медиа. Не могут до конца понять механику "экрана". Гуглить экраноплан.
Что кстати не мешало делать нехилых таких монстров.
07.12.2016, 16:43
#3062
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
При большой длине проводника замер тока в точке у зарядника и замер в точке у АКБ будут соответствовать приведённому Вами правилу.
Но показания будут разные!
В последовательной цепи, ток в любой точке измерения будет одинаковый.
07.12.2016, 16:50
#3063
Re: Аккумулятор
Я неправильно изложил мысль, править пост думаю не совсем правильно...
Но вот видео реально напоминает эту тему.....
07.12.2016, 17:43
#3064
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Аккумулятор
Хватит пиписьками меряться. Аккумулятор ещё та бесова приблуда,про которую лучше тож не копать в глубь.
07.12.2016, 17:51
#3065
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Вот Вы , как энергетик, разъяснили бы любителям правил Кирхгофа, что происходит с зарядным током (у которого кроме величины зарядного тока(А) есть еще и величина зарядного напряжения(В)) во время передачи его от ЗУ в квартире до машины на улице по проводам длиной 30 м при температуре - 30˚С, какие выходные характеристики для этого должны быть у ЗУ и какое сечение должно быть у проводов.
07.12.2016, 17:57
#3066
Re: Аккумулятор
В кабеле метров 100,напруга постоянная проседала с24 вольт,до 18 примерно. Но это все по цеху там везде проложено было.может и малость подлиньше,давно было.
08.12.2016, 14:21
#3067
Re: Аккумулятор
Сообщение от Aleks67
По напряжению более сложнее. Его падение зависит от мощности потребителя, и в большей степени от тока. Т.е. если разомкнуть цепь в конце проводов (на АКБ) и измерить напряжение (высокоомной цешкой), например электронной, то напряжение будет одинаковое как на входе, так и на выходе из проводов. Но если измерять стрелочным (с низким внутренним сопротивлением) вольтметром, или под нагрузкой, то будет уже разница в показаниях напряжения на входе и выходе. И эта разница будет больше, при большем токе. Но т.к. АКБ мы заряжаем током, то просто лучше прибавить его на ЗУ. Показания тока на ЗУ будут соответствовать току через АКБ, но напряжения соответствовать не будут. На ЗУ Вымпел-55, есть даже функция калибровки сопротивления проводов, если это сделать, то и показание напряжения на ЗУ будет равно напряжению на АКБ. Провода нужно выбирать по току, чтобы они не грелись. Не рентабельно чрезмерно увеличивать их сечение. У сварочного аппарата (с током 200-400 А) они очень толстые, хотя напряжение на них не большое и их сопротивление может очень сильно повлиять на ток сварки. Чем меньше температура, тем меньше сопротивление проводов, т.е. при минусе ток будет даже больше, но АКБ при минусе имеет большее сопротивление и требует большего напряжения для необходимого тока.
08.12.2016, 15:31
#3068
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 17 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Re: Аккумулятор
Очень грубо для 5 А, без учета температуры.
Чтобы аккум заряжался от обычного зарядника, надо сечение провода 4 квадрата.
Или для провода 0.5 - 25 В на выходе зарядника, для 1 мм - 20 В
08.12.2016, 16:33
#3069
Re: Аккумулятор
Сообщение от LDV
Вы случайно ток с напряжением не путаете? Обыкновенная домашняя проводка алюминий 2,5 мм квадр. держит ток от 16 А, до 20 А (в домах автоматы на вводе в квартиру на 16 А). Открытая проводка медь 0,5 мм кв. держит ток до 11 А, 1 мм кв. держит ток до 17 А. Следует помнить если проводка скрытая (в трубе или в стене), ток уменьшается, также нужно уменьшить ток если проводка многожильная, т. е. 3-4 жильная уже держит 14 А для 1 мм кв. ПУЭ-6, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
08.12.2016, 16:46
#3070
Re: Аккумулятор
Энерг, а что Вы скажете относительно вот этого онлайн-расчета (чтобы к аккумулятору (нагрузке) поступал зарядный ток 7 А, 14,1 В)
08.12.2016, 16:50
#3071
Re: Аккумулятор
Энерг,
Речь идет не о допустимых длительных токах, а о падении напряжения в зависимости от сечения провода.
Чем меньше сечение провода, тем больше падение напряжения на 30-метровом куске кабеля (провода) при токе заряда.
При проводочке сечением 0.5 надо 25 В на выходе зарядника чтобы при токе 5 А получить у аккума 14.5 В. При сечении 4 км.мм уже 1-1.5 В падение будет и аккум пудет подзаряжаться
08.12.2016, 18:23
#3072
Re: Аккумулятор
Ну если такая таблица перед вами, видимо просто решили подколоть меня? И зачем тогда спрашивать? Если всё знаете...
08.12.2016, 18:48
#3073
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
И мысли не было подкалывать. Просто прошу, как специалиста, подтвердить правильность расчета. А то тут некоторые ржут да умничают - пускай сварочные провода к машине тянут для зарядки.
Последний раз редактировалось Aleks67; 08.12.2016 в 19:30.
08.12.2016, 20:58
#3074
Re: Аккумулятор
Это всё "Андрейка", со своими ноу-хау,смуту наводит....
Чего проще - загнал на работу, помыли бесплатно, поставил в светлый тёплый бокс,
и заряжай как хочется, со съёмом АКБ, или клемку скинуть. Можно и не скидывать.
08.12.2016, 23:41
#3075
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Аккумулятор
Технологичнее к машинке кинуть 220в стандартным удлинителем, а ЗУ - под капот (или в доп. прикуриватель  ). Но это подзаряд, пока акк. теплый.
На форумах про тяговые акк-ры лейтмотив: "Стандартный цикл эксплуатации свинцово-кислотного акк-ра - эксплуатация до индикации разряда батареи, затем 14-ти часовая зарядка. Любое изменение цикла ведет к снижению ресурса АКБ", у топовых заявлено до 800 циклов. Стартерный, по идее, и разряжаться-то не должен...
Последний раз редактировалось a2b; 08.12.2016 в 23:59.
11.12.2016, 18:33
#3076
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Аккумулятор
Приветствую!
Вопрос про аклиматор. Итак ему 3,5 года..2 дня (10+10 часов) заряжал его малыми токами, что-бы поднять плотность (не измерял, но глаз в одной банке потух).Причем я его 3 недели назад заряжал то-же малыми токами 10 часов (до 3-х ампер) с этой же целью. Максимальная напруга с зарядного устройства до 16,2 В (не превышал это значение).
Авто 2 недели не издило, казалось бы что то жрет в режиме покоя. Сегодня не поленился измерил- 30 мА!!!! можно сказать сига Шерхан почти не жрет.
Теперь собственно сам вопрос- почему он разряжается???? чего ему не так, почему повышенный саморазряд? (дисцилировку доливал, правда я ее не покупал, а долил кондесат(полученный из пара) с работы, его лил не раз в разные аккумуляторы- все бегали нормально). После зарядки глаз горит как у молодого...
11.12.2016, 18:42
#3077
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 3 ч. 35 мин. 5 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Теперь собственно сам вопрос- почему он разряжается???? чего ему не так, почему повышенный саморазряд? ...
А на основании чего сделан вывод о повышенном саморазряде?
За две недели стоянки машинка на сигнализации вполне могла скушать 10...15 Ач.
ЗЫ, верхняя поверхность АКБ чистая?
11.12.2016, 18:50
#3078
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Итак ему 3,5 года... заряжал его малыми токами...
Если он стоит с покупки машины, то 90% что ему хана((( У меня штатный ровно 4 года отработал и умер в один день, пробило банку. На мой взгляд сейчас если батарейка отходила 3-4 года то можно смело покупать новую, особенно в зиму. Видимо производителям так выгоднее)))
Сообщение от vov-ka
плотность не измерял, но глаз в одной банке потух
А вот это зря, плотность не мешало бы проверить. Тем более "глаз" в одной банке это не показатель всей батареи!
11.12.2016, 19:28
#3079
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
Не обращайте внимания."Низковольтные" всегда рассчитывались по нагрузке и падению напряжения на метр
А "умники" пусть смеются...
11.12.2016, 20:51
#3080
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Поставь зарядный ток 5-6 А часа на 2-3 , ежели эл-лит будет красноватый то пришел ему (аккумулятору ) карачун .И плотность все-таки померяй , может одна какая-то банка дешевит и удастся ее отдельно вытянуть зарядкой . Ну и от великого безделья можно 2-3 КТЦ замутить , тоже очень способствует .Но в зиму с проблемным акк-ом я бы не рискнул ...
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Сообщение от vov-ka
Для своей машинки дисс лучше брать в аптеке, тебе же им не машину мыть . У меня в аккумуляторной было 2 дистиллятора и то я каждую неделю воду в лабораторию таскал ...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
