Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 19.03.2017, 12:14   #3061
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от АлексТак519 Посмотреть сообщение
Ссылка битая, не найдено пишет, ты ссылку дай на товар, а не на скриншот своего заказа.
Старый 19.03.2017, 12:50   #3062
АлексТак519
Аватар для АлексТак519
Онлайн: АлексТак519 вне форума
Был(а): 06 фев 2019 21:05
Автомобиль: Дастер
Вот ссылка на светодиоды - https://www.aliexpress.com/item-img/...660526746.html
Старый 22.03.2017, 20:25   #3063
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Доброго времени суток. Luxe Privilege 2.0 4×4 MT (143 л.с.) 2016 г.в. Установил светодиодные лампы в габариты+ДХО от AliExpress (ссылка https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32660526746), всё замечательно, горят и габариты и ДХО. Но при включении зажигания в положении перед пуском,появился довольно таки сильный "писк" под капотом, возможно в районе ЭБУ. аналогично при заведённом двигателе. С родными лампами накаливания такого нет. Просьба откликнуться, в чём дело?
А точно с родными ДХО писка нет? Я честно говоря, не обращал на это внимание до замены на LED-ДХО. Но сейчас у меня с LED-ДХО тоже есть писк под капотом при включенном зажигании или заведенном двигателе.
Старый 22.03.2017, 21:39   #3064
АлексТак519
Автомобиль: Дастер
С родными есть "писк", но очень тихий. С LED сильнее примерно в 3 раза. Езжу 3 дня, никаких проблем нет.
Старый 03.04.2017, 14:06   #3065
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Автомобиль: Duster Exspression
Здравствуйте!Кто-нибудь ставил такие: https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...8.0.125.JtYSke или что-то подобное в поворотники. Как впечатления, срок службы?
Старый 03.04.2017, 14:16   #3066
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от павел7577 Посмотреть сообщение
Ищите, есть о подобном в теме. Просто сами лампы поставишь но не будет питания на дхо. Переделывать нужно. Резистор ставить, патрон менять или родной переделывать (родной лучше оставить про запас).Снял лампы, установил родные в свой патрон.
Вот моя тема. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2614 Есть другие, тут или по сети. Гугл в помощь.
Старый 06.04.2017, 20:18   #3067
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Собрал отладил и установил на рестайл блок управления ДХО. Включаются после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети авто 13,5v.
Хочу добавить функцию, чтобы они не горели при поднятом ручнике. Для этого нужно взять управляющее напряжение с сигнальной лампы ручника на приборной панели. Докопаться до лампы сняв приборную панель и отследить провод- не очень то получается. Схемы на авто нет. Устанавливать дополнительно кнопку на ручник не хочу.
Подскажите, у кого схема есть, откуда запитывается сигнальная лампа ручника? (подозреваю блок комфорта)
Фишка устройства в том, что не требуется переделка в авто.
По завершении работ выложу фотоотчет.
Старый 06.04.2017, 20:57   #3068
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
С крышки тормозного бачка возьми сигнал.
Старый 06.04.2017, 21:53   #3069
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от aca300
Там сигнал не появляется. Проверял каждый провод относительно земли и между собой. Для "классики" это бы сгодилось. На "Дастере" не катит.
Старый 07.04.2017, 18:37   #3070
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:33
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый вечер всем, вот решил переделать у себя дхо, писал уже в посте 2966, поставил вот такие на двух стороннем скотче держатся крепко, не чего не сверлил и не дырявил бампер, это был принцип,
подключены к штатной проводке припаялся и поставлены две реле оригинал, когда включаешь габариты то дхо тухнет. Из далека если смотреть довольно-таки ярко.
ID:	108017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108019   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108025   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2017, 20:15   #3071
UDZ
Аватар для UDZ
Онлайн: UDZ вне форума
Был(а): 29 авг 2021 15:09
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5dci
У меня дорейстал 2014 года, А контроллер ДХО РХО-22-5.
Вход 5 (универсальный вход) подключил к цепи H1 («Выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза» (код156) и «Датчик минимального уровня тормозной жидкости» (код 207). При подъеме ручника цепь замыкается на массу. Припаял на клемму 2 кабельного разъема датчика тормозной жидкости в моторном отсеке (т.к. долго добираться до концевика ручника).
Возможно, на рейстале «Датчик минимального уровня тормозной жидкости» идет отдельно.
Старый 07.04.2017, 21:43   #3072
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
А от дорестайла сильно отличается? http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1054
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 07.04.2017, 21:53   #3073
Exit
Аватар для Exit
Онлайн: Exit вне форума
Был(а): 02 Янв 2019 02:23
Подскажите, хочу сделать чтоб на рестайле можно было отключать ДХО (хочу поставить выключатель), так же хочу чтоб при включенных ДХО еже горели задние габариты. Кто-то делал подобное?
Старый 07.04.2017, 22:03   #3074
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от na4med
По этой ссылке описана хорошая идея с релюшкой. Только вместо нее скорее всего буду использовать оптопару. По завершении работ отпишусь.
Старый 16.04.2017, 13:53   #3075
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
ID:	108327 Такие себе прикупил!! Потеплеет поставлю!!!
Старый 17.04.2017, 15:06   #3076
Виктор64
Аватар для Виктор64
ДХО, блок управления на рестайлинг. Обещанный фотоотчет. Для тех, кто умеет держать паяльник.
Детали взяты из старого блока питания компьютера и ненужного телевизора 3УСЦТ.
Переделка в схеме авто не требуется.
Как это работает?
Зажигание включено, двигатель не работает- ДХО не горят
Завели мотор с поднятым ручником- не горят
опустили ручник -ДХО загорелись и не погаснут до выключения зажигания, не зависимо от положения ручника.
Пороговое устройство на микросхеме ТЛ431 отслеживает напряжение бортовой сети авто. Не заведен мотор- напряжение около 12,5в, завели- напряжение более 14в. Схема настраивается на срабатывание 13,5 от отдельного регулируемого блока питания.
Я настраивал так. К аккумулятору авто последовательно подключил батарейку 1,5 В, получилось около 14в, к полученному напряжению прицепил схему и вращением регулятора R1 добился срабатывания реле. На этом настройка закончена.
Реле взято от ВАЗовского регулятора паузы дворников. Поскольку релюшку гоняет тирристор, для которого максимальный ток 0,3А, то сопротивление обмотки реле должно быть порядка 400 ом. Это важно. Вместо конденсатора С2 100n можно впаять резистор 1к.
Вилка для подключения- из сгоревшего предохранителя.
точки подключения понятны из снимков.
Оранжевый провод от кнопки ручника проходит по тоннелю под ковром за воздуховодом. Самая труднодоступная точка подключения.
ID:	108381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108384   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.11.2017, 10:32   #3077
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Вот интересные может кому пригодятся https://ru.aliexpress.com/item/Dayti...StoreLevelAB=2
Старый 28.11.2017, 10:48   #3078
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:52
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
по-моему цена завышена раз этак в 10
Старый 28.11.2017, 10:50   #3079
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
Чета только ценник конский за китайскую поделку
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
Старый 28.11.2017, 11:05   #3080
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
А вы попробуйте карт тюнингу подбросить это,спросите сколько они загнут?Я думаю не меньше.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
