26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
28.11.2017, 11:23
#3081
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
может конечно на Али есть и дешевле, это мне просто случайно попалось
28.11.2017, 12:37
#3082
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Аарн
Огонь! Фото не передает всего эффекта, но выглядит действительно стильно!
На первом фото слева родная лампа накаливания, справа led. На втором и третьем - обе led
Когда в сумерках их видно хорошо и даже облицовку четко радиатора, а то на первых не все детали просматриваются
28.11.2017, 12:37
#3083
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от 074
я всегда почему то думал что за эти деньги, куда интереснее такой вариант.
32706341548
32535241445
32790831566
хотя как стайлинг, твой выглядит прикольно.
28.11.2017, 12:42
#3084
Сообщение от Olejman
А установка претензий от гаи не будет за установку не по госту
04.12.2017, 16:59
#3085
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 12 ч. 6 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2023 10:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП6
Подскажите какой номинал предохранителя стоит в цепи ДХО philips daylight 4 ? Перегорел и потерялся, а номинал не запомнил.
04.12.2017, 19:12
#3086
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Сообщение от Животновод
Через предохранитель питаются 2 лампы суммарной мощностью 42Вт. Соответственно их рабочий ток составляет 42вт/14,2в=3 ампера. Чтобы предохранитель держал этот ток выбираем 2х кратный запас. Т.е. можно ставить 7-10А.
У меня стоит 7.5А.
17.12.2017, 19:42
#3087
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
С ручником - дохлый номер. Я ручник ставлю только на явном уклоне. Обычно паркинг. У меня лампы загораются от датчика тахометра. Машина завелась - загорелись.
А недавно товарищ по моему примеру поставил ДХО-дальний. Но марка древняя - датчиков не нашли. Так пподключили с задержкой 5 сек. Всё чётко получилось. Заводит машину, и через 2 сек загораются лампы. Практически вполне удобно.
17.12.2017, 22:26
#3088
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Кто-нибудь в курсе, как снизить интенсивность свечения габаритов в ДХО на рестайле? Поставил вместо галогенок светодиоды. Светят хорошо, но ночью в режиме габаритов по-моему слишком ярко.
18.12.2017, 08:54
#3089
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Аарн
А разве ДХО на рестайле не гаснут при включении габаритов? Или они, до кучи, выполняют роль габаритов.
Mark Twain ©
18.12.2017, 11:52
#3090
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от Аарн
Нужно просто обрезать минусовой провод этих светодиодов и подключить к проводу ближнего света. И при включенном ближнем они гореть не будут , а значит и слепить тоже никого не будут.
18.12.2017, 12:18
#3091
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 57 мин. 48 сек.
Был(а): 18 июн 2025 16:15
Сообщение от Аарн
Мой опыт.
Как временное решение: перегнуть контакты "+" ламп с габаритов на ДХО = будет ДХО, но не будет габаритов. А часто с одними габаритами приходится ездить?
06.02.2018, 05:46
#3092
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 40 мин. 56 сек.
Был(а): 18 окт 2023 15:59
Автомобиль: Duster 4wd, автомат
Здравствуйте. Хочу сделать ДХО на основе поворотников. В сети вроде все расписано. Ставят 2 реле в блок предохранителей под капотом. Но у меня на этом месте уже стоит одно большое реле. Авто 2014г 2л, 4 вд автомат. Подскажите это реле подойдет или менять
06.02.2018, 09:41
#3093
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
У меня тоже 14-го года, хотел сделать все грамотно, в штатной проводке, купил релешки, хотел подключить по этой схеме, но сигнала на разъеме так и не получил, не знаю почему, зато с релешками перестала заводиться.  У меня ДХО подключено с салона, электрик за 1000 в Туле сделал, при чем сильно бухой, как они там работают, если вся смена вкакашку,  при покупке авто, но он подключил к бензонасосу паходу. Потом прикупил ДХО Филлипс и надобность сигнала вообще отпала, ДХО подключается через блок напрямую к аккуму, а сигнал на отключение к + фары ближнего света.
07.02.2018, 03:41
#3094
Как я нашел, по схеме на сайте рено - это рено стартера
17.05.2018, 17:45
#3095
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 5 ч. 41 мин. 47 сек.
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
750 р пара
17.05.2018, 18:23
#3096
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
den0668, я на примерно такие поменял, только рядов меньше.:
17.05.2018, 22:59
#3097
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Стоят ДХО Osram 401 в верхней решётке, были мной подключены 3 года назад через штатную схему проводки (ставил 2 реле в блок под капотом в пустые места, получил сигнал на ДХО при включении зажигания). Недавно накрылся блок розжига этих ДХО и один светодиод в правой фаре ДХО. Решил отремонтировать, вычистил потроха блока розжига дремелем, плату, силиконовый компаунд, и установил плату ШИМ регулятора мощности 4А на понижение напряжения, выставив 12в. Фару с трудом вскрыл, заменил сгоревший чип от Osram на два китайских чипа от ленты, получил ту же мощность чипа, заработало всё. В тот же корпус блока розжига добавил своё простое эл. реле задержки времени на -4/+1c включения/выключения от дребезга, запитав его через диод развязки от сигнала выхода генератора. А сам блок понижения через это реле от штатного сигнала на ДХО.
Получил логику работы: включил зажигание, завёл движок, ДХО включились с задержкой в 4 с, если сигнал с гены взять прямой, то там идёт набор импульсов при заводке, ДХО будет мигать, светодиоды и ШИМ вылетят со временем, а так реле задерживает включение/подхват ещё на -4/ +1с. Эту схему можно так же напрямую к акк подключать (добавив реле от габаритов, у кого нет подготовки в косе к ДХО), она вообще не жрёт в ожидании, как родная Osram и аналогичные ей! Всё это залил двухкомпонентным прозрачным силиконом для герметизации эл. плат.
P.S. Что самое интересное заметил, почти все Дастеры фазы 2, ездят с включенными фарами ближнего света, при наличии ДХО!
А то и всё вместе. Видимо изменив что-то в проводке.
Ведь на моём фазы 1, ДХО выключаются при включении габаритов, - заложено изначально в проводке, но не реализовано в самой фаре.
Последний раз редактировалось hiker51; 17.05.2018 в 23:23.
Причина: добавка
18.05.2018, 11:32
#3098
Сообщение от hiker51
почти все Дастеры фазы 2, ездят с включенными фарами ближнего света, при наличии ДХО! А то и всё вместе. Видимо изменив что-то в проводке
может просто яркость ДХО такая, что принимаете за ближний?
На моём фазы 2, ДХО выключаются при включении габаритов.
18.05.2018, 14:38
#3099
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 54 сек.
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Да, ДХО яркие. Особенно в сумерках. Просто нужно вовремя переключать на ближний свет.
18.05.2018, 15:09
#3100
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет потухли филипс.причем с блока всё выходит .левая горит а правая нет проверял напрямую на ак... но при подключении к блоку не хотят гореть не одна. вопрос это из -за того что одна згаревшая ??и есть ли способ вылечить сами светодиодные лампы ??
I’ll be back
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
