Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 19 июн 2025 20:34
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 26.08.2022, 20:44   #3101
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Автомобиль: Duster 1.5 109л.с.
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Владимир Усманский Посмотреть сообщение
Внимательно изучите продукцию Лукойл по дизельному топливу и только лишь после этого​ пердите в лужу аккуратно
Я заправляюсь только на Лукойл и поэтому внимательно изучаю их продукцию
Применять антигели для дизель-экто
Летних и зимних сортов решил только производитель Лукойл
Топливо группы ЭКТО имеет свои добавки и присадки. Применять антигели других производителей не рискну.
А впрочем ваше право
Мне ответил профессионал от производителя
Пожалуйста читайте внимательно тексты вдумчиво
Пресс-релиз
ЛУКОЙЛ ВЕДЕТ ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗИМНЕГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
7 октября 2019 г.
Организации Группы «ЛУКОЙЛ» осуществляют поэтапный переход на реализацию межсезонного и зимнего дизельного топлива. В различных регионах России в зависимости от климатических условий замещение летнего дизельного топлива на АЗС будет происходить до 15 ноября.
Зимнее и межсезонное дизельное топливо ЛУКОЙЛа полностью соответствует ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия». При производстве используются компоненты, обеспечивающие предельную температуру фильтруемости до -20°С для межсезонного ДТ сорта F, -26°С для зимнего ДТ класса 1, -38°С и -44°С для зимнего ДТ классов 3 и 4 соответственно, реализуемых в регионах Крайнего Севера.
Для клиентов АЗС ЛУКОЙЛа также доступно топливо ЭКТО Дизель – высококачественный продукт экологического класса ЕВРО-5, применение которого предотвращает образование отложений на форсунках, что способствует стабильной работе двигателя и отсутствию проблем при запуске.
Народ не ведитесь на эту рекламу. Этот товарищ зарегистрировался тут чтобы пихнуть товар.
Старый 29.08.2022, 10:34   #3102
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Онлайн: CheburazhKO вне форума
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
Приветствую, вы уплотн. кольцо оригинал заказывали? Или может какие то откуда подходят? Тоже начали значительно сопливить соединения, пробовал ставить от Kulikage, синие, не долго проходили, их сильно стачивает, бежит хуже родных. Может есть какие решения?
Итак, отчитываюсь.
В субботу заменили кольцо уплотнительное нижнего патрубка. Что характерно, спустя месяц после предыдущего замытия само соединение патрубка с кулером было чистым, а вот низ кулера изрядно блестел маслом. Сейчас после замены замыли всё, будем посмотреть.
Кулер, как смогли, проверили на герметичность: завели, погазовали, вроде нигде не пузырится Больше не придумали как проверить без снятия и нормальной опрессовки.
Кольцо я заказывал вот это 8201089107. Оно не подошло. Оно на сантиметр примерно больше, чем то, что сняли. В итоге на складе сервиса подобрали из наличия вот это 7701071148. Посмотрим как поездит.
Мастер в сервисе сказал, что якобы именно нужное кольцо отдельно от патрубка не поставляется и надо подбирать просто похожее. Обычно я им верю процентов на 50, поэтому посмотрим, что они подобрали. Выбора особого не было. Цену патрубка в сборе пока не смотрел.
При замене заметил ещё, что под масляным фильтром провода идут в гофре тонкие. Как будто к какому-то датчику. Они тоже в масле. Хотя фильтр затянут. Тоже помыли сказали понаблюдать. А что это за датчик и откуда там может течь масло?
Старый 29.08.2022, 13:56   #3103
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Аварийного давления датчик скорее всего,с него тоже может масло давить.
Старый 06.09.2022, 09:30   #3104
alendrik
Аватар для alendrik
Онлайн: alendrik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:33
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
С похолоданием вернулись плавающие обороты на холостом ходу. Помогает только если включить потребителей, на 900 об. пропадает. Заправка у меня только танеко. Если у кого такая проблема и где заправляетесь?
Старый 06.09.2022, 13:37   #3105
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Пофиг где и чем заправлять. Если задолбало - включай АС. На 900 не плавают. хРено = контрацептивы, делать с этим глюком никто ничего не планирует официально.
Тут есть еще нюанс - не в городе при торможении газом на 4-5 педерачи четко слышно металическое хлопанье, как по п....е ладошкой. Явно какая то заслонка. Нормально это или нет - хз,но больше ни на одной своей машине такого не слышал.Может это как оаз одна из причин плавающих холостых
Старый 06.09.2022, 13:59   #3106
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:56
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Это как?? делись..
Старый 07.09.2022, 18:03   #3107
Владимир Усманский
Аватар для Владимир Усманский
Онлайн: Владимир Усманский вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
Что-то ничего не понял
Я толкаю товар?
Вы в своём уме?
Тогда ответьте мне на вопрос
Наступает межсезонье
В баке у вас летнее топливо и прогноз на завтра -7
Что вы будете делать
Мой ответ
Я заправляюсь только на Лукойл дизельным топливом ЭКТО
Рекомендуете применять антигель производителя несовместимого с лукойлом
Я принял решение если топл
иво разработало компанию Лукойл значит и антигель применять от компании Лукойл
Почему моё такое решение
Лукойл разработал топливо евро-5 а значит там столько присадок что применять антигели других производителей на мой взгляд для меня лично нецелесообразно и опасна для двигателя
Компания Лукойл разработала антигель для своего топлива
Для решения вопроса и уточнения всех технических деталей Я обратился к разработчику антигеля и он мне дал ответ
Этот ответ я вам опубликовал
И тут же набросилась стая словно злобных псов что тут толкают какой-то товар что это только зарегистрировался......
Ощущение такое Господи куда я попал с кем я хочу общаться...
А впрочем личное дело каждого что заливать свой бак
Я всего лишь поделился информацией что есть такой антигель для топлива Лукойл и как им пользоваться
Всем добра и удачи
Кроме того для всех не обращайте внимания на особо одарённых среди слабо развитых
Кому не понравились мои слова это ваше дело Я настолько прямолинеен что за словом карман не лезу
Толкать товар для меня нет смысла
Я не бедный человек чтобы толкать чужой товар
Кроме того текст с ошибками записывается с голоса машиной править его не буду на ошибки не обращайте внимания
Старый 07.09.2022, 18:36   #3108
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:30
Лукойл имеет такое же отношение к разработке ДТ Евро-5 как и к разработке межконтинентальных баллистических ракет
Старый 07.09.2022, 19:53   #3109
Владимир Усманский
Сообщение от PRIMP Посмотреть сообщение
Лукойл одна из четырёх нефтяных компаний с собственным производством выпускающих основу для всех видов моторных масел
Это для сведения
Лукойл разработал своё дизельное топливо адаптированные к регионам России
Вооружённые силы российской федерации используют топливо Лукойл в арктической зоне но это тоже для сведения никому не рассказывай
Не желаю продолжать диспут не имеющий ничего общего со здравым смыслом
Здоровья и всех благ
Будут умные предложения с фундаментальным обоснованием Я с удовольствием выслушаю
Всякий бред принимать на Веру Я не желаю
Старый 07.09.2022, 19:54   #3110
А льют присадки BASF
Старый 07.09.2022, 20:03   #3111
Сторож Сергеев
При минус 7 ничего делать не буду. Как ничего не делал при зимней эксплуатации в Архангельске, Салехарде,Новом Уренгое, Тазовском, в Хатанге, на полуострове Харатумус, Красноярском крае, о. Сахалин. Тупо запустил прогрел и поехал. Антигель лил последний раз году так в 2005 , когда на фуре по Сибири ходил. Лейтесь на брендах и всё. Я Не был только на Чукотке и в Калининграде. Диз топливо меня нигде не подводило. На дизельном УАЗе вообще на Сахалин приехали из Ставрополя, всю зиму там откатали по острову и вернулись. Температура до минус 50 была. УАЗ запускался без Вебасто и подогревом при минус 42. Если бы сам не запускал, не поверил бы. Так что нахрен все эти присадки. Лейте себе....
Старый 08.09.2022, 01:21   #3112
PRIMP
Аватар для PRIMP
Блажен кто верует....
Старый 08.09.2022, 04:30   #3113
Владимир Усманский
И верует и использует повседневной жизни без нареканий
А Фома неверующий сопли жуёт зависти
Старый 08.09.2022, 09:23   #3114
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
А я заливаю только Танеко:-))
Старый 08.09.2022, 09:59   #3115
Владимир Усманский
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
А какой депрессант антигель вы применяете в переходный период доливая в летнее топливо межсезонные или зимние?
Фирма танеко сама производит своё топливо или закупает со стороны ???
Я веду речь о времени когда в баке остаётся летнее топливо и туда вы доливаете если есть на заправке межсезонная или зимние топливо
Кроме того на ваши АЗС по сезону не поступило необходимое топливо, как вы поступаете в этом случае если нагрянула зима -10 и ниже
Пишите письма президенту России поздравляете с наступлением зимы свою фирму или применяете гель?
АПереходный период в летнее топливо Я просто доливаю необходимое количество гелия и при наличии топлива по сезону заливаю в бак
Таким образом я решил проблему в переходный период
Старый 08.09.2022, 10:01   #3116
а зачем что-то применять, если на АЗС заранее продают топливо по сезону?
Старый 08.09.2022, 10:04   #3117
CheburazhKO
Странно, первый пост без упоминания Лу. У вас бот сломался?
Старый 08.09.2022, 10:14   #3118
Владимир Усманский
Сообщение от CheburazhKO Посмотреть сообщение
Покажите мне мой первый пост и ткните меня или сами ткнитесь туда носом о чём идёт речь
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
Мой первый пост об антиэлле Лукойл и инструкция по его применению
Господи уразуми бестолковых!
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Я прекращаю отвечать на всякие вопросы всем всего хорошего
Старый 08.09.2022, 11:14   #3119
curbat
Аватар для curbat
Мы сейчас в России, а не в СССР. На заправках Татнефть, следят за сменой сезона:-))
Старый 08.09.2022, 12:44   #3120
Владимир Усманский
https://trade.tatneft.ru/promo/produ...t=for_bottling
Очень качественный топливо
У нас к сожалению нет заправок танеко
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
Довольно-таки качественные топливо
У нас в регионе нет заправок танеко
Кроме того я не вижу антигеля от танеко
Однако склонен думать что технологии лукойла и танеко идентичные
А в СССР мою родину плевать не надо
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
