26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
01.04.2019, 18:26
#3121
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Я сделал так : ДХО включаются только с включением габаритов, передние габаритные лампочки вынул, при включении ближнего или туманок - ДХО гаснет . По сути получилось что ДХО работают вместо передних габаритов, но гаснут при включении ближнего или туманок , задние габариты работают штатно !
01.04.2019, 18:33
#3122
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от serjkenig
интересно , где это можно прочитать ..я вот только это нашел :
[/I]
нигде не написано , что обязательно с ближним светом должны быть включены габариты
Я насколько помню, это написано не в ПДД, а каких-то требованиях к тех состоянию а\м. А вот как оно называется, не помню.
01.04.2019, 19:40
#3123
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 58 мин. 35 сек.
Был(а): 09 Янв 2023 12:08
Автомобиль: рено дастер 2,0
Сообщение от Борян
ну вот за это точно штраф . тут еще какой минус лично для меня - при включении габаритов резко падает подсветка приборной доски- в летнее время года иногда вообще не видно что там на дисплее делается . Нафига мне днем притухший дисплей
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Сообщение от Sassa
вообщем понятно . про птф с габаритами написано в гостах , видимо там же где-то написано и про ближние огни. но госты пишутся для производителей , а не для соблюдения правил дорожного движения владельцами автомобилей. ПДД же не требует езду в светлое время суток с габаритными огнями. Это уже менты , так сказать , натягивают сову на глобус. В принципе понятно , как они могут данный момент интерпретировать- по заводской конструкции ближний свет не может работать без габаритов ( по крайне мере в дастере), следовательно было произведено несанкционированное изменение конструкции. ) а к этой ситуации и скандинавский свет подходит. там еще хуже - в городе получается использование дальнего света + изменение конструкции. Но все-таки мне мой вариант наиболее подходящий кажется ( если он будет работать ) - достаточно вставить две релюшки ( по сто рублей) в штатные места и замкнуть пару проводов на каждой фаре.
01.04.2019, 21:06
#3124
ну вот за это точно штраф . ..
За что тут штраф ?
.. тут еще какой минус лично для меня - при включении габаритов резко падает подсветка приборной доски- в летнее время года иногда вообще не видно что там на дисплее делается . Нафига мне днем притухший дисплей
Это да, согласен .
Я считаю что у авто в движении должны всегда гореть огни и сзади и спереди, чтобы авто был заметен на дороге !
Последний раз редактировалось Борян; 01.04.2019 в 21:18.
01.04.2019, 21:52
#3125
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Всем привет. Озадачился установкой ДХО на Дастер 2014 года . Прочитал массу различных рекомендаций и решений и пришел к выводу , что не так то просто поставить на автомобиль ДХО , если они не были установлены заводом , законным образом . Получается либо дорого , либо можно попасть на штраф . Из всех вариантов - это ставить сертифицированные ДХО на станции и последующей регистрации в ГИБДД - дорого , долго и нудно . Либо сделать из противотуманок ДХО- но тут надо бы правильно лампочки поменять на светодиодные , что как выясняется можно нарваться вплоть до лишения прав. Если ездить с заводскими , но говорят , можно треснуть стекло , попав в лужу . Совместить поворотники с ДХО двухцветными китайскими лампочками опять же не законно. Дальний свет в полнакала - может быть , но ни где не сказано в правилах , что можно использовать дальний свет вместо ДХО.
Мне пришла вот такая мысль , почему -то я не встречал ни где подобного решения. Может я где туплю - поправьте знатоки. Как всем известно с 13-14 года в наших дастерах присутсвует разводка ДХО , достаточно воткнуть две релюшки и появляется на разъеме фары необходимое питание , по всем правилам , для ДХО. А если в простейшем случае этот провод совместить с проводом , который идет на ближний свет ? ТОгда получается при включении двигателя автоматически включается ближний свет без габаритов , а если включить габариты , то снимается напряжение ДХО с ближнего света и далее свет работает штатно . Что народ скажет про этот вариант ? Если напрямую нельзя подать напряжение ДХО вместе с обычным напряжением ближнего света , в принципе , можно что-то придумать на релюшках , но вроде бы и так получается , по крайней мере , мысленно ... )
На Логане у меня ДХО было реализовано на дальнем свете вполнакала, посредством автоматической коммутации самодельного реле времени (4 секунды) от сигнала генератора, с диодной его развязкой. Отлично работало, световую дорожку не стал делать, достаточно 4с задержки на включение-выключение. А там лампы были совмещённые Н4
На Дастере воткнул 2 релюхи под капотом, взял появившийся + питания для ДХО Осрам, но сделал в итоге включение через диод от сигнала генератора на реле времени по задержке на те же 4 секунды (при заводке всегда будут броски напряжения) по первости было без реле времени от генератора по штатной схеме ДХО 2014, через 2 года сгорел блок стабилизатора Осрам, в этом же корпусе и сделал свой, но уже с реле времени. Работает как швейцарские часы.
Вам тогда надо сделать ближний, подключенный последовательно, - вполнакала ламп, реализовать то проще, лампы раздельные и лучше с задержкой включения от сигнала с гены. Или дальний
01.04.2019, 22:24
#3126
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 20 ч. 36 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мар 2025 18:55
Автомобиль: Дастер рестайл
Сообщение от rostfrei
А зачем? Заводской ДХО сделан как бы по правилам, загорается при включении зажигания, потухает с габаритами (логика такая, что сразу фары включатся, и ДХО должны быть потушены, когда фары работают.
Т.е. Ваши габариты зажигаются вместе с ДХО, потом мы включаем свет, ДХО тухнут, а габарит опять зажигается. т.к. уже типа темно, т.е. задний габарит всегда горит когда едем и днем и ночью. Значит можно просто от зажигания запитать, без всяких диодов, датчиков итп, тем более он светодиодный.
Передние и задние габариты электрически соединены, т.е. будут гореть
и передние, если без развязки. А это ни к чему. Я думаю, может это можно включить программно, ELM или еще как нибудь.
А подать плюс на задние, отрезав передние - это решение, но как то не красиво...
Последний раз редактировалось Alan5306; 02.04.2019 в 06:16.
02.04.2019, 10:52
#3127
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:29
Сообщение от Alan5306
Программно не будет, они электрически соединены. Неудобство в том, что панель яркость снижает при включении габарита, только это может быть получится программно решить. Но при включении габарита потухает штатное ДХО, меня мало волнует, т.к. дополнительные (более яркие) стоят.
Т.е. чтоб не резать, надо ставить допДХО на перед и смириться (или исправить) снижение яркости приборки.
02.04.2019, 11:22
#3128
Сообщение от Борян
За что тут штраф ?
не работает штатное освещение ( габариты ) - за это разве не положен штраф ? + ко всему всегда можно придраться за внесение изменений в конструкцию , если официально не узаконены эти изменения . А вот какие надо согласовывать , а какие нет - нет четких правил. В России , как всегда-закон , что дышло...вот власть и пользует нас , как ей хочется )
02.04.2019, 11:56
#3129
В моём случае сходу трудно будет определить что габариты не светят ))
С ДХО не должны гореть, а с ближнем их совсем не видно .
02.04.2019, 12:14
#3130
Сообщение от Борян
ну это понятно , что сложно .но штраф все равно положен )
02.04.2019, 13:35
#3131
Проще всего резать (разделить перед-зад) и подать плюс от зажигания. Буду
курить эту тему (как перекомутировать).
Упс... Тогда габариты без зажигания не включишь. Для стоянки в темноте...
02.04.2019, 15:41
#3132
Так махните не глядя на Дастер II 2019 гв. - там уже всё без палева будет
Я поставил себе дополнительное ДХО исходя из нескольких факторов:
1 автоматическое включение
2 их лучше видно на трассе в любую погоду + к безопасности (стоят в гриле на уровне фар головного света) на техосмотре при проверке световых приборов никаких претензий к ним нет
3 ресурс ламп и оптики головного света (полярный день всё таки почти пол-года)
4 экономия на топливе
5 лучше был заряд свинцового акк по весне и меньше общая нагрузка (потребление 14Вт) на гену. (сейчас у меня титанат, - ремарка отпала))
7 подрулевой переключатель дольше проживёт
8 да просто удобно
9 при проезде любых тоннелей просто соблюдаем правила ПДД касаемо световых приборов по обозначению авто
02.04.2019, 18:00
#3133
Было бы здорово найти решение, чтобы доп фара ставилась в нижнюю решетку, т.е. была достаточно компактной, но при этом не диодной, а с обычной галогенкой. Ну это как по мне)
02.04.2019, 21:05
#3134
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Не-е, понятно конечно, что читать 3100 сообщений лень, но проблемы уже обсуждены раза по три точно. Уже как то и забылись с выходом Дастер2, но "вторые руки" не дадут кануть в лету старые-новые проблемы ))))).
03.04.2019, 12:08
#3136
Народ , подскажите , плиз , как разобрать разъем ( маму ) , который подходит к головной фаре , что-бы можно было штырьки вынуть или провод поменять ? Можно просто ссылку кинуть , что-то я не смог найти в инете , как это сделать .
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
Сообщение от hiker51
8 да просто удобно
если подать напряжение ДХО ( стандартное дастер 2014 ) на фары БС :
трудозатраты - два реле в штатные места , замыкание двух контактов на разъеме фары.
получаем:
1. автоматическое включение
2. БС отлично виден на трассе
3 . Подрулевой переключатель дольше проживет , так как БС в роли ДХО будет идти с реле , минуя переключатель.
4 . просто удобно )
5. В Калининграде практически не бывает зимы , а тем более полярной ..)
6. Экономия будет за счет габаритов и подсветки номера ..хотя какая там экономия - ее можно не брать в расчет при ни в моем , ни в вашем случае ...)
7. при проезде туннелей соблюдаем правила ПДД
что у нас остается в сухом остатке ? )
у вас кстати зарегистрированы изменения в ГАИ по установки ДХО ? )
03.04.2019, 12:21
#3137
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Берете приспособы вроде этих, и разбираете...
Mark Twain ©
03.04.2019, 12:25
#3138
При проезде тонелей забываем включить БС и авто сзади не обозначено. Проблемма...
03.04.2019, 12:26
#3139
Сообщение от Vladslav68
а как там вообще разбирать . с какой стороны подходить ? )
03.04.2019, 12:58
#3140
Тут смотрите в картинках... И тут...Удачи в постижении нашей науки и добро пожаловать в славное семейство авто-электриков...
Mark Twain ©
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
