01.02.2018, 13:13
#3141
Время онлайн: 15 ч. 6 мин. 54 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 14:08
Автомобиль: Renault Duste
Re: Бензин плюс газ
Digitronic MAXI-2 настроил 3500 об переходит на бензин.
01.02.2018, 20:21
#3142
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 23 окт 2018 20:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Gofman11
Аналогично BRC
03.02.2018, 12:51
#3143
Время онлайн: 6 д. 23 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 Янв 2021 07:34
Автомобиль: Duster Privilege+ESP+ГБО
Re: Бензин плюс газ
У меня такое же оборудование, но переход с 4000 оборотов. Наездил уже 60к.
2,0 4x4 2016
03.02.2018, 14:06
#3144
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от andkox
Аналогично BRC
Извращения. Зачем так делать?
телефон +7929269o357
06.02.2018, 15:39
#3145
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Re: Бензин плюс газ
Есть минутка на работе, отчитываюсь. Поставили оборудование Digitronic, редуктор Nordic до 170 л.с., ТОР на 42л. Довпрыск 15% на 3000. Установили все аккуратно, врезка в металл. В минус 10 прогрелся до перехода на газ меньше, чем за 4 минуты.
За выходные заправился 2 раза, выкатал второй раз до нуля, замерял пробег. Итого 1310 руб заправки хватило на 511 км, пробег 50/50 город/трасса. Расход составил 12,9л/100км, в деньгах 2,56-2,57 руб./км.
Динамика стала немного хуже.
Вчера сделал чип-тюнинг. 150-200км надо выкатать на бензине для адаптации.
Датчик уровня бензина при езде на газе - падает, но при заправке немного бензина показывает верно, плюс иногда при заводке сам сразу верно встает. Пробовал левым боком на бордюр залезать - при полном баке не помогло - два деления вниз были.
По регистрации - два раза уже был в ГИБДД - на предварительном осмотре и осмотре после установки, теперь еще раз надо съездить забрать бумаги у них и идти в МРЭО для отметки в ПТС и новым СТС. После этого баллон планирую поменять на бОльший. Короче, я доволен, 3*тьфу
06.02.2018, 15:50
#3146
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 33 мин. 13 сек.
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от omgazsto
Если речь идет о показаниях бортового компьютера, то все верно - при работе на газу бортовой компьютер будет показывать средний и мгновенный расход. Данные показания, конечно не будут соответствовать реальному расходу газа.
Бортовой компьютер считает расход топлива исходя из времени открытия бензиновой форсунки умноженного на количество открытий. Так как при работе ГБО штатный блок управления продолжает давать команды на открытие форсунок, то и расходомер будет работать.
спасибо.
06.02.2018, 15:53
#3147
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Юрок62
если не сложно (понятно что регион другой) цена вопроса и цена узаканивания?
авто новый или как?
06.02.2018, 15:54
#3148
Re: Бензин плюс газ
Подобная проблема встречается на многих авто. Сироен С3, Лексус RX и др
Причина описана выше -
Показания уровня топлива в баке, а также сигнальная лампа пустого бака на многих авто привязаны не только к датчику уровня в бензиновом баке, но и к данному расчету. Попробуйте заправить автомобиль бензином, скорее всего датчик после этого даст реальные показания. Однако в процессе езды, уровень будет понижаться. На некоторых авто, ставили обманку которая при включении зажигания сбрасывала показания и давала реальный уровень в баке. Если сброс питания с приборки помогает, то простоя схема на реле - решит вопрос.
спасибо. а как расход газа считать? по одометру мне лениво каждый раз сбрасывать.
06.02.2018, 15:55
#3149
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Юрок62
У меня почему то наоборот!
06.02.2018, 16:07
#3150
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
У меня датчики уровня никак не связаны. В общем-то связать их еще та проблема. Да и зачем козе баян если слон не курит?
Про бухой/ не бухой - здорово повеселили, спасибо! Теперь расскажу, как все обстоит на самом деле:
Наши дастеры делятся на 2 типа - до рестайл - аналоговые и пост рестайл с КАН шиной.
При установки ГБО на дорестайл - проблем нет. Мозги берут информацию об остатках топлива от датчика уровня топлива, установленного в бензо баке. Есть второй способ учета - объем прогоняемый через форсунки, он-то и отображается в моментальном расходе топлива в БК.
Аналоговая система не сравнивает эти 2 параметра, потому все ОК.
В рестайле - мозги сравнивают уровень топлива с расходом через форсунки. В случае установки ГБО, расход через форсунки идет, а понижения уровня топлива нет. Тогда мозги ЭБУ считают, что топливомер неисправен, и начинают считать остаток топлива путем суммирования расхода от форсунок и вот этот результат отображается на приборке. Как только вы перезапустите двиг. идет сравнения показания с датчиков и уровень может скорректироваться. 100% коррекция произойдет после заправки бензом. Ну или вариант искать сервисный режим - коррекцию уровня топлива в бензобаке.
Он же основной канал общения:
06.02.2018, 16:23
#3151
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Денис Самара
авто новый или как?
33 800 оборудование и установка, 4500 документы для ГИБДД, 200 руб заявление, 800+850 - госпошлины. Пробег 20 000км на авто.
Сообщение от Настоящий Индеец
Ключевое слово "МОЖЕТ" я так понимаю.. Рылся на форуме мегановодов, ставят пятиконтактное реле с резистором на 10 или 300 Ом на проводку бензонасоса, которое при повторном запуске подменяет показания с датчика как будто бак пустой или полный, после чего на приборке появляется верный остаток. Также видел советы наехать левыми колесами на бордюр, заглушить и завести - иногда мол помогает.
06.02.2018, 18:11
#3152
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 07 фев 2020 23:21
Автомобиль: Expression 1,6 4x2 с кондеем, на газовой диете - черная жемчужина
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Юрок62
Можно узнать: какова температура ОЖ в момент перехода?
06.02.2018, 18:28
#3153
Re: Бензин плюс газ
Сказали, что всем ставят температуру перехода 40 градусов.
06.02.2018, 20:52
#3154
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Павел57
у меня температура перехода 55 .( оборудование BRC)
06.02.2018, 22:09
#3155
Re: Бензин плюс газ
температура ОЖ в момент перехода 30градусов
07.02.2018, 11:01
#3156
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
40°+
07.02.2018, 11:25
#3157
Re: Бензин плюс газ
+30
07.02.2018, 21:45
#3158
Re: Бензин плюс газ
+30
Чиста обыктивна малавата. (синтаксис изменён для понимания)
07.02.2018, 21:46
#3159
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
40°+ ... еси установить меньше, то с вероятностью 90% газ после редуктора замёрзнет, не дойдя до форсунок ...
07.02.2018, 22:15
#3160
Re: Бензин плюс газ
2 года с такими настройками проблем нет
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
