Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3794 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3185 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 09.02.2015, 21:18   #301
Сантехник
Аватар для Сантехник
Онлайн: Сантехник вне форума
Был(а): 07 Янв 2016 09:36
Автомобиль: Nissan Almera
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Приветствую, хотелось бы непрограммируемый УСП с техкратным срабатыванием, оплата сберкартой. Спасибо.
Старый 09.02.2015, 22:30   #302
sova
Аватар для sova
Сообщение от Сантехник
У Вас в профиле значится Nissan Almera, совместимость с этим автомобилем не проверялась. Скорее всего несовместим.
Старый 10.02.2015, 05:32   #303
Сантехник
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Привет, альмера один в один реноха, у меня развозной фургончик ларгус, можно сказать по внутрянке братья близнецы
заодно потом отпишусь
Старый 10.02.2015, 10:03   #304
sova
Аватар для sova
Сантехник, сейчас реквизиты в ЛС отправлю.
Старый 10.02.2015, 10:45   #305
8gosha
Аватар для 8gosha
Онлайн: 8gosha вне форума
Был(а): 31 Янв 2020 14:45
Автомобиль: Duster 1.6 4х4
Приветствую! Где в Москве возможно приобрести!
Старый 10.02.2015, 10:54   #306
sova
Аватар для sova
Сообщение от 8gosha
Координаты отправил в личку.
Старый 10.02.2015, 15:10   #307
Сантехник
Пасиб, оплатил, жду, как поставлю отпишусь.
santatehnic.ru обращайтесь, согреем.
Старый 10.02.2015, 16:23   #308
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
sova, не нашел в первом сообщении темы, информации об установке!
Старый 10.02.2015, 17:05   #309
sova
Аватар для sova
Сообщение от Андрей..
Там есть ссылка с надписью "инструкция" Вот.
Старый 10.02.2015, 17:34   #310
Андрей..
Аватар для Андрей..
Автомобиль: Дастер
хотел бы приобрести, Москва. центр, как?
Старый 10.02.2015, 18:29   #311
sova
Аватар для sova
В центре бываю очень редко, так что уж лучше Вы к к нам. Координаты в личку скину.
Старый 11.02.2015, 15:08   #312
Fin73
Аватар для Fin73
Онлайн: Fin73 вне форума
Был(а): 28 авг 2018 21:35
Автомобиль: Дастер привеледж 2.0 4*4
По умолчанию Re: Удлинитель сигнала поворота.
доброго дня а не подскажешь где можно забрать сей девайс в москве куда можно подъехать ? Заранее спасибо. Р.s. чтобы танцы с бубном не устраивать
Старый 11.02.2015, 15:23   #313
sova
Аватар для sova
Fin73, ответил в личку.
Старый 12.02.2015, 21:37   #314
musnik
Аватар для musnik
Онлайн: musnik вне форума
Был(а): 26 фев 2025 13:53
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
Здравствуйте!
Нужен удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий.
Оплата на карту Сбера.
Жду реквизиты. Спасибо.
Старый 12.02.2015, 21:43   #315
sova
Аватар для sova
Сообщение от musnik
Жду реквизиты
Сделано.
Старый 13.02.2015, 21:42   #316
vit320
Аватар для vit320
Онлайн: vit320 вне форума
Был(а): 09 дек 2023 23:54
Автомобиль: Renault Daster Privilege 2.0 4х4 АКПП
Юрий, Спасибо за установку!
Всё чётко, всё работает.
Успехов в начинаниях!
Ещё очень хочется программируемые дворники, но для меня дорого...
Старый 13.02.2015, 23:49   #317
sova
Аватар для sova
Вчера кто-то оплатил удлинитель, но до сих пор ни как себя не обозначил. Куда и кому отправлять? Отзовитесь...
Старый 15.02.2015, 08:46   #318
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Вчера получил,спасибо!
Я на Драйве2
Старый 15.02.2015, 19:29   #319
Scherbatykh
Аватар для Scherbatykh
Онлайн: Scherbatykh вне форума
Был(а): 27 фев 2020 22:12
Здравствуйте!
Хочу приобрести удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий. Оплата на карту Сбербанка.
Спасибо.
Старый 17.02.2015, 22:08   #320
Lekalo
Аватар для Lekalo
Онлайн: Lekalo вне форума
Был(а): 26 апр 2017 17:57
Автомобиль: рено логан
Добрый вечер.Хочу преобрести удленнитель поворотов.У меня логан.
Оплата на карту сбера.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
