15.01.2012, 12:02
#301
Время онлайн: 5 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 03 июл 2013 20:53
Автомобиль: приора (хетч)
Re: Двигатель 2.0 л + и -
Сообщение от NeformAl
тогда лучший вариант 4х2 2л, но такого нет
на 2л фазик есть, но бояться его не стоит усе траблы выявлены и попралены
по трассе однозначно мкпп. при скромности бюджета я бы предпочел 1.6 мкпп 4х2, ехать будет нормально!
Огромное Вам спасибо!!! Аж на душе легче стало.
15.01.2012, 12:15
#302
Сообщение от maslovyu
вы еще посмотрите вот с какой стороны, на первый взгляд не относящейся напрямую к двигателю.
2.0 4х2 акпп - можно заказать экспрешн, привеледж, люкса
1.6 4х2 мкпп - только экспрешн ( ну и аутентик конечно  )
сможете обойтись без того, что есть в привеледже и люксе - тогда еще стоит смотреть на 1.6, а если нет - то либо выбора нет - только 2.0, либо смотреть просто в другую сторону...
И Вам большое спасибо!!!  Экспрешн меня устраивает вполне, а насчёт в другую сторону, то я с ВАМИ, я за ВАС, я за ЕГО(за ДАСТЕР).
15.01.2012, 21:57
#303
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Добрый всем вечер!
Кто-нить может сказать какой маховик будет стоять на дастере на моторе 2.0, обычный или двухмассовый????
А то на фокусе стоит двухмассовый, при замене сцепы + 26 за маховик, как-то не есть гуд))) У соседа на кайроне ваще полтос стоит.
15.01.2012, 22:25
#304
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 54 мин. 27 сек.
Был(а): 17 сен 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster LP 2.0 2WD
А при замене сцепления всегда маховик меняется? И как понять что маховик больше не "маховичит"?
15.01.2012, 22:32
#305
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Ну ё моё!!! Мужики, куда вас понесло? Ещё ни метра на машине не проехали, а уже сцепления, маховики менять  .
15.01.2012, 22:38
#306
Лучше заранее знать, что бы потом небыло так обидно, когда залезши в говна вдоволь накататься
У меня дружбан на фокусе на 13 тысячах убил и сцепу и маховик, какой русский не любит поноситься, кстати по гарантии не поменяли!!!
15.01.2012, 22:40
#307
А спрашиваю потому как прицеп тяжёлый таскать прийдётся и не всегда по асфальту.
16.01.2012, 10:32
#308
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Теоретически, первая пониженная передача на Дастере как раз очень сильно поможет сберечь сцепление при таскании прицепов!
16.01.2012, 10:37
#309
Это в теории, а на практике, на ренжере забурились в каку, лень лебёдку было доставать, побуксовали вдоволь и прилипли почти на 100, маховик+комплект сцепы+работа, а на нём и понижайка и блокировки честные.
На дусе туда конечно не полезу, просто хочу за ранее понимать возможную стоимость "покатушек"
16.01.2012, 10:44
#310
Найти стоимость сцепы на f4r не проблема в инете
16.01.2012, 10:51
#311
Как показала практика, запчасти сцепления на одних и тех же моторах, но разных авто разные!
Даже на одной и той же модели, как у меня на фокусе2, до рестайлинга был один к-т, включая маховик, после рестайлинга в 2008 совсем другой!
так же на дизель 1.8 на фокусе двухмассовый, на коннекте тот же мотор, маховик обычный.
16.01.2012, 10:55
#312
Не думаю, что здесь будет подобный случай.
23.01.2012, 09:28
#313
Был(а): 13 фев 2013 20:33
Автомобиль: шевинива
Какие обороты у двигателя 2.0 при скоростях 120-140 км/ч на 6 передаче?
23.01.2012, 09:55
#314
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
120 км/ч - 3136 об/мин
140 - 3659
23.01.2012, 10:54
#315
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Keldysh
140 - 3659
У меня до автоматизма выработана привычка ехать по трассе 90-110 км/час - во-первых, расход топлива в таком режиме оптимален, во-вторых, если уж попадёшь под ИДПС с радаром, то отдашь сущие копейки. На моём автомобиле с 1,5 л двигателем и 113 л.с. в таком диапазоне обороты 2500-3000, запаса для обгонов едва-едва хватает, приходиться для 130-140 уже до 4000 об/мин крутить - некомфортно ни в плане шума, ни в плане динамики обгона.
Так что у 2 л Дастера будет 2700-2900 об/мин при скорости 100-110. Отлично, на мой взгляд
23.01.2012, 11:14
#316
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Газета Автобизнес : НИЧЕГО ЛИШНЕГО. ТОЛЬКО DUSTER http://www.abw.by/number/see_note/10575/
К 2-литровому Duster мгновенно привыкаешь. Он хорошо ускоряется.
В городском потоке передвигаться совсем несложно. Машина четко реагирует на все команды водителя, а эластичный мотор прощает нечастые ошибки с выбором передачи. "Подхват" у него начинается с 1300-1500 об/мин. Комфортный режим находится в диапазоне 2000-2500 об/мин, что соответствует городским 60-70 км/ч на 5-й передаче. Включать 4-ю не хочется - несмотря на добавленную шумоизоляцию, российский Renault Duster после 3000 об/мин становится шумноват.Стрелка спидометра проходит отметку 100 км/ч. можно прибавить. 110, 120 км/ч. Разгон по-прежнему интенсивен. А вот ближе к 130-ти автомобиль снижает темп разгона. На 140 км/ч былая резвость пропадает, начинает подвывать трансмиссия. Машина, похоже, без обкатки и положенные 3000 км еще не выходила. По идее на пике крутящего момента, который соответствует 3750 об/мин, все должно быть несколько иначе... А ведь 140 км/ч на 6-й передаче - это они и есть
23.01.2012, 11:56
#317
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от starco
у логана 1.4 при 3000 об/мин 110 получается. Так что на 2.0 дастере скорее стоит надеяться на ~2500об/мин в указанном вами скоростном диапазоне
Последний раз редактировалось maslovyu; 23.01.2012 в 12:01.
23.01.2012, 12:00
#318
Был(а): 04 мар 2012 09:54
Автомобиль: Дэу Нексия
Сообщение от Вит67
Да заелись журналюги хотят чтоб кросовер со 140км/ч принажатии нагаз освальт шлифовал))))Тогда надо есчё литра1,5+Би-турбо)))
Жду Дастика 2.0 4*4 Привелегия ОООрех
23.01.2012, 12:06
#319
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
"Едет 1,6-литровый автомобиль совершенно иначе. Ошибок с переключениями он не прощает, передачи здесь нужно переключать гораздо чаще. "Подхват" начинается с 2200-2300 об/мин, но зато потом машина по ощущениям едет куда динамичнее своего 2-литрового собрата - только успевай работать рычагом МКП. И на 140 км/ч она продолжает разгоняться без запинок. Прямо не вседорожник, а Honda Civic." Все из той же статьи.
Вот и разбирайся. 1.6 динамичнее 2.0 Спрашивается. Зачем тогда покупать 2.0 И вообще бывает ли так.
Последний раз редактировалось Genall; 23.01.2012 в 12:21.
23.01.2012, 12:09
#320
В прайсе на Дастер в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ приведена скорость на каждой передаче при 1000 об/мин. Так что легко посчитать обороты на определённой передаче и на интересующей скорости.
Сообщение от Genall
"...но зато потом машина по ощущениям едет куда динамичнее своего 2-литрового собрата..."
Так не бывает! Если только они авто не перепутали после очередной остановки.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
