Старый 18.06.2015, 21:16   #1
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 31.10.2015, 14:18   #301
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Вообщем рискнул, взял дизель. Понравился тестдрайв. Жду ПТС, всем спасибо!
Старый 31.10.2015, 17:39   #302
HID:
а ну брысь все в "заповедник идиотов"! Всмысле в бензодизель.
Дальше буду карать. Переносить ваш мусор в урну с планшета очень неудобно, по этому буду совмещать с раздачей баллов. Кто не спрятался - я не виноват!
Старый 13.11.2015, 09:54   #303
Ro08ma
Аватар для Ro08ma
Онлайн: Ro08ma вне форума
Был(а): 11 окт 2016 22:28
Автомобиль: Renault Duster ph2 1.5dci Privilege черный
Привет всем.
Кто нибудь слышал об этом:
http://www.avtovzglyad.ru/avto/avtop...paniju-duster/
Старый 13.11.2015, 09:59   #304
Ro08ma, почитайте тему: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14806
HID:
не стоит задавать один и тот же вопрос в нескольких темах.
Старый 13.11.2015, 10:03   #305
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Ro08ma, такое очучение, что статья написано на нашему форуму
И... мой дастер попал под отзывную. Был у ОД по одному гарантийному факту и заодно порадовали меня "у вас отзывная, оставляйте авто" ))))
У меня не было времени им оставлять авто. Отпустили со словами: сделаем отзывную, когда придут з.ч. по гарантийному случаю (салазки сидений).
Что удалось выяснить. То ли изолируют, то ли прокладывают по другому какой-то датчик у радиатора, где трубка забора воздуха. Сам туда не лазил, не смотрел, особо нет времени. На беглый взгляд, всё там нормально.
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 13.11.2015, 11:06   #306
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Ro08ma Посмотреть сообщение
Привет всем.
Что за бред
Старый 13.11.2015, 15:55   #307
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Сообщение от Ro08ma
судя по всему борзописец Вячеслав Василенко решил отработать обязанности второй древнейшей профессии. На первой у него не получилось и и он бросился читать форумы и строить из ощущений, сформировавшихся в его воображении, нечто горячее, бульварное - то, на что должны клюнуть.
Старый 13.11.2015, 17:10   #308
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Ошибка 404. Страница не найдена. А чо там было?
Гендерный узурпатор!
Старый 13.11.2015, 17:29   #309
DimaSys
Аватар для DimaSys
Открывайте по ссылке в посте #303
Старый 15.11.2015, 16:43   #310
drogs
Аватар для drogs
Онлайн: drogs вне форума
Был(а): 28 апр 2022 08:16
Автомобиль: 2wd
Сильвер, предпусковой много забирает при розжиге, пока свеча накаливания работает, потом уже только на топливный насос и помпу охлаждающей жидкости берет.
Но зимой в мороз если запускать его только перед запуском (минут на 20) - он дает некоторую "тренировку"/разогрев АКБ и двигатель (уже прогретый) потом пускается легче, чем бы дергать его холодным с холодным АКБ.
Плюс правило - сколько по времени отработал подогреватель - столько же должен проработать и двигатель, чтобы держать батарейку в тонусе.
Но это опять офтоп. Подогреватель не ставится на заводе и под него рено тоже не расчитывало гену. По этому нередки случаи высасывания батарейки при использовании автономных ППД.
бред.
лампочка не выключенная тоже высасывает. При чем заметь две лампочки высасывают даже больше чем один подогреватель.
Старый 15.11.2015, 18:07   #311
drogs, ну раз бред - расскажите северянину что-нибудь новое о прогреве в морозы...
Опять же забытая лампочка - это совсем не штатный и не ежедневный режим и условия работы, а вот включенный ППД - каждодневная процедура зимой на северах. Так в чем бред? Поясните.
Старый 15.11.2015, 20:13   #312
drogs
Аватар для drogs
Автомобиль: 2wd
HID, бред заключается в попытке увязать работу автономки от аккумулятора при незаведенном авто, и работу генератора, который в этот момент не работает.
Если была попытка сказать чтото другое, то выражайте мысль яснее.
Нормальный аккумулятор никак не высосется за 20 минут током 10 ампер. А вот от дополнительной прокрутки стартера легко.
Старый 15.11.2015, 20:51   #313
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Автомобиль: Renault Kaptur Edition One TCe 1,3 4x2 CVT X-Tronic
Сообщение от drogs Посмотреть сообщение
Так человек ясно выразил свою мысль.
Обратите внимание на эту фразу:
Т.е. авто простояло выходные - т.е. 3 суток. И подогреватель держал температуру только на аккуме.
Старый 16.11.2015, 05:25   #314
Сообщение от drogs
Да где же бред-то? Аккум-то от чего потом заряжается?
Когда стоят морозы -40 в течении месяца, а поездки короткие - аккум ежедневно испытывает недозаряд, и уже через неделю использования ППД, требует дополнительного обслуживания-подзарядки.
Вы выдрали фразу из контекста и пытаетесь умничать - речь шла о причинах неустановки на рестайлинговый дизель электрообогрева лобового и автозапуска. Если у Вас есть другое объяснение этого явления - озвучте.
Последний раз редактировалось HID; 16.11.2015 в 07:26.
Старый 16.11.2015, 22:05   #315
drogs
Аватар для drogs
Автомобиль: 2wd
HID, не надо искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет.
Очередной бред про подогреватель. Учите матчасть. Хотя бы тупо перемножать амперы на секунды, да и принцип работы подогревателя не мешало бы узнать, а не писать фантазии. И чтобы теория не отклонялась от практики амперметр в руки и вперед на путь истинный.
По поводу электробогрева лобового ничего сказать не могу, про что хоть спор?
Старый 17.11.2015, 07:18   #316
Сообщение от drogs
либо Вы прямо и по делу объясняете в чем я не прав, либо я жду извинений.
Сообщение от drogs
т.е. Вы даже не удосужились прочитать о чем велась речь, но начали кидаться обвинениями "все дураки, один я дартаньян!". Нормально, чо...
Старый 17.11.2015, 14:25   #317
r7khs
Аватар для r7khs
Онлайн: r7khs вне форума
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
с этого года регламент ТО поменялся и топливный фильтр (а это несколько тыс. рублей) меняют на 20000 км. Так что стоимости ТО сопоставимы с бензинкой.
Сегодня делал то на 30000. Топливный фильтр заменили. Где посмотреть регламент?
Старый 17.11.2015, 14:34   #318
r7khs, регламент изменился только для новых машинок - для старых все осталось по прежнему
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Сообщение от r7khs
на сайте рено
Старый 18.11.2015, 15:43   #319
drogs
Аватар для drogs
Автомобиль: 2wd
HID, какие извинения?
все четко описано, внимательно нужно читать.
по поводу дартаньяна. А он то тут при чем?
Старый 18.11.2015, 15:55   #320
drogs, четко опишите где я написал бред и почему (подробно, специально для бредящих). Кроме Вас меня в бреде никто еще не обвинял.
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
