26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
14.05.2012, 11:01
#301
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Re: ДХО
Внимательно прочитал " от корки до корки", и понял:
электорат разделен на 3 фракции:
1. " хочу БОХАТО как на АУДИ"- буду колхозить;
2. " куплю в магазине- поставлю сам / поставит ОД " - горит, ну и ладно;
3. " контроллер на дальний свет"- дешево и функционально;
4. " упражняющиеся в технико-юридической казуистике;
Сам склоняюсь к варианту 3.
14.05.2012, 11:18
#302
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Re: ДХО
Сегодня пришло на мыло: контроллер вам отправлен по почте. Предоплата была какая-то стремная. Предложили забросить 1200 на тлф. Сначала созвонился, уверили , что это не развод, ну и рискнул.
14.05.2012, 22:48
#303
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Re: ДХО
Сообщение от zloypapa
... и сам указал четыре группы )))
а вот что соблюдение ПДД считаешь "технико-юридической казуистикой" - действительно жаль.
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
30.05.2012, 09:58
#304
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Re: ДХО
что то задумался о ДХО, только отдельным блоком в щели решетки радиатора ставить не хочу, думал вместо ПТФ поставить, существуют ли блоки в размер и по виду ПТФ для дастера или прийдется переделывать ПТФ для этого (в моей комплектации их нету, потому прийдется купить ПТФ валео например и заменить в них лампу на светодиодную и подключить все это через реле дрл), получится ли?
сам нашел, вот теперь думаю заказать готовые http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrli...item2c6350a509
или самому переделать, вроде как дешевле получиться должно
Последний раз редактировалось ildgin; 30.05.2012 в 10:28.
30.05.2012, 10:30
#305
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Re: ДХО
Сообщение от ildgin
Вот посмотри на что у людей выдумка есть...
автор lorant
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...53025201/#post
30.05.2012, 10:49
#306
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: ДХО
Очень симпатично. Надо взять на заметку.
30.05.2012, 11:08
#307
Re: ДХО
Сообщение от Styletver
попробую так сделать, даже и решение как подключить пришло,
в ПТФ также суну светодиодное кольцо и запитаю его от колодки идущей к магнитоле там + на желтом проводе появляется когда ключ зажигания в положении ACC, осталось заказать ПТФ и светодиодное кольцо, жаль в Ижевске в наличии нужного диаметра есть только красного цвета
30.05.2012, 11:25
#308
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Re: ДХО
Сообщение от ildgin
А какого диаметра должно быть кольцо?
30.05.2012, 11:42
#309
Re: ДХО
Сообщение от Lezhik
я так понимаю на 80, где то промелькнула гартинка с габаритами ПТФ, найти не могу
точно на 80 должен как раз войти
Последний раз редактировалось ildgin; 30.05.2012 в 12:07.
30.05.2012, 13:27
#310
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: ДХО
Да и китайцы те еще придумщики...
55W 3000K 1200-Lumen
Luminous Flux: - Angel eyes Luminous flux: 100LM
- Halogen bulb Luminous flux: 1200LM
Color Temperature: - Angel eyes Color temperature: 5500K
- Halogen bulb Color temperature: 3000K
Ну а уж вопрос установки в такую ПТФ ксенона - видимо дело религии...
30.05.2012, 17:27
#311
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: ДХО
просто супер, самый подходящий вариант для меня, если буду делать, то только так. бампер надо снимать, правильно я понимаю?
30.05.2012, 18:21
#312
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: ДХО
Все хорошо но стекло вроде клееное на ПТФ....Если так, то как бы не хотелось вскрывать,хотел в чашки петри вогнать и одеть сверху,пока в раздумьях...
30.05.2012, 19:36
#313
Re: ДХО
Сообщение от aGt
расшифруйте пожалуйста
30.05.2012, 20:58
#314
Re: ДХО
бампер снимать прийдется, насчет чашек я так понимаю, хотят на сами ПТФ наклеить светодиодное кольцо и сверху их накрыть чашками петри, у большинства ПТФ сейчас идет не стекло а пластик, так что думаю проблем с разборкой быть недолжно, я хочу попробовать или аккуратно ножом канцелярским вскрыть или пропилю тонким полотном по кругу
31.05.2012, 16:51
#316
Re: ДХО
Сообщение от valerafi
Может есть в продаже дневные ходовые огни
диаметром 90 взамен туманок
Ну наверное такие?
Тогда здесь
Но дорого. и разбираться надо отдельно по совместимости противотуманок Focus-a и Logan-a. Может Ky6uk смог бы помочь?
Еще вариат только списываться надо...
31.05.2012, 18:27
#318
Re: ДХО
Сообщение от ildgin
..... насчет чашек я так понимаю, хотят на сами ПТФ наклеить светодиодное кольцо и сверху их накрыть чашками петри...
Почти..Идея была такая.... ПТФ стоит около 2т.р.стоят внизу,желательно чем то защитить...Пленка от нагрева может мутнеть.Хотел сделать защиту и ДХО одновременно вставив в чашку такое кольцо и одеть сверху ПТФ,убив двух зайцев...
Здесь глянуть можно
http://exled.ru/blog/COMPANY_BLOG/1354.php
комплектующие http://exled.ru/e-store/
Забыл...посмотрите еще в ссылке выше есть полезные вещи "тюнингерам" кроме различных наборов света для оптики ... ....Пластиковый инструмент для клипс,резинки дверей,профиль под решетку наружную ну и т.д
Последний раз редактировалось aGt; 31.05.2012 в 19:37.
31.05.2012, 19:21
#319
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 23 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 18 мая 2019 19:25
Автомобиль: Great Wall Wingl 5
Re: ДХО
Можно купить, а можно и сделать самому на пример как здесь http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabi...52366831/#post
Товарищ! нервы зажми в узду. Придя на работу не ахай. Выполнил план, посылай всех в :):):) Hе выполнил, посылай всех :):):)
01.06.2012, 15:59
#320
Re: ДХО
Мне, кажется, эти два варианта не подойдут как DRL.
Если у них правильно заявлена яркость, то этого мало и их не будет видно. 90 лм это примерно 107 кд, тогда как по ГОСТу должно быть не менее 400 кд.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств:
7 Сила излучаемого света
7.1 На исходной оси сила света, излучаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд.
7.2 Вне исходной оси сила света, излучаемого каждым из огней, должна быть в каждом направлении, соответствующем точкам таблицы 3.1 распределения силы света, приведенной в приложении 3, по крайней мере, равной произведению минимального значения, указанного в 7.1, на значение в процентах, указанное в таблице 3.1 для данного направления.
7.3 Сила излучаемого света в любом направлении не должна превышать 800 кд.
7.4 В случае огня, имеющего более одного источника света, огонь должен отвечать требованиям в отношении минимальной силы света при выходе из строя любого из источников света, при этом, когда все источники света включены, значение максимальной силы света не должно превышаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
