Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
zhiv:
Duster 4x4 1.5dci
Старый 05.05.2013, 14:08   #301
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Denis1972, двигатель у нас заведен быть не может, ключ с крышкой бака то в руках
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
Орфеич, спасибо, завтра попробую. а если керосинки снова плеснуть или эту хотя бы до палки изьездить (если получится смотря на расходомер), а потом плеснуть-исправится?
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 05.05.2013, 14:11   #302
Орфеич
Аватар для Орфеич
Онлайн: Орфеич вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
fktrc, ну тут у кого как... у меня сигналка с автозаводом, ключ вынимаешь на ручнике - машина работает, пока не закроешь все двери... (а часто жена там сидит), поэтому и не глушу... либо с вынутым ключом надо ручник отпустить, только тогда глохнет...
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Сообщение от fktrc Посмотреть сообщение
... а потом плеснуть-исправится?
должно исправиться в любом случае, можешь просто заправиться до отсечки и обновить показания ДУТ...
Старый 05.05.2013, 14:13   #303
fktrc
Аватар для fktrc
Орфеич, а кнопку нажимать до вкл зажигания или после?
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Сообщение от Орфеич
ну так то да-чет я тупанул...
Старый 05.05.2013, 14:24   #304
Орфеич
Аватар для Орфеич
именно - До. Нажимаете, удерживаете и во время удерживания заводите, а потом отпускаете (на табло спидометра все увидите...).
Старый 05.05.2013, 16:16   #305
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Зажать кнопку, включить зажигание, держать до тех пор пока стрелки тахометра и спидометра не начнут двигаться. После этого нажать кнопку 3 раза с интервалом 2 секунды. После того как покажет количество бенза, стрелки еще будут бегать туда сюда где то минут 4-5 если не выключать зажигание.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Последний раз редактировалось Антон Ш; 09.05.2013 в 20:09.
Старый 09.05.2013, 19:55   #306
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Видимо у Ларгуса те же проблемы. http://vireg.ru/mastera-zapravki
Старый 11.05.2013, 14:38   #307
fktrc
Аватар для fktrc
Орфеич, двойное спасибо, блин, зря я на заправщика наехал, сделал как ты сказал, все показало как и ожидалось (2 палки сверху), извинюсь потом...вот дуся...просто у меня глюка расходомера не было ни разу ни на одной машине...
Старый 17.05.2013, 12:51   #308
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
у меня тоже случилась хрень с датчиком недавно
заправил полный бак,где то на после 100 км резко ушло три полоски ( были все изначально на полном баке) я подумал бак чтоль продырявил где,все сухо и чисто
вообщем после этого я проехал еще 500 км и до сих пор показания не изменились
показывает пол бака+ две полоски,хотя по моим расчетам ,там сейчас литров 10 максимум осталось
чо делать хз
Старый 17.05.2013, 12:53   #309
стаскайф, сделай ресет БК. Это есть в теме. я писал.
Старый 17.05.2013, 14:09   #310
Сергей 61
Аватар для Сергей 61
Онлайн: Сергей 61 вне форума
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
чо делать хз
И у меня такое недавно было. Но оставалось дней пять до ТО1, поэтому отложил до ТО. ОД исправил за 5 минут
Старый 17.05.2013, 16:13   #311
fktrc
Аватар для fktrc
чо делать хз
см. выше. кнопку нажал, машину завел, стрелки поскакали и все ок
Старый 18.05.2013, 01:23   #312
стаскайф
Аватар для стаскайф
так надо как делать я не понял,кнопка-зажигание и все
или как жив написал кнопка - зажигание- тыкаем до крокозябр и потом жмем кнопку 7 секунд?
Старый 18.05.2013, 02:09   #313
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Во время путешествия последил за полосками, а точнее как они тухнут. Был заправлен бак под завязку и вот мои наблюдения, которые довольно точны т.к. по дороге всё записывал. Полоски гасли следующим образом:
Первая погасла после пробега 280 км.
Вторая - 350 км.
Третья - 375 км.
Четвёртая - 530 км.
Пятая - 570 км.
Шестая - 630 км.
Дольше наблюдать стало страшно и я заехал на заправку .
Старый 18.05.2013, 06:46   #314
fktrc
Аватар для fktrc
я делал так: нажал кнопку, держишь, заводишь, держишь, как только стрелки успокоятся ( секунд 5 наверное), отпускаешь кнопку и все...
Старый 26.05.2013, 18:01   #315
ostapec
Аватар для ostapec
Онлайн: ostapec вне форума
Был(а): 26 мая 2013 18:01
Всем здравствуйте уменя была эта проблема и я её решил просто снять клейму с аккамулятора потом через несколько минут присоединить но заводить сразу нельзя так как самовосстановление бортового компьютера после чего вы забудете этот глюк этому я научился еще когда у меня был логан. Всем пока .
Старый 26.05.2013, 18:18   #316
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Как ты без запятых шпаришь, аж зависть берет.
Старый 27.05.2013, 15:55   #317
madmax73
Дастер на бездорожьи
Аватар для madmax73
Онлайн: madmax73 вне форума
Был(а): 09 фев 2018 18:37
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП *Silver Star* + круиз + бустер + чип от MMK & SVV
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
100%.Это была ещё одна причина поставить Мультитроникс. :-)
а куда Мультитроникс ставил?
Старый 27.05.2013, 19:01   #318
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Про глюк датчика уровня топлива все понятно , а вот как избежать чтоб бак не высушить ,ведь на приборке должна быть дополнительно лампочка она хоть не врет? И сколько остается литров при загорании лампочки?
Старый 27.05.2013, 20:36   #319
madmax73
Аватар для madmax73
zhiv, а скидывание клеммы АКБ не приведет к запрашиванию кода на мультимедиа? (брал б/у 1 год в другом регионе и про коды ничего не знал).
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
гарди, обычно "по нормативам" на 60км пробега
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
на ~60 км
Старый 27.05.2013, 22:01   #320
Олег53
Аватар для Олег53
Онлайн: Олег53 вне форума
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
народ спасите???
купил СЕГОДНЯ 2.0 4х4
залил 30л показал четыре палки...
Залил еще 35!!!!!!!!!!!!!!!
выше плалки не поднимаются..
И что то страшно клацает под авто??????
Везти обратно пусть исправляют или он так работает и это нормально???
Если клацает при трогании вроде 3-4 глухих бумов и авто с ЕСП,то по это нормально,это у всех .Есть целая тема по этому поводу.
Закрытая тема
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
