Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
04.06.2012, 08:06
#301
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Volodi
 Может привык ??? А может это как с шумом на не обкатанной новой колесной резины , а здесь ремни приводов притераються к шкивам ??
---------- Добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее написано было в 07:51 ----------
 Была где-то инфа на форуме - ( двигатели собирают во Франции и поступают к нам на сборку полностью с навесным оборудованием и заправленные всеми жидкостями , масло , тасол )
что даже с радиатором и печкой отопления?
04.06.2012, 10:15
#302
Был(а): 09 июн 2012 09:09
Автомобиль: DUSTER 2,0 4x4
Вчера впервые наблюдал сл. эффект:при пуске холодного движка обороты сначало как обычно возрасли,но потом резко упали почти до неустойчивой работы и так два,три раза потом нормальный (плавный) прогрев восстановился.Дальше движок работал штатно. Может начинает "выходить" шум?
04.06.2012, 10:33
#303
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от PSJ
Подобные "симптомчики" на моем старичке пару раз выскакивали. Один раз был виноват впускной тракт (пересох и отломился патрубок на магистрали между расходомером и БДЗ - в двигло пошёл "неучтённый" воздух, и у ЭБУ "сорвало крышу"), второй - когда умирал датчик положения ДЗ. Но это были "электронные" заморочки.
Здешние "испытуемые шумы" всё-таки механического происхождения - если бы у Вас такие провалы были из-за какого-то трения - думаю, что-нибудь уже просто оборвать должно было...
04.06.2012, 10:45
#304
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 11 апр 2019 16:51
Автомобиль: Renault Duster "орешОк" 2.0 4x4 PRIVELEGE
у меня тоже есть данный шум на холостых оборотах. При повышении оборотов до 1000 он исчезает. Пробег 1000км с Москвы до моего города.
04.06.2012, 10:50
#305
Был(а): 12 апр 2023 17:48
В звуках по тону шуршания присутствует "плавающая составляющая"...Склоняюсь к ремню,что он делает оборот.
04.06.2012, 10:56
#306
Время онлайн: 4 ч. 35 мин. 39 сек.
Был(а): 30 мая 2014 13:52
Автомобиль: рено Дастер 2.0 4х4
Рано радовался, в салоне после замены комплекта ГРМ звук ушел, а на следующий день почти тоже самое. На холодном и выше 500 звук исчезает. По цикличности звука похоже больше на помпу, натяжной вращается быстрее.
04.06.2012, 11:30
#307
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от PSJ
Потребители все выключены были? У меня такое пару раз было - то печку не выключил, то кондишн
04.06.2012, 11:58
#308
Straco, вентилятор печки действительно был в первом положении. А разве это критично при пуске?
04.06.2012, 12:02
#309
Сообщение от PSJ
DUSTER 2,0 4x4 - Ваша машина?
Ключевое слово: электрофен.
04.06.2012, 12:53
#310
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
starco, Ключевое слово: электрофен включается при температуре в салоне ниже +8 градусов, и при температуре охл. жидкости ниже +54. Так что на прогретом - никак!
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Кстати, летом не включится даже подогрев сидений, опробовано!
Так что для лета в стандарте главный потребитель - кондиционер.
04.06.2012, 13:00
#311
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Keldysh
Потребитель чего? Он же не электрический.
04.06.2012, 13:09
#312
Сообщение от testov-test
ну печка "грузит" в сговоре с генератором (он тут выступает как "посредник-соучастник"), кондей - тот вообще не стесняется - прямо ремнём "изымает" мощность
04.06.2012, 13:30
#313
У него при запуске срабатывает (на холодном двигателе)... Проверю при случае, если не забуду, и про включение электроподогрева, и про сиденья... Кстати, где стоит датчик температуры в салоне, не подскажете?
04.06.2012, 14:28
#314
starco, где стоит датчик не знаю, но первый раз включил подогрев, когда на улице было +24. Эффекта не было, ждал минут 20, пока не доехал до места. На следующее утро выезжал рано, было холодно - попогрейки пашут на ура.
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------
Кстати, чтобы фен включился надо чтобы регулятор печки стоял в красной зоне.
04.06.2012, 15:09
#315
Двигатель пускался при температуре около 10гр.,дождь,мотор вентилятора печки стоял на первой скорости,регулятор в синей зоне,т.к. использовалась только для вентиляции салона. Всеравно,теперь буду следить за подключенными нагрузками,если опять будут прыгать обороты при пуске - отпишусь.
04.06.2012, 22:32
#316
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Ну не мелите чепухи, как будто заняться нечем, кто вам такое сказал, гляньте схему там все элементарно как свет в квартире-источник, выключатель,потребитель... Так через пару страниц кто-нибудь не прочитав и не разобравшись, ляпнет чего-нибудь про CAN-шину в сиденье..
Дастер,что Логан и Сандеро в электрике просты до безобразия, их даже Приора переплюнет.
Вообще прошу модераторов второй раз, флуд нужно бы удалять, а оппонентам общаться по теме и по делу.
04.06.2012, 23:17
#317
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Кто-нибудь скажет по ТЕМЕ, что такое клапан фазорегулятора, и может ли быть от него этот шум.
04.06.2012, 23:36
#318
Был(а): 20 ноя 2012 08:48
Автомобиль: niva
Сообщение от Paxm
На днях к нам логан в новом кузове заезжал,урчал так же ,подумал у него прям таки дизель что ли ,ан нет, простой бензин.Вот и думай после этого-так они все работают значит.
05.06.2012, 00:32
#319
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Ky6uk
В России не собирают моторы, их везут с Испании.
Это так к слову про сборку, для тех кто не в теме
а как же это - У Дастера 2,0 с двигателем F4R после суффикса идет буква C, обозначающая в Рено завод, где изготовлен двигатель. В данном случае, это Клеон на Северо-Западе Франции, крупнейшее предприятие компании по производству двигателей, КПП и алюминиевого литья. Двигатели на завод в Москве приходят оттуда полностью собранными, и даже залитыми маслом и ОЖ. То же самое касается двигателей 1,6.
05.06.2012, 05:39
#320
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от gagcci
Я вот тоже думаю, что шумит где-то в районе фазорегулятора. Звук явно не от навесного оборудования. Может залито какое-то обкаточное масло (пожиже) и от этого такой звук? Если кто доездил до первого ТО и поменял масло, отпишитесь пожалуйста каковы результаты (естественно если такой звук присутствовал до ТО).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
