Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 13.12.2011, 20:57   #301
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
Что-то я нигде не встречал инфу о том, сколько динамиков будет усановлено на заводе, например в комплектации привиледж? Кто знает?
Думаю 4, ведь в дверях 4 заглушки под динамики, если магнитола в базе, не будут же 2 динамика ставить, а два нет!
Старый 17.12.2011, 17:42   #302
Slava79
Аватар для Slava79
Онлайн: Slava79 вне форума
Был(а): 09 Янв 2012 16:59
Автомобиль: renault
Изначально стояла родная магнитола + 6 динамиков, 4 боковых и два сзади дополнительно, потом неудачно заехал по панели магнитолы, пошла трещина, пришлось менять на новую.
Старый 17.12.2011, 17:45   #303
LAZ
Аватар для LAZ
Онлайн: LAZ вне форума
Был(а): 25 апр 2021 23:22
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Это кларион который стоит ШТАТНО на НЕКСИИ!!!
я думаю у ДАстера будет что-то подобное!
у дастера Деу (фирма, а не от Деу)
Старый 17.12.2011, 18:04   #304
zaka
Аватар для zaka
Онлайн: zaka вне форума
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
МАГНИТОЛА 3d SOUND BY Arkamys®. Высококачественное трехмерное звучание достигается благодаря сверхточной работе hi-fiи системы Arkamys* и вмонтированным динамикам. Система имеет режимы "только водитель" и "тишина на заднем ряду".Вот нарыл
Старый 17.12.2011, 18:37   #305
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от zaka Посмотреть сообщение
это у них (Бра-Арг) же вроде такое...
Старый 17.12.2011, 21:59   #306
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Что гадать, появятся владельйы первых машинок - узнаем )))
Старый 17.12.2011, 22:07   #307
maslovyu
Аватар для maslovyu
Сообщение от OlegK Посмотреть сообщение
зачем гадать, если у нас точно будет daewoo и люди ее в руках держали...
Старый 17.12.2011, 22:26   #308
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от maslovyu
зачем гадать
Мы в Рассее, тут могет быть что угодно... )))
Старый 17.12.2011, 22:38   #309
ШРЕК
Аватар для ШРЕК
Онлайн: ШРЕК вне форума
Был(а): 19 мая 2012 11:55
Автомобиль: Renault Fluence
У меня такая сейчас на Флюенсе стоит, только выглядит совершенно по другому: наверху дисплей, в самом низу сама магнитола.(фото с Флюенс-клуба)
Старый 17.12.2011, 22:41   #310
Тихоход
Аватар для Тихоход
Онлайн: Тихоход вне форума
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Интересно, какими функциями будет управлять подрулевой джойстик? Можно ли с его помощью открывать папки, выбирать дорожки, выбирать радиостанции?
Не беспокойся, подрулевой джойстик у Ренаульта отличный - имхо, значительно удобнее, чем кнопки на руле. Привыкаешь за несколько дней и потом пересаживаясь на другую машину, его очень не хватает.
Дублирует почти все кнопки магнитолы.
Короче - очень удобная штука.
Старый 17.12.2011, 22:47   #311
Лепила
Аватар для Лепила
Онлайн: Лепила вне форума
Был(а): 20 ноя 2013 16:27
Автомобиль: Ford Ranger WildTrak 2.5 TDCI - MKПП
Доброй ночи. Если я дождусь авто, то штатную оставлю, вроде симпатичная, смотрится не плохо, всё есть - блютуз, мп-3, ну и т.д. В звучании я не капризен. Как навигатор, интернет, двд-плеер и инет буду использовать планшетку. На SY стоит 2-диновый сенсорный экран со всеми прибамбасами, а т.к. не штатная смотрится ну не очень, хотя с родной рамочкой и консоль чуть развернута к водителю. Доживём-посмотрим. А мне кажется подрулевой джойстик менее удобен, чем кнопки на руле. Хотя пальцы со временем запомнят расположение. Да, подрулевой подключен к магнитоле проводками, а кнопки на руле работают как пульт от телика.(иногда глючат).
Старый 26.12.2011, 13:10   #312
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Народ, кто в курсе может, ткните носом.
Смысл в чем: я заказал в петровском привеледж. Он идет с этой магнитолой. Я бы и рад отказаться ибо #ну вообще# не надо мне она. Но никак.
Не надо мне потомучто я автозвуковой задрот, и в текущей машине у меня процессорный 88-пионер с поканальным усилением и трехполосным фронтом. В общем мр3 и прочие блютус не надо, надо только качество звука.
Дык вот в чем подвох я чую. даже если выдернуть штатную бошку , дырка останется не прямоугольная а какая-то овальная. То есть 1 din не воткнуть никак. Но я где-то видел кадры бразильской дуси у которой в базе тоже нету головы, а есть только 2 дырки. Фигня в том что облицовка консоли там видимо другая. Под прямоугольную дырку.
Если есть у кого фотки нормалые консоли в базе, скиньте плиз.
А то чуствую пойдет дело к тому что когда придет дуст придется выдирать штатную морду вместе с облицовкой консоли и меняться с кем нить из купивших базу и мечтающих сделать апгрейд
maslovyu:
без ругани пожалуйста
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 02.01.2012, 12:42   #313
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
да,мало слишком мало инфы по звуку магнитолы штатной.вроде все рассекретили уже а ттх магнитолы неизвестны.в нете ее нет вообще.сколько на канал идет нет ни одного сранения с другими магнитолами
Старый 02.01.2012, 13:07   #314
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Оказывается магнитолы в двух расцветках будут.
Наверное в зависимости от цвета салона будут устанавливать:
Старый 02.01.2012, 13:48   #315
Kastiel
Аватар для Kastiel
Онлайн: Kastiel вне форума
Был(а): 23 сен 2012 09:57
Автомобиль: Тойота Калдина
Та музыка,что была на тестируемом мной Дастере играла довольно посредственно,но то был Дастер из Германии.Очень надеюсь,что на наших уровень звучания будет лучше.
Старый 02.01.2012, 14:19   #316
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
интересно, вместе с магнитолой сколька динамиков будут ставить? по идеи там 4 динамика . и что за динамики будут?
Старый 02.01.2012, 14:43   #317
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Taurus-alex Посмотреть сообщение
Вот что за штука будет у нас стоять!Она оказывается от КАЛЕОС!
http://auto.onliner.by/2011/10/05/renault-duster-4
...на Duster предлагается аудиосистема 3D Sound by Arkamys с трехмерным динамическим звучанием, ранее представленная на Renault Koleos. Инновационная мультимедийная система объединила в себе Bluetooth, CD-проигрыватель, возможность проигрывания аудиофайлов через USB и разъем для iPod.
А кто знает, синий зуб можно будет в качестве хэндс-фри использовать? Тогда ж и микрофон где-то должен быть установлен.
Старый 02.01.2012, 14:48   #318
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Где нибудь на морде магнитолы дырочку просверлили и микрофон притулили...
Старый 02.01.2012, 18:05   #319
JoB
Аватар для JoB
Сообщение от Kastiel Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что в двери установят качественную акустику, как правило на бюджетные авто ставят хлипкие со слабенькими магнитами, как у китайских мафонов!
Старый 02.01.2012, 18:34   #320
Taurus-alex
Аватар для Taurus-alex
Онлайн: Taurus-alex вне форума
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Сообщение от ikm
В версии Authentique магнитола изначально не предусмотрена но должно быть место под таковую!Это значит что можно будет заказать такую панельку как запчасть или поменяться с владельцами Authentique за доплату!
Я и сам задумывался о том как она будет играть!Если хренова то тоже буду что-то думать.У меня сейчас в сандере стоит pioner DEN 4200 и 4 колонки Morel tempo 16 см компонентные,так звук намного круче чем у штатной магнитолы в лексусе!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
