Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 29.01.2014, 00:42   #3181
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Большая просьба кому-нибудь, у кого при переключении пресетов каналов радиостанций нет проблем со звуком - проверьте пожалуйста наличие оного при отключенной функции AF (в настройках).
Заранее спасибо.
Старый 29.01.2014, 01:03   #3182
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Ну вот, страсти немного улеглись, напишу и я. Специально вечером пошел в гараж прошить магнитолу и заодно в предверии морозов залить антигеля в бак. Прошивается без проблемм. Пробовал несколько раз. Все работает играет как и раньше,но..... Телефон самсунг д980 дуос, в записной книжке ничего не изменилось. Буду дальше пробовать или изучать инопланетный язык. Хотел сфотографировать, но холодно, может завтра. Я.как предположение, думаю. что рациональнее было бы сделать для сим карты отдельный слот в магнитоле и не заморачиваться совместимостью телефонов или в комплекте с машиной предлагать заранее совместимый аппарат и включать переадрессацию. Но это лично мое предположение. Телефон нравится и из за магнитолы покупать новый не хочу. (Ни ..... чего себе понаписал- сам в .....) Всем удачи.
Старый 29.01.2014, 01:16   #3183
plum65
Аватар для plum65
Онлайн: plum65 вне форума
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
ИМХО:Надо было телефон удалить из сопряженных устройств на магнитоле и заново установить соединение, при этои пин код меняется с 1234 на старой версии прошивки 00185 на новый пин 0000 на прошивке 00199. Если этого не сделать, то изменений в книге не произойдет после перепрошивки. Так что пробуй еще.
Старый 29.01.2014, 01:30   #3184
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от plum65 Посмотреть сообщение
Пробовал. Удалял уст-ва и перезагружал несколько раз. Ни как. Может как вариант несоответствие протокола ВТ, не разобрался. Тел не новой модели. Но не успел разглядеть - было 4 пункта предоставления услуг по ВТ(185) а стало 3(199) Чтоб не путаться у меня в услугах уст-ва пишет 1 передача данных 2 мультимедиа 3 .Честно не успел перед сбросом запомнить. Спасибо за участие. Удачи всем. Завтра пойду мучить чудо техники еще раз Постараюсь у кого-нибудь из ребят взять другой телефон для чистоты эксперимента.
Последний раз редактировалось Бертони; 29.01.2014 в 08:17.
Старый 29.01.2014, 02:45   #3185
plum65
Аватар для plum65
У меня старый телефон и новый смартфон оба "Самсунг" сопрягаются и телефонные книги в нормальном виде отражаются, только контакты не понятно в каком порядке (не по алфавиту) чередуются, а работает на громкую связь вроде бы тот аппарат, который последним был подключен.
Старый 29.01.2014, 05:23   #3186
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Внесу и я 5 копеек. Прошился минут за 5-10. Сбросилось только радио,айфон как коннектился так конектиться.Раньше магнитола показывала всего пару записей,сейчас видна вся телефонная книга,но контакты так-же хаотично идут
Старый 29.01.2014, 07:45   #3187
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Прошил магнитолу , теперь понимает русский и могучий язык, всем кто помог большое спасибо , и еще кто выкинул свои Филипсы Х 513 можете снова их достать потому что магнитола теперь их видит, УРА ТОВАРИЩИ.
Старый 29.01.2014, 07:49   #3188
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Нас все больше и больше Перепрошиваемся товарищи и будет Вам СЧАСТЬЕ
Старый 29.01.2014, 08:42   #3189
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 30 апр 2025 23:45
Главное что победили!!!
Старый 29.01.2014, 08:52   #3190
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Votkin Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
При отключенной функции AF проблема со звуком на пресетах каналов присутствует.
По новой прошивать не стал - лениво снова станции настраивать ? да и не особо напрягает включенная AF.
Похоже, что AF включается после прошивки "по умолчанию" и из-за этого многие коллеги не заметили, что на пресетах, если AF отключать, пропадает звук
Старый 29.01.2014, 09:12   #3191
Votkin
Аватар для Votkin
Сообщение от gen Посмотреть сообщение
Согласен, АФ не напрягает, просто убедиться хочется, что проблема возникает не в процессе прошивки.
Кстати, пресеты не сбиваются при последующих заливках этой же прошивки.
Еще раз спасибо за информацию.
Старый 29.01.2014, 09:26   #3192
gen
ххх
Аватар для gen
OK! В обед попробую по новой залить
Старый 29.01.2014, 09:41   #3193
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
Для тех у кого нет телефонной книги!!!
1. Нужно удалить телефон из сопряжений с магнитолой
2. Обратно его подключить с введением кода блютуса
3. На телефоне будет запрос - Такое то устройство пытается получить доступ к телефонной книжке, разрешить? - говорим да.
4. Ждем пока телефонная книжка загрузится.
5. Готово
Опробовано на андройде
Нифуя... Извините, вырвалось... И перепрошивался еще раз, и пересопрягался и перегружался и все что можно делать делал... Только не пробовал на другой телефон подконнектиться... В меню даже контактов нет... Имена не показывает, только номер телефона...
"3. На телефоне будет запрос - Такое то устройство пытается получить доступ к телефонной книжке, разрешить? - говорим да." такое тоже не просит...
Старый 29.01.2014, 09:44   #3194
Votkin
Аватар для Votkin
А смысл? Я 3 раза "переливал" - всё тоже самое.
Если бы кто-то подтвердил, что без АФ звук есть, а так...
Старый 29.01.2014, 09:50   #3195
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 30 апр 2025 00:24
Скажите а сколько по времени загружается магнитола после подачи питания
- штатная без навигации ?
- штатная с навигацией ?
Старый 29.01.2014, 09:55   #3196
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Без навигации практически сразу включается... 1 сек...
Старый 29.01.2014, 09:59   #3197
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Список входящих/исходящих/пропущенных по прежнему в кракозябрах
Старый 29.01.2014, 10:04   #3198
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
А сама записная?
Может попробовать телефон "отвязать" и занового с магнитолой сопряжение сделать?
Старый 29.01.2014, 10:22   #3199
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Записная в порядке, а смысл отвязывать-привязывать, входящие/исходящие как я понимаю у всех с кракозябрами
Старый 29.01.2014, 10:23   #3200
У меня всё по русски...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
