09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
29.01.2014, 13:41
#3221
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от SergeyPershin
При распаковывании файла 199 прошивки пишет что "Файл поврежден или имеет неизвестный формат"
А его не надо распаковывать... Это .cab фаил
29.01.2014, 13:41
#3222
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Странно... Попробуйте скачать без архива тут ссылка была.
29.01.2014, 13:44
#3223
Пока вижу только ссылки на скачивание Архив ZIP-WinRAR. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
29.01.2014, 13:46
#3225
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 2 сек.
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Сергей, а не этот? Renault_20111023_00185.cab
29.01.2014, 13:48
#3226
Сообщение от zizigal
Как же мне изъять этот .cab файл если скаченный архив не распаковывается?А если флеш в магнитолу с нераспакованным архивом,то не видит его.Непойму,что делаю не так.
29.01.2014, 13:52
#3227
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
SergeyPershin, прямая ссылка на скачивание - http://yadi.sk/d/vEg8heYvGrGyK
29.01.2014, 13:52
#3228
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Сообщение от andimorgan
Ни фига не порусски и даже номера телефонов теперь не показывает.
Телефон отключал и подключал. Песни по русски.
А вы 199 прошивку поставили,а то я сначало тоже 185 воткнул и ноль ифекта.А 199 как надо все на русском!
29.01.2014, 13:55
#3229
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 42 мин. 46 сек.
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
Сообщение от gen
При отключенной функции AF проблема со звуком на пресетах каналов присутствует.
По новой прошивать не стал - лениво снова станции настраивать  ? да и не особо напрягает включенная AF.
Похоже, что AF включается после прошивки "по умолчанию" и из-за этого многие коллеги не заметили, что на пресетах, если AF отключать, пропадает звук
Возрожу:
прошивка 199,
AF отключен, но звук на пресетах не пропадает!!!
29.01.2014, 14:10
#3230
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Телефон на Windows Phone. Телефонная книга нормально, в алфавитном порядке. При входящих только номера...
Только собственный опыт ценнее всего...
29.01.2014, 14:13
#3231
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Следуя примеру форумчан, прошился до 00199. По окончании обновления магнитола выключатся категорически отказалась. Ждал 15 минут без включенного зажигания, все равно не отключилась, просто выдернул флешку. Включил, телефонная книга загрузилась после переконнекта и опа - радость! Крякозябров нет нигде, входящие/ исходящие и пр. ТЭГи в музыке все на на русском. После настройки радио, звук присутствует на всех запомненых частотах. Одна досада: 8 букв - это мало. 5 однофамильцев с 10 буквами в фамилии и не понять кому звонить. Телефонная книга загрузилась в алфавитном порядке. Спасибо всем кто воевал с Автофрамосом и победил. Да, я не меломан, но мне показалось, звук стал насыщенней на низах. Телефон Philips X5500.
Последний раз редактировалось Neon24; 29.01.2014 в 14:15.
Причина: добавление
29.01.2014, 14:30
#3232
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Нет у меня в меню пункта Тел. книга, как указано в описании на магнитолу...
У меня тел. книга может подгрузиться через хз скока времени. Обычно она подгружается или сразу или когда зайти в телефоне в список вызовов - тогда сразу начинает синхронизировать.
Залил - всё ок. Показывает все списки на русском.
Радио не актуально.
Осталось сделать, чтобы мафун ещё 2х-симочники понимал )
Насчёт стабильности блютуз-канала пока ничо сказать не могу, луче стало или нет. Надо поюзать с недельку другую, тогда видно будет.
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
Сообщение от Neon24
Кстате да. Думал мне показалось, что прибыло басов.
29.01.2014, 14:35
#3233
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Скажите ,кто знает ,а ОД по гарантии перепрошивку магн. делает ? Может кто то уже делал у ОД ?
29.01.2014, 14:36
#3234
Время онлайн: 2 нед. 11 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Это у всех так. Посмотри свойства файла, должен иметь расширение .cab
Именно этот файл с неизвестным форматом и надо скинуть на флэшку для прошивки.
29.01.2014, 14:42
#3235
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 12 мин. 53 сек.
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
К.И.А., ну вообще это позиционируется как "Обновление версии программного обеспечения". К гарантийному случаю я бы не относил. В обшем ДА делают - бесплатно для Вас и платно для завода. Если у Вас есть желание сэкономить Автофрамосу 540 рублей то переполошиться можно самостоятельно
29.01.2014, 14:43
#3236
Сообщение от Nikolai_s
Возрожу:
прошивка 199,
Звук на пресетах не пропадает если это обычная радиостанция без функции RDS (рекламая, бегущая строка). Если радиостанция с RDS, то без AF звук на пресетах все таки пропадает. Только что это все проверил. ЗЫ:Косячок (небольшой) в новой прошивке есть. И по поводу неполных имен из тел. справочника тоже есть косяк. Похожие контакты можно и не различить из за недостающих букв.
29.01.2014, 14:45
#3237
Сообщение от plum65
Подтверждаю, сразу после прошивки у ОД заметил - думал они накосячили, прошил сам, все тоже самое
29.01.2014, 14:53
#3238
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Maugli
Вот это уже радует! Ибо записная книжка не сильно напрягала, а вот по основному предназначению - воспроизведение звука, хочется немножко покачественнее.
Озадачился покупкой магнитолы Medianav, читал, задавал вопросы, вчера имел возможность со своей флэшкой (на одной и той же композиции) потестить звук Medianav по сравнению с обычной магнитолой, т.к. искал на форуме сравнения - не нашел, так вот, по моему субъективному мнению обычная однодиновая Daewoo воспроизводит звук лучше, чем LG с Medianav. Вторая удобнее в плане настроек, дизайна, функционала - дисплей таки 7-и дюймовый, но не в дисплее имхо счастье, решил оставить себе обычную магнитолу и поменять динамики на 16 см, на чем и ограничить улучшение в музыкальном плане.
29.01.2014, 14:58
#3239
Сообщение от plum65
Пожалуйста,объяснить темному человеку)))Что такое на пресетах?
Просто интересно о чем речь идет)))
29.01.2014, 14:59
#3240
Сообщение от LRI-X
Кнопочки от 1 до 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
