09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
29.01.2014, 15:01
#3241
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Сообщение от LRI-X
Пожалуйста,объяснить темному человеку)))Что такое на пресетах?
Просто интересно о чем речь идет)))
Запомненные на кнопки 1-6 станции.
А включение мафуна на одинаковой громкости (у меня уровень 16 вроде) это нормально? Т.е. я слушал музыку на уровне 21, выключил, включил. Громкость стоит 16.
29.01.2014, 15:02
#3242
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Спасибо!
29.01.2014, 15:09
#3243
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:13
А что вы все плачетесь насчет телефонной книге в магнитоле ? Неужели настолько удобно ей пользоваться (на экране в 3 строки ) ?
Проще по-моему телефон/смартфон юзать чем искать нужный контакт в магнитоле.
Или в ней есть голосовой поиск ? :-)
29.01.2014, 15:13
#3244
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Да, проверил еще раз, то же самое - звук пропадает только на станциях с РДС, если AF не включено. Записная книжка грузится не полностью, из 84 загрузилось 34 контакта, но так было и на 185 прошивке. Напрягает сортировка книжки ималенькое количество знаков в контакте, у меня все по 8 знаков, 1 контакт 9 знаков, не понятно почему так.
Последний раз редактировалось Igorello; 29.01.2014 в 15:25.
29.01.2014, 15:20
#3245
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Сообщение от olegr
Удобно ,как минимум ,знать кто звонит.
29.01.2014, 15:26
#3246
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Я извиняюсь за тупой вопрос, Xperia ST21(Android 4.0.4) не передает телефонную книгу вообще, что нужно включить в телефоне? в списке поддерживаемых имеется http://web.renault.nl/downloads/serv...r0-10-2din.pdf
29.01.2014, 15:26
#3247
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Rinatma
Нормально. Чтобы не было так: слушал громко, не убавил, выключил, пришел сонный, включил - подпрыгнул!
29.01.2014, 15:27
#3248
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Спасибо всем кто занимался такой немаловажной темой, бодался с ОД и Фрамосом, выложил прошивку на форум! Сегодня перепрошил и все стало работать замечательно.
Интересный факт: флешку воткнул в отключенную магнитолу, она включилась, загрузилась, запросила код и после ввода кода опять отключилась. После включения с кнопки все заработало, сколько номеров грузится из тел.книги не проверял, так как для меня самое главное видеть кто звонит, а набирать или искать номер на ходу это все таки опасно! Ещё раз всем участникам огромное спасибо!!!
29.01.2014, 15:30
#3249
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Так и не дождался ответа на свой вопрос ; у меня после прошивки перестал видеть флешку с музыкой , у кого нибудь такое было и что теперь делать??? и еще CD начал тупить то работает то нет.
29.01.2014, 15:33
#3250
Сообщение от фиргат
после этого флешку в комп вставлял - там она норм видится ?
Может флешка запоролась при перепрошивке как то ?
29.01.2014, 15:34
#3251
Друзья!Спасибо всем кто участвовал в обращениях к ОД,на Автофрамос,всем кто переживал!К сожалению прошивку 199 опять 'ключница'делала!У меня,как и у многих,нет звука у интересующих меня радиостанций.При попытки перелистывания треков при прослушивании через блютуз-магнитола зависает.Все вышеперечисленное лечится выключением.Записная книжка телефона отображается с обрезкой по именам,фамилиям.Треки проигрывания и абоненты при входящих отображаются действительно на русском.Но исправый звук с радиостанций,независающий блютуз мне важней.Хочу и буду обратно на 185 версию.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
29.01.2014, 15:36
#3252
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от SergeyPershin
Зато есть повод к новой жалобе на фрамос
Нет звука - можно вылечить отключением - AF.
29.01.2014, 15:39
#3253
Сообщение от olegr
Комп флешку видит и как она могла запоротся если при прошивке ее там не было???
29.01.2014, 15:41
#3254
Был(а): 04 фев 2025 17:30
potexin35-У Вас срочное сообщение.
29.01.2014, 15:51
#3255
Читая отзывы многих,неужели 199 версия версия ведет себя в каждой магнитоле непредсказуемо?
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Сообщение от atom1982
АФ выключен.Уж новых жалоб они точно слушать не будут.
Последний раз редактировалось Бертони; 29.01.2014 в 23:37.
29.01.2014, 15:54
#3256
Я вчера прошивал магнитолу 3 раза.
Думал утром опять того....
Но пока все работает
29.01.2014, 15:58
#3257
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Сообщение от фиргат
Как вариант форматнуть флешку пробовали?
Чего-то не нравятся мне вышеперечисленные "косячки". Так назад на 185 версию кто-нибудь откатывал или нет? Есть пути к отступлению?
29.01.2014, 16:01
#3258
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
фиргат, У меня тоже флешку потерял и не воспроизводил, но спустя несколько минут она включилась и сейчас нормально работает.
29.01.2014, 16:07
#3259
Сообщение от RomanGTe
Может на флешке оч много музыки и магнитола ее долго индексировала ?
Возможно магнитола создает на флешке скрытые файлы с индексами, их надо тогда удалить
29.01.2014, 16:24
#3260
А его надо включить...
Проверенно помогает вернуть звук на пресеты со станциями с РДС
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
