09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
29.01.2014, 16:24
#3261
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Еще один "косячек":в записной книжке под одно имя ограничение в 3 телефонных номера.
29.01.2014, 16:28
#3262
Сообщение от К.И.А.
Скажите ,кто знает ,а ОД по гарантии перепрошивку магн. делает ? Может кто то уже делал у ОД ?
Делает по гарантии.
Я так и прошивался.
зы. Предварительно стоит позвонить и узнать, так как не все ОД в курсе новой прошивки.
29.01.2014, 16:38
#3263
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от SergeyPershin
Читая отзывы многих,неужели 199 версия версия ведет себя в каждой магнитоле непредсказуемо?
Вся гамнитола непредсказуема - ибо поделка )) Таких гамнитол в китае на али - 10 копеек за ведро.
Просто данная гамнитола заточена в дизайн машины - это её единственный плюс (не оч. большой - т.к. сам по себе дизайн тоже не особо).
Хотя после прошивки 1 единственный звонок по блютуз прошел нормально - а у тебя стал нестабильно вести себя блютуз ?
29.01.2014, 16:49
#3264
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Egorich
Так назад на 185 версию кто-нибудь откатывал или нет?
Пробовал, с разбега не получилось. Магнитола не видит файл прошивки 185, а файл прошивки 199 видит. Флешка одна и та же (пробовал и другую), файл только один. Буду дальше думать.
29.01.2014, 16:49
#3265
Время онлайн: 2 нед. 2 ч. 29 мин. 33 сек.
Был(а): 12 мар 2022 17:30
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2
Здравствуйте. Подскажите плиз завожу машину и включается магнитола. Как сделать, чтобы магнитола не включалась.
29.01.2014, 16:53
#3266
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сообщение от Saturn 750
перед тем как заглушить двигатель выключить магнитолу с кнопки
логика такая - заглушили двигатель с включенной магнитолой, завели магнитола включится.
заглушили с выключенной магнитолой, завели магнитола включится только с кнопки.
29.01.2014, 16:55
#3267
Спасибо.
29.01.2014, 17:04
#3268
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
А его надо включить...
Проверенно помогает вернуть звук на пресеты со станциями с РДС
Тоже не долго радовался. Сегодня включил магнитолу и попробовал переключить пресеты - на тех, что вещают RDS не было звука. Помогает только включение и выключение функции MUTE. Если в меню включить AF, то проблемные станции включаются с надписью SEARCH, а через некоторое время появляется звук.
Прошил по-новой. Сначала проблемы вроде бы нет, но после повторного включения проявляется. Печалька, однако...
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
Сообщение от OoPss
При этом не должна торчать в гнезде USB флешка. Иначе магнитола распознает устройство и все равно включится.
29.01.2014, 17:10
#3269
А у меня еще такая фигня. Заглушил машинку, через 3 минуты завел. Хлоп станции все сбросились. Непонятно!
Гендерный узурпатор!
29.01.2014, 17:10
#3270
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от olegr
Проще по-моему телефон/смартфон юзать чем искать нужный контакт в магнитоле.
Ну если вам удобней лезть во внутренний карман одежды за рулём, пользуйтесь телефоном...
29.01.2014, 17:14
#3271
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2025 00:24
Сообщение от JoraTmb
Зачем в карман , в держатель телефон и будет счастье
29.01.2014, 17:17
#3272
У меня в машине не выставка достижений китайской промышленности и не витрина евросети
29.01.2014, 17:21
#3273
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 17 сек.
Был(а): 09 ноя 2015 12:54
на фиг, пусть допиливают чтобы глюков не было. воздержусь от прошивки пока.
29.01.2014, 17:26
#3274
Блин, ну причем тут выставка? Использование держателя - просто удобно. В длительных поездках телефон на зарядке тоже во внутреннем кармане держать будете? У меня телефон еще в качестве навигатора работает - тоже во внутренний карман заглядывать?
Может хватит уже троллить в каждом втором своем сообщении - спокойнее надо быть, уважаемый...
29.01.2014, 17:34
#3275
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 23 фев 2025 10:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Сегодня телефонировал своему ОД " Сатурн НТ " в Нижнем Тагиле по поводу новой 199 прошивки и креплении радиатора. Про прошивку они не в курсе, по радиатору просили приехать.
29.01.2014, 17:42
#3276
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
прошил, все работает, правда как пишут пришлось удалить устройство , а потом все пошло
29.01.2014, 17:54
#3277
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от sparkiss
Согласен с вами дружище! все как ошалелые ударились в тел. книгу, не обращая внимания на косяк при работе радио! такое впечатление, друзья, вы только , что и делаете в машине - сидите в полной тишине, смотрите в эту самую книгу и разговариваете по телефону! Первый день эйфории закончился и ....опачки: а основная функция-то магнитолы КОСЯЧИТ и не просто косячит, а не устраняется никак. По мне так пусть будут кракозябры, но работает радио! Народ, а кто-нить пробовал откатиться на предыдущую версию? Удалось?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
29.01.2014, 18:01
#3278
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
АФ выключен.Уж новых жалоб они точно слушать не будут.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Чтобы звук был, AF наоборот, надо включить.
Проверил на своей магнитоле:
Форматнул флешку, записал туда *.cab.
Вставил и прошил магнитолу.
Забил 6 радиостанций в FM1. 3 с RDS и 3 без него.
Выключил AF, станции без РДС играют нормально, с РДС после "пинка". Вернул AF обратно, все станции играют нормально.
Во время вызова входящие звонки - отображается только номер, после завершения звонка, в последних вызовах показывает имя. Но это, я так понял, зависит уже от телефона.
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее написано было в 19:54 ----------
Сообщение от antenna
У меня видит только один номер. Тоже, похоже, от телефона зависит.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сообщение от klincity
У меня флешка не убирается практически никогда. От ее присутствия не зависит алгоритм включения. Если работала магнитола при выключении, будет работать и при включении зажигания. Если выключена кнопкой, то не включится.
29.01.2014, 18:03
#3279
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Это глюк. У меня такого нету. Флешка SanDisk 16GB торчит постоянно.
Еще приятно удивила. Вынимал флешку, а потом подключал телефон в USB. Потом поехал вообще без флешки. На ходу воткнул, начала играть с того же места.
29.01.2014, 18:12
#3280
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от Rinatma
Такая же фигня, телефон Philips w623, сегодня пробовал бинарник ,mktbt в system\bin подменить, на тот который косяк подключения к elm исправляет, не помогло. Но что характерно за всё время эксплуатации имя несколько раз выскакивало, правда не всегда сразу, иногда уже во время разговора!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
