09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
29.01.2014, 18:13
#3281
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 1 ч. 38 мин. 5 сек.
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
Сообщение от Birukov
Пробовал, с разбега не получилось. Магнитола не видит файл прошивки 185, а файл прошивки 199 видит. Флешка одна и та же (пробовал и другую), файл только один. Буду дальше думать.
Как вариант, попробовать переименовать 185-ю прошивку в Renault_A2130902_V0200.cab к примеру и попробовать с ней перепрошиться.
29.01.2014, 18:21
#3282
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сообщение от klincity
При этом не должна торчать в гнезде USB флешка. Иначе магнитола распознает устройство и все равно включится.
У меня такого не происходит - флешка торчит всегда.
Что я заметил по новой прошивке:
1. Пропал дурацкий писк по поводу низкого заряда телефона.
2. Если номер телефона сохранен через +7 то на экране отображается имя контакта, если через 8 то просто номер телефона
3. Магнитола стала звучать лучше.
4. Лучше стал работать режим MIX, треки стали реже повторяться.
5. Контакты не по алфавиту.
Все остальное работает нормально.
29.01.2014, 18:36
#3283
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Народ а кто объяснит не образованному - что за функция AF и где она включается ? о_О
29.01.2014, 19:04
#3284
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 12 мин. 53 сек.
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
Отслеживание частот AF-RDS
Частота вещания FM-станций меняется в зависимости от географического положения. Некоторые станции используют систему RDS с отслеживанием частоты. Аудиосистема может отслеживать изменения частоты вещания таких станций.
Примечание: если радиостанция не имеет функцию слежения за частотой RDS, на экране начнет мигать сообщение AF. При плохом приеме сигнала, система может сама переключать частоту. В таком случае отключите функцию слежения за частотой.
Для включения/отключения этой функции, войдите в меню RDS, нажав MENU.
Выберите раздел «НАСТРОЙКА RDS» и нажмите центральную кнопку поворотного джойстика.
P.S. Вчера настроил пресеты с 1 по 6. Потыкал по ним всё работает. Выключил магнитолу/включил - всё работает. Сегодня возвращаясь с работы, стоя в пробке, так же попробовал. На 1-ой станции была надпись Searching ("поиск" по нашему) где то 2 секунды потом заработало (нашло видать)).
P.S2. Могу предположить что проблема с AF связана а) С изменением региональных настроек магнитолы б) С серией выпуска магнитолы (менее вероятно).
P.S.3 Кстати можно попробовать изменить язык магнитолы на ENGLISH и посмотреть как она себя поведёт
29.01.2014, 19:17
#3285
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
сегодня был глюк радио: Нажимаем к примеру на 4 на экране вместо записанной станции была надпись Search. Лечилось нажатием на другую записанную станцию и обратно
29.01.2014, 19:19
#3286
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Сообщение от OoPss
Завтра надо проверить.
У меня все телефоны с восьмерки начинаются и при звонке отображается номер, а не имя.
29.01.2014, 19:19
#3287
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от AxeL_MSK
Воот. Это как раз функция АФ отрабатывает, а вырубить низя - звук тю-тю.
Так и есть - косячок.
29.01.2014, 19:20
#3288
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2025 00:24
а Вы случайно второпях 185 не zip архив кинули на флешку забыв вынуть cab из архива ?
по поводу сортировки - мысли вслух: возможно контакты идут в таком порядке в котором они попадали в телефон.
Как вариант можно попробовать (если тел позволяет) сделать резервную копию контактов а потом восстановиться из нее - возможно они лягут в тел в алфавитном порядке после восстановления.
29.01.2014, 19:26
#3289
Сообщение от olegr
Контакты в телефон залиты с компа (WinPhone).
Рисую Фигвам))
29.01.2014, 19:28
#3290
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Тоже этот глюк раз 5 за день был!
А еще из набранных хотел позвонить, выбрал абонента,а вызов послать не смог!
29.01.2014, 19:31
#3291
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от olegr
У меня контакты отображаются по алфавиту(по фамилиям). Тел. самсунг S2
29.01.2014, 19:32
#3292
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Прошивался два раза, первый раз на флэшке были файлы, прошивка загрузилась до 49% и остановилась, выдернул флэшку и магнитола потеряла признаки жизни, скинул клему с аккумулятора и она заработала, русский язык был, настройки блюпуп остались, настройки звука и радио сбросились, защитный код не просила, вроде все работало, но контакты были хаотично разбросаны. Прош-лся повторно, но уже отформатировав флэшку, прошивка поползла до 100%, запросила код магнитолы, но в остальном все тоже самое.
29.01.2014, 19:54
#3293
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Попробовал откатиться на 185, просто не видит её. Пишет "аудиофайлы не обнаружены". Во многих устройствах предупреждают, что возврат к старой прошивке невозможен. Это как раз тот случай, наверное.
Последний раз редактировалось Igorello; 29.01.2014 в 20:37.
29.01.2014, 20:14
#3294
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 47 мин. 45 сек.
Был(а): 29 сен 2014 17:23
Есть ли такие чудеса у кого-то еще?
появилось "плавное гашение" — "плавный переход". Раньше такой х.йни не было. Прибавляешь звук, а циферки плавно переходят из одного значения в другое (первая как бы исчезает, вторая как появляется постепенно). То же самое с радиостанциями при переключении. Т.е. допустим добавил ты звук подрулевым джостиком, думаешь такой: "до 20, больше не буду" или "хочу до "15 сбросить", потыкал джостиком, а там еще секунды 2 переход идет плавный.....
Вот ТУТ с моими картинками
29.01.2014, 20:27
#3295
Сообщение от 400
ИМХО - зима, мороз - экран подмерз...
29.01.2014, 20:40
#3296
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от olegr
Точно нет. Так же как и с 199. Одни cab-файл на флешку. Магнитола не видит.
29.01.2014, 20:41
#3297
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Косячек действительно присутстует. Если активна функция AF станции переключаются штатно, в противном случаи переключение без звка. Крутнешь ручку настройки, а затем на частоту выбранной станции звук появляется. В остальном вроде бы все ок.
29.01.2014, 20:42
#3298
Сообщение от Igorello
И я уже не один такой
29.01.2014, 20:52
#3299
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Только что перешился.
С Русским языком в тел. книге, вх. исх. вызовах и при приеме вызова все ОК!!!
Также присутствует глюк с предустановленными радиостанциями.
После ввода кода магнитолы,телефон законнектился сам и сам закачал книгу и журналы вызовов. Книга правда не попорядку...
Вот только не проверил как отображаются треки с телефона чере блютуз - замерз.
29.01.2014, 21:05
#3300
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
пробовал и через +7 и просто с восьмерки писать номера... все равно одни звонки отображает именами, другие цифрами... понять почему - пока не получилось, экспериментировал долго - без результата.
Последний раз редактировалось Бертони; 29.01.2014 в 23:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
