09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
29.01.2014, 21:07
#3301
Алилуя!Прошился 3й раз,включил режим AF,"почистил" музыку в телефоне.И все стало нормально.Ну разве что кроме хаотичного расположения контактов в телефонной книге выбирая с магнитолы.Ну да ничего.Во время поездки могу принять телефонный звонок,но сам в пути не остановившись не набираю.Меня все теперь устраивает.Ну пришлось поплясать с бубном,ну как же без этого?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
29.01.2014, 21:09
#3302
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от SergeyPershin
И у меня только с третьего раза начала нормально работать
29.01.2014, 22:03
#3303
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Имеете ввиду блютуз-музыка?
29.01.2014, 22:09
#3304
Был(а): 23 мая 2025 05:21
У меня при воспроизведении музыки через блюпуп ))) наблюдаются какие-то щелчки.Есть такая проблема ещё у кого?Если есть,то прошивка решит эту проблему?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
30.01.2014, 07:06
#3305
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Сообщение от OoPss
2. Если номер телефона сохранен через +7 то на экране отображается имя контакта, если через 8 то просто номер телефона
Сообщение от Rinatma
Завтра надо проверить.
У меня все телефоны с восьмерки начинаются и при звонке отображается номер, а не имя.
Проверил. Звонил с двух телефонов: на +7 и на 8. Никак не влияет. Даже больше: оба определились как +7.
Наверное это от телефона зависит. Или даже от оператора сотовой связи.
30.01.2014, 07:16
#3306
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 42 мин. 46 сек.
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
Сообщение от Leonid_76
пробовал и через +7 и просто с восьмерки писать номера... все равно одни звонки отображает именами, другие цифрами... понять почему - пока не получилось, экспериментировал долго - без результата.
Замечал такое и на старой (185) прошивке,
ИМХО, такое происходит когда на одно ФИО забито два и более телефона.
30.01.2014, 07:19
#3307
Сообщение от AxeL_MSK
сегодня был глюк радио: Нажимаем к примеру на 4 на экране вместо записанной станции была надпись Search. Лечилось нажатием на другую записанную станцию и обратно
И у меня так было с утра.
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
Сообщение от Hiporama
Прошивался два раза, первый раз на флэшке были файлы, прошивка загрузилась до 49% и остановилась, выдернул флэшку и магнитола потеряла признаки жизни, скинул клему с аккумулятора и она заработала, русский язык был, настройки блюпуп остались, настройки звука и радио сбросились, защитный код не просила, вроде все работало, но контакты были хаотично разбросаны. Прош-лся повторно, но уже отформатировав флэшку, прошивка поползла до 100%, запросила код магнитолы, но в остальном все тоже самое.
И у меня так же было при прошивке. 49% и аут.
Гендерный узурпатор!
30.01.2014, 07:44
#3308
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Ну у меня по крайней мере так работает
30.01.2014, 08:37
#3309
кarttuning
Сообщение от OoPss
1. Пропал дурацкий писк по поводу низкого заряда телефона.
Ввел в заблуждение - пищит, но намного реже и тише.
Поэтому и не замечал его
30.01.2014, 09:34
#3310
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 12 мин. 53 сек.
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
ОФФТОП
Приятно видеть что у владельцев Дастера нет проблем с машиной кроме как с кнопочками радиостанций на магнитоле  (на других форумах проблемы посерьёзнее)
30.01.2014, 10:02
#3311
Чеширский кот
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 25 мин. 20 сек.
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Сообщение от meganext
cab файл не распаковывать, прошивка 199. Вставлять в отключенную магнитолу, дальше все определится. 4Гб флешка указана в рекомендациях, но думаю не принципиально
Всё так и сделал, только на пустой 2-гиговой флешке. Всё прошло без проблем с первого раза
Некоторые люди знают меня как КоТэ
30.01.2014, 10:03
#3312
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Сообщение от allexxxei
С этого форума:
- при переключении пресетов радио на тех, что вещают RDS нет звука (возможно при отключенной функции AF);
- загружается не полный список имен из телефонной книги;
- в записной книжке под одно имя ограничение в 3 (у кого-то даже 1) телефонных номера;
- контакты расположены хаотично, не по алфавиту;
- телефонная книга не пишет полного имени, только 8-10 (у кого как) знаков, включая пробел;
- остальные единичные проблемы, вплоть до потери связи и т.д.
Сыровато как-то...
Последний раз редактировалось Egorich; 30.01.2014 в 12:58.
30.01.2014, 10:08
#3313
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
всё таки чтототне так.... утром сел в машину, а всё радио сбито, пришлось заного настраивать.
30.01.2014, 10:21
#3314
Интересно, а у ОД вернуть получится старую прошивку, может существует еще метод, не через ЮСБ?
30.01.2014, 11:12
#3315
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от igor_v4
такое впечатление, друзья, вы только , что и делаете в машине - сидите в полной тишине, смотрите в эту самую книгу и разговариваете по телефону!
Не всем нужно радио. Мне так вообще параллельно - так как то что там гоняют, в большинстве своем, без слёз слушать невозможно. Имхо.
Так что я (как и многие) слушают только с усб. А вот книжка реально раздражала.
Так что каждому своё.
Сообщение от niki.73
Но что характерно за всё время эксплуатации имя несколько раз выскакивало, правда не всегда сразу, иногда уже во время разговора!
Зависит от того прогрузилась тел. книга из тела в мафун или нет. Если не успела - то будет номер. Если успела - имя. Я всегда открываю список вызовов с мобилы, тогда устройства синхронизируются и всё ок.
30.01.2014, 11:17
#3316
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Вот что-то мне подсказывает, что отображение имени или номера зависит от того что не удаляли телефон из устройств и не синхронизировали его заново.
После прошивки я сразу удалил свой тел, и заново подключил. Все имена сразу нормально отображаются при входящем звонке. В принципе это то что нужно было именно мне, поэтому в каком порядке у меня контакты меня вообще не волнует.
30.01.2014, 11:25
#3317
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Как вариант, удалить телефон из списка устройств перед прошивкой, прошить и только потом сопрячь их. Это предположение.
30.01.2014, 11:38
#3318
Синхронизация тел. книги не зависит от пересопряжения телефона с мафуном, как показывает практика. Т.е. конечно при непосредственно пересопряжении тел. книга скорее всего сразу же прогрузится, но если в дальнейшем включать и выключать мафун/блютуз не теле - соапряжение так же будет работать через одно место - т.е. по своему желанию ... Либо через энное время (у меня бывало и через часок прогружалась только, а бывало за всю поездку не прогружалась), либо когда открываешь эту саму тел. книгу/список вызовов на теле.
Чё ещё от поделки ждать ...
30.01.2014, 11:41
#3319
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 13 ч. 58 мин. 24 сек.
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
напомните плиZZZ как включается опция, что бы песни в разнобой играли с флэшки а не друг за другом
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
30.01.2014, 11:46
#3320
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Пробовал сегодня откатиться ради эксперимента на старую прошивку. Обозвал ее Renault_20140127_V0200, скинул на флешку, скоторой прошивался, а фигушки. "Отсутствуют медиафайлы". Так что откат, скорре всего, невозможен.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
