Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 30.01.2014, 22:11   #3341
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от LRI-X
только позвонить с магнитолы не могу
А я могу и по книге и номером и по ходу даже симку правильно выбирает для исходящего звонка в соответствии с настройками в теле.
Старый 30.01.2014, 22:16   #3342
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
А у меня всё работает, одно не нравится, телефонная книжка не вся грузится.
Старый 30.01.2014, 22:20   #3343
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Нашел у себя еще один косяк:
на джойстике, что с ESP кнопка Source больше не переключает источник звука, а только Media. Теперь на радио, USB и обратно только на морде...
Старый 30.01.2014, 22:25   #3344
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
прошил в Петровском(металлострой), контакты в тел.книге - не по алфавиту, в остальном-порядок, наконец-то снова громкой связью пользоваться начал
Старый 30.01.2014, 22:26   #3345
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Сообщение от klincity
У меня это норм. попробуй перепрошиться.
Старый 30.01.2014, 22:53   #3346
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
а как ты вызов посылаешь?Я когда контакт выбираю в последних набранных звонках то центральную кнопку нажимаю или ок на джойстике,реакции 0
Старый 30.01.2014, 22:54   #3347
klincity
Аватар для klincity
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Блин, уже раз пять шился. Спасибо, буду пробовать.
Старый 30.01.2014, 23:03   #3348
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
klincity, флешку какую используешь?
Я использовал 4 гига. Судя по отзывам чем меньше, тем лучше.
Старый 30.01.2014, 23:12   #3349
AndreyNag
Сообщение от LRI-X
Жму Tel, затем выбираю из списка недавно набранных или входящих, телефонной книги и набираю цифрами с плюсом и Ок. Проблем ни на стоковой (до 185-й), ни на последующих не было. На 185-й был глюк, когда выбирал из недавно набранных, звонил по другому номеру. Например, выбрал звонить "Отец", а попал к "Сын". ;-) Ни номера, ни описание абонентов не совпадают и даже не похожи. Наблюдалось три раза точно. На крайней прошивке всё Ок пока.
Тело Fly IQ446. До этого были эксперименты с раскладушками Nokia, С6-01 и Fly IQ442.
Старый 31.01.2014, 01:40   #3350
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Под итожим.... и пойдем от обратного... как такое может быть, что при одинаковой у всех изначально прошивке и, собственно, самой магнитоле, разные у всех косяки??? Ну ладно там с записной книжкой, тут многое от телефона самого, который в сопряжении идет, зависит... но вот глюки с радио? с неработающими кнопками? сбросы настроек? количество пере прошивок(которое не имеет значение)? и прочее....и ведь у всех по разному... почему?
PS у меня ситуация такова: все ок работает, за исключением того, что на FM1(только) записанные(сохраненные мною) под кнопками(1,2,3,4,5,6) радиостанции, при их переключении этими самыми кнопками, не подают звучания, а подают его только тогда, когда я на джойстике включаю, а потом отключаю кнопку MUTE(отключения звука)... Пере прошивка не помогла, изменение размера флешки тоже, запись на холодную и прогретую магнитолу тоже(я про непрогретую машину при -20С). Как то так...
И все же где логика?
Старый 31.01.2014, 02:58   #3351
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Как в сериале "Истина где-то там"
Старый 31.01.2014, 03:29   #3352
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
При прошивке всегда рекомендуют сброс к заводским настройкам, а уж потом шить, да и флешка должна быть отформатирована и кроме файлов прошивки ничего не содержать.
Старый 31.01.2014, 06:38   #3353
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Задолбался переписывать телефонную книгу, если раньше было написано Игорь МЕГ,Игорь МТС,Игорь БИЛАЙН, то теперь чтобы было в магнитоле надо писать ИГорь следующий ИгОрь и ИгоРь , можно с ума сойти переписывая все контакты т.к. у меня под одним именем много народу.
Старый 31.01.2014, 07:14   #3354
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:13
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
+1 -дельный совет
Старый 31.01.2014, 07:21   #3355
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сдается мне что 199 прошивка не релиз-версия, а бета и мы стали случайными (а может и намеренно) тестерами. В имени файла Renault_A2130902_V0199 есть А буква, читай как ALPHA (beta) версия.
Если так, то она не должна была утечь в народ, тому кого прошили должны предупредить, собрать с него все недостатки, обобщить и выпустить release версию.
Тем кто шился у официалов, капайте им на мозг о недостатках (имею ввиду про радио, на телефонную составляющую будут отмазки - мол телефон не правильный) и все исправиться.
P.S. И еще одна мысли по поводу не возможности отката - прошивка не родная, ее криво доработали и в ней остался индентификатор от старой марки машины и теперь она распознается например опель и шиться обратно (на 185) на дастер не хочет.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Последний раз редактировалось sapog; 31.01.2014 в 07:36.
Старый 31.01.2014, 07:33   #3356
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от sapog Посмотреть сообщение
Интересная версия, имеющая право на жизнь.
Тогда, скорее всего, у ОД НЕ должно быть никаких технических нот по замене прошивке для всех автомобилей.
Типа, предложили-согласился-прошили-экспериментируй....
Старый 31.01.2014, 07:47   #3357
sapog
Аватар для sapog
Сообщение от прибалт11
технических нот
кто их видел эти ноты?
Если не звучало слов про эксперименты, то облажался автофрамос, посчитал что прошивка рабочая, тестировал ее криво, а последний кто отдавал ее в ОД забыл переименовать в правильную, по аналогии с 185 (Renault_20130902_V0199).
Все как всегда (через ж...) в нашей любимой стране...
Старый 31.01.2014, 07:58   #3358
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Не в тему, но нафига на центральную шайбу выводить настройку тюнера радио??? А громкость на кнопочки... Наоборот должно быть... Постоянно сбиваю частоту, случайно задев шайбу...
Старый 31.01.2014, 08:44   #3359
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от petrovich47
телефонная книга в кракозябрах, правда значки похоже изменились. Самое забавное, что журнал звонков (входящие, исходящие, пропущенные) русифицировался нормально..
вот прикольно, а у меня наоборот
Старый 31.01.2014, 08:46   #3360
прибалт11
Вы,наверное, меня не поняли - я про то и говорю, что все косяки (как по муфте) исправляются перепрошивкой с НАПРАВЛЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ НОТ по этим работам.
А так как эту техноту по исправлению нашей "балалайки" 199-ой прошивкой, никто не видел, то и напрашивается вывод описанный мною в предыдущем моем сообщении.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
