Старый 06.12.2015, 18:30   #321
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 17 июн 2025 20:56
По умолчанию Re: Продление службы галогенок. Авторский проект.
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
...Вечером у меня пришла идея о замене лампы габаритов на лампу Н1 55вт...
Мощность выше более чем в 10 раз. А стоимость всех закупленных приблуд соизмерима с контроллером.
Еще 2000 ведер и золотой ключик будет наш.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 06.12.2015, 18:54   #322
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от d-r Gashe Посмотреть сообщение
Согласен. Риск небольшой есть. Но вам уже проще.
Ведь у меня уже все работает. Ток в моём случае составляет 8.64А .
И вопрос остаётся открытый - выдержит ли ток в 8.64А схема включения габаритов. Наверное нужно смотреть изходя из характеристик подрулевого переключателя.
Не знаю как это дело на дастере организовано, но на лачетти я переключателем не пользуюсь. Габариты сами включаются и выключаются после поездки.
Старый 07.12.2015, 19:47   #323
d-r Gashe
По поводу подрулевого переключателя не скажу, но есть сомнения. А вот проводочки габаритов по сечению не расчитаны на токи более 3 ампер. Да и вообше вся проводка современных авто из соображений макс. экономии делается без "запаса". Стоимость замены жгута в сервисе скорее всего пятизначная. И это не самый худший вариант по сравнению с возгоранием.
Старый 07.12.2015, 21:12   #324
andrik
passerby
Аватар для andrik
Проводка габаритов полюбому должна выдерживать больший ток чем предохранитель на габариты. В противном случае при замыкании горела бы проводка, а не предохранитель.А посему можно просто посмотреть на сколько ампер стоит предохранитель . И если он не меньше 10А то бояться нечего.
Старый 07.12.2015, 21:22   #325
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
ID:	87801А вот такой контроллер не кто не ставил, вроде заводской не самоделка, дальний в полнакала, сам гаснет и включается!
Старый 07.12.2015, 21:43   #326
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Вложение 87801А вот такой контроллер не кто не ставил, вроде заводской не самоделка, дальний в полнакала, сам гаснет и включается!
Мне по почте приходил контроллер вместо штатной релюхи. Так там ваще ничего не нужно было делать просто релюхи поменять.
Так меня и то жаба задавила. Больше жаба задавила не за сам контроллер , а за доставку бандеролью. Переплата составила 600р.
Так я уложился в 200р и с большим функционалом.
А в вашем варианте же нет насколько мне известно штатного реле дальнего света.
Поэтому работы по установке будет ещё больше чем при установке самопала.
Старый 07.12.2015, 21:48   #327
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А есть такой же, но без крыльев.... кх - кх. О чём это я ?!
А есть такой же , но только чтоб плавно включал(зажигал) до полного накала и гасил БЛИЖНИЙ свет (чтоб гасил плавно не обязательно) ?
Старый 07.12.2015, 22:28   #328
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Его установка, работа и отзывы описаны в теме ДХО.
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
Никогда не советуйте того, что сами не делали.
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее написано было в 00:24 ----------
andrik, к сожалению многие не видят, что данная тема находится в разделе "ЮМОР" и воспринимают стёб в теме со свей серьёзностью. Ваш "авторский проект" забанен уже на всех форумах.
Старый 07.12.2015, 22:32   #329
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что установка контроллера будет занимать меньше времени чем переподключение одного провода от лампы габарита и замены её на лампу мощности 55вт.
Старый 07.12.2015, 22:40   #330
aca300
Аватар для aca300
andrik, Вы фару Дастера в руках держали? Какую лампу, куда вы её вставлять собрались?
Купите себе наконец Дастер и экспериментируйте наздоровье. И не вводите людей в заблуждение.
Старый 07.12.2015, 22:52   #331
andrik
passerby
Аватар для andrik
Я же всё описал в теме. Нужно просто внимательно прочитать.
Даже картинки имеются.
Ладно повторюсь С меня не убудет.
Лампа Н1 на 55вт ставится вместо лампы габаритов.
Провод массы обрезается у неё и подключается к лампе ближнего света.
Всё. И вот эта 10-и минутная доработка заменяет контроллер плавного розжига лампы и работы её в качестве дхо. И сегодня не 1 апреля.
Старый 07.12.2015, 23:23   #332
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от andrik
Да Вы бредите!?
Вместо этой ламы
Установить вот эту
- Как? И где у нее провод массы, который надо обрезать?
Старый 07.12.2015, 23:46   #333
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Да Вы бредите!?
Вместо этой ламы
Установить вот эту
Щас скину пару фоток. Только по секрету скажу, что фара не от дастера. Думаю что меня на сей раз простят и не закроют как обычно.
И самое прикольное, что это уже как неделю работает на моей лачетти.
ID:	87807   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2015, 23:51   #334
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Да простят меня модераторы....
Во истину "Дурная голова.....
Старый 08.12.2015, 00:04   #335
andrik
passerby
Аватар для andrik
Могу ещё секретную схему нарисовать.
Старый 08.12.2015, 00:35   #336
sova
Аватар для sova
Сообщение от andrik
Подкину идейку. Если вместо того, чтобы извращаться с лампой Н1, купить Н7 и положить в ее в бардачок. Это ровно в два раза продлит срок службы ближнего света и главное фары останутся целыми.
Старый 08.12.2015, 00:44   #337
andrik
passerby
Аватар для andrik
А как подсчитали, что в два раза.
Я например ращитываю вообще лампочки больше не менять.
Если думаете, что лампа Н1 расплавит отражатель или стекло.
Так тут ваще всё гладко. Лампа сильно не греется.
Старый 08.12.2015, 01:25   #338
aca300
Аватар для aca300
andrik, повторюсь.
Вы фару от Дастера в руках держали? Или по картинкам из инета переделки предлагаете?
Старый 08.12.2015, 04:43   #339
andrik
passerby
Аватар для andrik
andrik, повторюсь.
Фару дастера я в руках не держал. Если бы у меня был дастер, то и фотки фары были от дастера.
В догонку хочу сказать, что в последней схеме учтены все пожелания трудящихся.( полнакала сделаны на ближнем свете, а не на дальнем) На дальнем типа слепило встречных .
Да и 2 лампочки по полнакала в фаре ближнего дают полюбому больше света чем одна лампочка в полнакале. Поэтому данный вариант больше подходит для ДХО.
А чем координально фара от дастера отличается от лачетти. Также в оптике ближнего света установлена габаритка.
А ещё забыл сказать, что не все лампы Н1 подходят. Главный критерий чтоб лампа пролезла в отверстие вместо габаритки.
Последний раз редактировалось andrik; 08.12.2015 в 04:56.
Старый 08.12.2015, 08:29   #340
andrik
passerby
Аватар для andrik
Всем привет.
Связи с тем , что доработка фар закончена и дала отличные результаты, то у меня посьба к дастероводам показать быстрее как всё работает на дастере.
Ну, чтоб модераторы перенесли тему из юмора в технический раздел.
А то скоро весты с конвеера пойдут с данной приблудой а у нас приблуда в теме юмора. Как то не стыкуется.
Закрытая тема
Контроллер стеклоочистителя открытый проект sova Тюнинг и доработки 458 28.04.2023 17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ gen РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 63 05.02.2023 20:41
Проект "Потолочная консоль" OoPss Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 59 25.06.2015 08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ? Volk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.04.2014 14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
