26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
02.06.2012, 12:42
#322
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 28 авг 2018 12:43
Автомобиль: Duster 4x4 2.0л
Re: ДХО
кто-нибудь успел скачать инструкцию по установке ДХО Рено (№ 8201296384). поделитесь. в настоящее время по ссылке ни чего не качается....
заранее спасибо.
06.06.2012, 14:59
#323
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Re: ДХО
Может кто подскажет где можно заказать
ходовые огни круглые диаметром 90(вместо противотуманок) в России?
Главное чтобы крепеж подходил, чтобы не мудрить.
Есть варианты:
http://www.aliexpress.com/fm-store/8...rability-.html
http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrle...49482194441055
Есть у них в России представители?
08.06.2012, 10:27
#324
Был(а): 15 фев 2013 13:12
Автомобиль: Дастер
Re: ДХО
Сообщение от snakes
Сила света: 900 кд
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
snakes прошу прощения а зачем они в обще нужны, ведь они должны работать только с габаритами, а ездить должны с ближнем или дальнем (если нет встречного транспорта) хорошо с габаритами и противотуманками (но это при тумане ) и еще возник вопрос, если они яркие и высоко поставить в тумане это будет ад? (слепить сам себя будешь)
08.06.2012, 10:47
#325
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
Сообщение от Мультик
snakes прошу прощения а зачем они в обще нужны...
эка хватил!
...ведь они должны работать только с габаритами...
вовсе нет...
...ездить должны с ближнем или дальнем (если нет встречного транспорта) хорошо с габаритами и противотуманками (но это при тумане )...
вот как раз и "всё наобормот"...
они (Дневные Ходовые Огни) должны быть включены на движущемся ТС, допускается использовать в качестве ДХО ближний свет или ПТФ.
а нужны они просто для "экономии лампочек и электричества" и, если с соответствующей "автоматикой", чтоб не заморачиваться "включил-не включил"
08.06.2012, 20:37
#326
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Re: ДХО
Сообщение от esa
Согласен полностью.
- по расходу электричества:
ватт 80-90 это лампы ближнего света + 4 габаритки, + 2 подсветки номера, +лампулечки в приборной панели и +всякие подсветочки = ватт 160 набирается (а это уже около 13 ампер! немало! особенно, если часто стоять на светофорах)))
- по удобству:
завел/включил габаритки (ближний свет)/остановился/выключил габариты/заглушил... ушел в магазин - вспомнил, что забыл выключить... подъехал к ГАИшнику - вспомнил, что забыл включить.... зачем такой гемор? ))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
09.06.2012, 16:45
#327
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Re: ДХО
[QUOTE=valerafi;182583]Может кто подскажет где можно заказать
Есть варианты:
Крепеж не подойдет в любом случае, т.к его нет в бампере. Нужно вырезать заглушку и колхозить крепление.
Это я о комплектации Экспрешн
11.06.2012, 18:03
#328
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: ДХО
Сейчас электрики схватятся за голову
А тамбовское реле ДХО, оказывается, вполне себе ставится снаружи "на соплях".
11.06.2012, 18:36
#329
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: ДХО
Сообщение от Creat0r
И не только электрики. Некашерно как то.
11.06.2012, 18:39
#330
Re: ДХО
ну это, разумеется, временная схема.
предстоит немного допилить подключение пандоры 4300 на сервисе на днях (отчёт грядёт), тогда и переделаем как надо
12.06.2012, 11:26
#331
Re: ДХО
ПЕРЕДЕЛАТЬ! - и безотлагательно!!!
ну что это за спагетти?  ну это же просто рафинированное безобразие
12.06.2012, 11:45
#332
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Re: ДХО
заказал такие же в пути уже вторую неделю ,ждемс. Подскажи все ли так как заявлено тамбовскими ребятами?
Танки грязи не боятся
12.06.2012, 14:37
#333
Re: ДХО
Кто какие ставить ходовые огни?
На каких оставить свой выбор?
При покупке на какие характеристики больше обращать внимание?
12.06.2012, 15:53
#334
Re: ДХО
Сообщение от running777
Да, вполне соответствует заявленному. Характеристики дальнего света "в треть накала" всё-таки наиболее точно соответствуют требованиям к ДХО.
12.06.2012, 16:35
#335
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Re: ДХО
Так чо, выбрали уже нормальные ходовки, без колхоза?
Нашедшего выход - затаптывают первым!
12.06.2012, 17:46
#336
Re: ДХО
Сообщение от Lionet
Считаю наименее колхозный вариант это РХО -20 из Тамбова. Полазив по сети и посмотрев разные замеры по замЕчиванию  на дороге авто пешеходами ,30% дальний свет близок к эталону.
+ экономично
+ завёл-горит, заглушил-потухло
+ ни капли не нравятся дополнительные ДХО эти прямоугольные фигни всегда смотрятся как что то инородное
Осталось дождаться когда ПоШта России доставит
НЕ сочтите за рекламу http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4600.html
Последний раз редактировалось running777; 12.06.2012 в 18:42.
12.06.2012, 17:47
#337
Автомобиль: Логан
Re: ДХО
а иде фото установленного гаджета на Дастер? Заценить хочу!
12.06.2012, 17:57
#338
Re: ДХО
Сообщение от Lionet
Надоть CreatOr попросить
12.06.2012, 20:25
#339
Re: ДХО
что именно надо сфоткать?
временная установка "на соплях" - фото выше.
нормальная установка будет в недрах панели.
фары горящие на 40% фоткать?
12.06.2012, 20:28
#340
Автомобиль: Логан
Re: ДХО
Фото, как будут выглядеть включённые ДХО на Дастере. Установленные разумеется.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
