Старый 01.08.2014, 12:50   #321
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
По умолчанию Re: Планшет и смартфон
А зачем он пассажиру?
Незачем)) Ну или следить за маршрутом и не отвлекаться от дороги)) Старый был больших размеров и жаловались ,что планшет им весь вид загораживает и будет искривление шеи
Старый 17.08.2014, 00:29   #322
Вопрос к форумчанам, дружащим с электричеством: можно ли заряжать планшет от обычной "телефонной" автомобильной зарядки или, скажем, от USB выхода штатной магнитолы? Теоретически напряжение у смарта и планшета одинаковое, но различается сила тока. Опять же, теоретически это должно повлиять только на длительность зарядки, но так ли оно на самом деле?
Старый 17.08.2014, 00:45   #323
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Не всегда. Если сила тока слишком мала, то зарядка вообще не пойдет. У меня Samsung Note 10.1 не хочет заряжаться если сила тока менее 1,5А (штатный зарядник 2А). В магнитоле, если не изменяет память, всего 0,5А. Даже внешние HDD не все заводятся.
Но если у планшета не такой мощный аккум, то может и пойдет зарядка.
Старый 17.08.2014, 02:25   #324
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Если заряжаемый девайс выключен,то зарядка его производится будет,но долго.Если девайс включён,то поможет сохранить зарядку.Если на девайсе включены энергоемкие приложения,то разряд(но медленнее,чем без подключения зарядника)обеспечен.Индикация на экране девайса о произведении его зарядки,ещё не значит что заряжается.Для планшетов зарядного тока 1А ,когда девайс в работе-маловато.А тех 0,5А что предоставляют телефонные зарядки,USB магнитолы вообще ни о чем.Разговор о зарядке можно вести с 1.5А,но честных.А не тех,что зачастую пишут недобросовестные продавцы.Выбирайте зарядные устройства известных брендов и они не могут стоить дёшево.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.08.2014, 03:36   #325
Вопрос не в том медленно или пойдет/не пойдет. Главное чтоб девайс не угробился и аккумулятор его скоропостижно не скончался. просто где-то видел, что такая зарядка якобы может негативно сказаться на аккумуляторе (ток не пойму как), а планшетку жааалко...
Старый 17.08.2014, 08:46   #326
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Проблем две:
во-первых, действительно что у магнитолы, что у простых USB зарядников от прикуривателя низкий ток, не позволяющий что-то серьезно заряжать
во-вторых, поскольку паспортно в USB порту д.б. только 0.5А, а попытка снять больший ток с такого порта на компьютере приведет к выжиганию т.н. "южного" моста (наблюдал такое неоднократно при зарядке китайских телефонов от компа) серьезные производители мобильных устройств защищают заряжающий комп и понижают принимаемый ток зарядки до 0,5А. Поэтому нормально зарядить Nexus 7 или 5 ни от магнитолы, ни от переходника в прикуриватель не удается. Nexusы считают, что это не источник, а USB порт и не потребляют больше 0,5А, а из-за этого аккумулятор планшета садится через три часа работы в режиме навигатора - непрерывно работает подсветка, GPS и GSM приемники.
Есть решение проблемы - перепайка разъема в проводе USB, это решение м.б. опасно, если такой провод сдуру воткнуть между реальными USB устройствами. Описание есть в интернете и где-то в одной из тем форума.
Я использую другое решение. У меня протянут от АКБ независимый провод на доп.розетку. В нее воткнут инвертор 12В-220В, в который включена настоящая зарядка от планшета, которую как ни определяй - она зарядка и есть. Поэтому проблем с питанием планшетов и телефонов в моем Дастере не существует, а буде нужно, я и ноутбук от инвертора запитываю.
Старый 23.09.2014, 07:29   #327
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Господа компьтерные гении , серьезно . Подскажите плиз по вопросу ? Получил новый планшет , проблема в зарядки . С нуля % за сутки зарядил 80 % . Есть советы . Только ржать и измываться не надо . спасибо .
Старый 23.09.2014, 07:42   #328
tancor42, заряди от проверенной зарядки с током не менее 1,5А и проверенным кабелем.
И почитай тему про него на 4пда.
Может это родовое у них.
Старый 23.09.2014, 07:45   #329
tancor42
Аватар для tancor42
Игорь , спасибо . Стоит сутки .Хочу довести до максимума и погонять ? Китаец говорит отошли назад . Мы все вернем . Фишка в другом . Брал по купону скидка была , потеряю , да и пересылка за мой счет . Мне это надо ? Готовлюсь к войне .
Старый 23.09.2014, 07:59   #330
tancor42, марку планшета напиши. Ну и да - смени зарядку для начала, отключи WiFi, блютуз, поставь режим полета. Если все это не поможет - проблема скорее всего в аккуме или в контроллере его заряда... В принципе все это ремонтопригодно. Если стрясешь с китайца скидку - компенсируешь затраты на ремонт. Отзыв то еще не оставил? Диспут открывай. Если решишься на самостоятельный ремонт - закинь сюда фотки вскрытого планшета. Возможно будет достаточно заменить АКБ (контроллер заряда обычно у них встроенный - припаян к верхушке, откуда провода отходят).
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее написано было в 08:57 ----------
tancor42, еще можно попробовать скинуть планшет к заводским настройкам, не факт что поможет, но а вдруг? Пока новый и кучи инфы на него не залил - это несложно.
Старый 23.09.2014, 08:27   #331
tancor42
Аватар для tancor42
Спасибо , время есть пока переписка с продавцом . http://www.aliexpress.com/item/7-9-i...731540878.html
Старый 23.09.2014, 08:46   #332
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Был(а): 21 апр 2023 13:23
tancor42,
Поставь программу "Battery Monitor Widget Pro".
В графе "Статус" и "История" глянь данные при зарядке и потреблении.
Данные в студию.
Старый 23.09.2014, 08:57   #333
tancor42
Аватар для tancor42
Спасибо завтра все выложу.
Старый 08.10.2014, 19:42   #334
SergeyPershin
Друзья,подскажите!Если на андроид девайсе "поменять местами память",то без флеш карты девайс работать то будет?Сама операционная система ведь все равно "останется в устройстве"?
Старый 08.10.2014, 20:22   #335
Что значит поменять местами? Какую с какой?
Старый 08.10.2014, 20:39   #336
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd на форуме
Автомобиль: Renault Duster 2022, 2.0, 4х4, серый
Будет работать, только приложения перенесённые на карту памяти запускаться не будут.
2.0, 4х4.
Старый 12.10.2014, 22:19   #337
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Ещё один вопрос. Как на планшете поставить любой MP3 файл в автопроигрывоние при первом включение планшета? Типо планшет загрузился и проиграл "приятной дороги" !!!
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 20.10.2014, 11:26   #338
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Маленькие "вкусняшки". Начал строчить (ну это я чуть преувеличиваю) спец софт для головного устройства. Писал для себя. Работает (должно работать) на любой версии андройда. Принцип действия: при запуске андройда -проговаривается фраза информатора. Сам софт (1.5 мега) а вот и сам помощьникВспомогательная программа для автозапуска.
Особо сверх истейственного не ожидайте.С данным языком программирования познакомился неделю назад. Вспомнились слова из "национальной охоты", ЖИТЬ ЗАХОЧЕШЬ И НЕ ТАК РАСКОРЯЧИШЬСЯ.
Снял демку
Планшет Samsung только загружается.
Как то так
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 20.10.2014 в 20:11.
Старый 20.10.2014, 12:42   #339
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А по подробней, что будет после установки вашей программы?
Гендерный узурпатор!
Старый 20.10.2014, 15:36   #340
gagarin74
Автомобиль: 4awd
проговаривается фраза информатора. куда уж подробней!!!!
МОЯ МАШИНКА
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
