09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
31.01.2014, 10:53
#3381
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Господа, да всё нормально! Не много ли мы хотим от магнитолы? Работает да и ладно, есть-же проблемы(косяки и посерьёзней).
31.01.2014, 11:02
#3382
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Бертони, Валера, может есть смысл инфу в первом посте немного под спойлер спрятать частично, много места занимает, в результате страниц много, не удобно листать.
31.01.2014, 11:09
#3383
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 13 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
Пресеты радио на кнопках с AF работают, но вот поиском пропускает эти радиостанции которые без AF молчат... ((
31.01.2014, 11:13
#3384
Pavel-bbt, Так отключи AF потом найди и запомни радиостанцию которая пролетала по поиску, СОХРАНИ на кнопку А потом уж включи AF. Все пресеты (и с AF и без) ,будут звучать.
31.01.2014, 11:39
#3385
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Сообщение от Kosmoss
Под итожим.... и пойдем от обратного... как такое может быть, что при одинаковой у всех изначально прошивке и, собственно, самой магнитоле, разные у всех косяки??? Ну ладно там с записной книжкой, тут многое от телефона самого, который в сопряжении идет, зависит... но вот глюки с радио? с неработающими кнопками? сбросы настроек? количество пере прошивок(которое не имеет значение)? и прочее....и ведь у всех по разному... почему?
PS у меня ситуация такова: все ок работает, за исключением того, что на FM1(только) записанные(сохраненные мною) под кнопками(1,2,3,4,5,6) радиостанции, при их переключении этими самыми кнопками, не подают звучания, а подают его только тогда, когда я на джойстике включаю, а потом отключаю кнопку MUTE(отключения звука)... Пере прошивка не помогла, изменение размера флешки тоже, запись на холодную и прогретую магнитолу тоже(я про непрогретую машину при -20С). Как то так...
И все же где логика?
+100500. Темна вода в облацах.
Теперь вот на плановое ТО заморочка - отогнать от машины чтобы по энтузиазму не прошили 199-ой.
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
31.01.2014, 11:51
#3386
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от AndreyNag
А я могу и по книге и номером и по ходу даже симку правильно выбирает для исходящего звонка в соответствии с настройками в теле.
Не совсем так. Попробуй выставь звонок с предварительным выбором симки ... тут то и кроется эпик фэйл.
Сообщение от klincity
на джойстике, что с ESP кнопка Source больше не переключает источник звука, а только Media. Теперь на радио, USB и обратно только на морде...
У меня всё ок, переключает всё, как и раньше.
 Я не понимаю - почему это вызывает удивление.  Ответ простой - качество сборки гамнитолы. И контрноль за этим качеством. Ведь элементарно повешенная "сопля" при пайке может много чего натворить. Данная гамнитола - как лотерея. Не глючит - считай выиграл. Глючит - ну не повезло значит ...
Плюсом накладываются глюки самой прошивки - что пораждает большое количество разных комбинаций итоговых глюков.
Ну всё ж просто ... поделка и в африке поделка и удивляться тут нечему.
31.01.2014, 11:52
#3387
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Ура случилось!
Наши а вернее в основном Бертони усилия оказались не напрасны! (я только расписался в письме на Дастер Фесте)
Сижу на работе читаю форум что решена проблема с Тара барщиной!
Скачал файлик, залил на флэшку, при установки флешки в магнитолу на экране высветилось(текущая версия прошивки 185 хотите поставить 199)
О да конечно хочу!
И побежали проценты! И вот уже 100% магнитола перезагружается и надпись введите код магнитолы! БЛИН он т.е. код дома в сервисной книжке!
Время до конца рабочего дня стало идти ГОРАЗДО МЕДЛЕННЕЕ!
Ну вот уже дом, беру код магнитолы вбиваю!
И О ДА все работает! теперь я вижу кто мне звонит!
Спасибо Товарищи кто был причастен к Решению этой задачи! Ура!
31.01.2014, 11:53
#3388
Предлагаю в сообщения писать у кого какой телефон, что выяснить какая модель подключается, а какая нет. У меня Нокия 112. Подключается отлично, но музыку по Блютуз не играет.
Имеет смысл, если потом эта инфа попадет в заголовок в виде какой-никакой, но таблички. Иначе шариться по всей теме ....
199 прошивка.
Lenovo P770 (смарт на андроиде) - всё ок. Не показывает названия треков при воспроизведении по блютуз.
Вызовы по блютуз стали вроде как более стабильны, пока ни одного сбоя - посмотрим что дальше.
Всё так же не поддерживается выбор симок, пришлось решать проблемуу симкой по умолчанию (либо магнитола сама выберет симку из 1го слота), что не сильно удобно, т.к. при необходимости набора со 2й симки - нужно делать набор с телефона.
Радио не слушаю. Вызовы делаю только из списка вызовов (тел. книгой не пользуюсь - либо с тела, голосовой набор - что правда не всегда удобно, но востребованность данной функции процентов 5).
Одинаковых имён крайне мало - поэтому проблемы с идентификацией не стоит.
Вроде как приподнялись басы, что впрочем мне не критично - т.к. нормального звука в машине добиться, если и невозможно...то крайне сложно (сравнивая с домашними аудиосистемами и мониторами для звука, а сравнить могу - поскольку музыкант). Так что на звук в машине даже не заморачиваюсь - есть и ладно, на уши не давит и хорошо.
Все крокозябры исчезли, все необходимые мне функции работают в целом приемлемо. Если стабильность блютуз соединения и дальше не будет хромать или хотя бы не часто - то такую магнитолу я готов терпеть.
Если стабильности не будет - скорее всего нужно скидывать и ставить нештатку (по деньгам конеш вопрос).
В целом же - 199 лучше чем 185 - для моих задач, пока доволен... но нужно потестить месячишко или хотя бы пару недель.
Последний раз редактировалось Maugli; 31.01.2014 в 12:12.
31.01.2014, 11:57
#3389
Сообщение от shinaniva
Кнопок 6, станций больше. Иногда ничего хорошего нет на этих 6 кнопках, хочется послушать нет ли чего на не забиндиных станциях. а тут облом...
31.01.2014, 12:05
#3390
Сообщение от Pavel-bbt
Вообще шарманка поддерживает запоминание 18 станций ФМ диапазона
31.01.2014, 12:15
#3391
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от WolfAlex
При прошивке всегда рекомендуют сброс к заводским настройкам, а уж потом шить, да и флешка должна быть отформатирована и кроме файлов прошивки ничего не содержать.
Не пробовал кто нибудь перед прошивкой откл. аккумулятор , или вынуть два предохранителя магнитолы . -прикуривателя и + провод памяти - предохранитель света салона
магнитола будет чистая , и настройки изначальные .
31.01.2014, 12:21
#3392
Был(а): 13 июн 2025 09:42
на первых стояла 165-ая
Да ладно у меня была 167, и тоже при ответе с джойстика сбрасывала вызов.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
Сообщение от Maugli
Это можно привязать прямо в телефоне, есть возможность каждый номер привязать набор к своей SIM.
31.01.2014, 12:26
#3393
Слишком много кнопок тыкать. забил 6 станций, те что чаще слушаю, а соседние поиском на подрулевом... теперь придется чаще отвлекаться от дороги на это пианино... (
31.01.2014, 12:28
#3394
Не много. Вы посмотрите сколько она стоит если её заказывать к Authentique ( http://www.renault.ru/renault-range/...oggles=&show=2) а это неимоверные 16 руб. За эти деньги хотелось бы хотя бы заявленные функции работали без косяков.
31.01.2014, 12:33
#3395
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Volodi
А разве в нашей магнитоле не энергонезависимая память?
31.01.2014, 12:38
#3396
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Ребята, 199 прошивку в архиве 1.3 Мб скачал с нашего сайта. Вставил флешку на 8 Гб в ноутбук и попробовал распаковать на флешку WinRar-ом последним 5-ой серии. На флешке получил нераспакованный новый файл:
Если объем файла возрос с 1.3 до 2.62 Мб и остался нераспакованным на флешке, у меня не получится его перекачать на магнитолу в таком виде?
И что надо делать?
31.01.2014, 12:40
#3397
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Только сюда входит другая рамка, джойстик, динамики. Возможно другие жгуты в проводке стоят.
Рыночная цена это другое.
Сколько денег понадобится чтобы дооснастить Дастер, например, электрозеркалами или задними ЭСП вместо "весел"?
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
Сообщение от orenrait54
И что надо делать?
Надо в итоге получить .cab файл. При попытке его распокавать получаю ошибку. Делаю вывод, что это уже не архив.
31.01.2014, 12:40
#3398
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
И что надо делать?
Вставить флешку в мафон и прошиться.
Файл кажется не распакованным потому, что RAR воспринимает файл типа cab и отображает фирменный значок как архив, коим он в принципе и является.
31.01.2014, 12:41
#3399
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:13
И что надо делать?
На флешке ты должен был получить файл с расширением .cab
Винда .cab файлы отображает тоже как архивы - видимо у тебя не показываются расширения и ты думаешь что тот же архив получил.
p.s. уже ответили пока писал :-)
31.01.2014, 12:47
#3400
Сообщение от LORn
Ну понятно не 16, динамики которые с завода 500 за пару, пусть рамка 1, джойсти 1, даже если умножить эту сумму на два получаем голову под 10. Всё равно если бы привеледж можно было заказать без аудиосистемы я бы так и поступил.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
