09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
31.01.2014, 19:16
#3441
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Gor7760
как поменять прошивку. Скачал файл, а что дальше делать - не нашел на ветке.
Все в первом посте: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
Счелкаем внимательно.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
Бертони, может есть смысл поподробнее инструкшн в 1 пост...
31.01.2014, 19:22
#3442
Birukov, у мну нет такой температурной зависимости.
Коннектится и холодная и теплая.
31.01.2014, 19:37
#3443
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Сообщение от Birukov
Сегодня в течение дня ни разу не подключился, думал уже всё - совсем плоха шарманка, однако сев в прогретую машину (не было 5 минут), телефон сразу подключился и всё заработало.
Так что сдается мне что все эксперименты нужно проводить на полностью прогретой машине, так уж получилось что прошивка пришла в самые сильные морозы  Может и мой кнопочный "вечный" Nokia заработает!
Получается забавная закономерность - прогрев машины - машина глушится - машина заводится еще теплая - и все работает.
Самсунг галакси S3. Подключается в течение 10 секунд(как включится шарманка) не зависимо от температуры.
31.01.2014, 19:44
#3444
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Тоже не наблюдал зависимости подключения от температуры. Вот что что, а подключается всегда стабильно, в отличии от синхронизации.
НУ по крайней мере значок блютуз на экране начинает гореть. А уж реально подключилось или нет, тут конечно судить сложно.
Последний раз редактировалось Maugli; 31.01.2014 в 19:57.
31.01.2014, 19:55
#3445
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Samsung Galaxy Ace, тоже коннектится сразу, а еще через 2 сек грузит записную
31.01.2014, 19:58
#3446
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 10 сен 2019 08:23
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Прошивался в мороз, залез в холодную машину завёл, подключил сразу флешку, прошился, магнитола "перезагрузилась", через пару секунд подключилась к телефону, пару секунд загружала тел.книгу и все контакты (больше 200) в алфавитном порядке, также как у многих показывает имя 10 символов в русском языке. А остальное всё работает, и блютуз-аудио, и прочее, всё отлично - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!!!    Холодная или теплая - нет разницы. Если сделают прошивку (во что конечно не верится) с отображением большего количества в имени из русских символов, то будет вообще замечательно. Пробывал с двумя телефонами филлипс w832 и х513, проблем никаких нет.
с уважением, dizel
Privilege 2.0 4x4 Красный тореадор ESP Priv...
31.01.2014, 19:59
#3447
На новую прошивку не шил, андроидный самсунг гэлакси 3 подключается в любую погоду за 3сек.
31.01.2014, 20:00
#3448
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Так все таки у кого нибудь при звонке имена показывает или нет??? Если да то сколько раз прошивались или какие либо другие действия проводили с телефоном или магнитолой???
31.01.2014, 20:05
#3449
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 37 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:13
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от фиргат
У меня показывает. И при входящих и при исходящих. Прошил с первого раза и никаких танцев с бубном.
Телефон НТС Desire HD. Android 2.3.5
31.01.2014, 20:09
#3450
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от zizigal
4. Если не все контакты отображает тел. книга, есть подозрения, что в данных контактах несколько номеров. попробуйте на все номера выставить "мобильный" (есть "домашний", "факс", "пейджер")... И возможно какой то номер указан как номер по умолчанию... Надо эту пометку снять... Это пока теория, и вечерком пойду проверять её...
Подозрения не подтвердились... В тел. книге отображаются все контакты... Только сортировка странная... Вроде бы и по алфавиту, а часть контактов разбросано случайным образом... Ну в целом результатом доволен...
Для себя сделал вывод, что в историей с контактами и тел. книгой, у меня была проблема с прошивкой блютус модуля смартфона...
Да, проблему с пресетами тоже обнаружил... Но у меня это уже вызывает только спортивный интерес, а не неудобства и ущербность... Я всегда слушаю только радио, и только одну станцию...
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
Сообщение от фиргат
Да, петерь как говорит моя доча, показывает... Раньше даже тел. книги не было...
31.01.2014, 20:25
#3451
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
shinaniva, Дима привет! Я так понимаю что ты прошился сам,а не у диллера,есть ли какие нибуть недостатки 199 прошивки по сравнению с 185(у меня с завода 185). Все ли работает коректно????
31.01.2014, 20:46
#3452
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от barsuc
Сообщение от Maugli
Значит это проблема именно моей шарманки.
31.01.2014, 20:48
#3453
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Вчера прошил магнитолку 199-ой, всё нормально, каких то пошлых особенностей не заметил, стало показывать тел. книгу. Полёт нормальный. Вот только когда разговаривал по громкой связи, то товарищ сказал, что слышно далеко и как из бочки. Возможно это была особенность именно того разговора. Другие не жаловались! Прошивайте смело!
Флешка 8 Gb, формат в FAT 32. Далее по инструкции. Обязательно нужен код магнитолы.
31.01.2014, 20:56
#3454
Сообщение от Классик
Можно результаты повтора разговоров?
31.01.2014, 21:13
#3455
Да, жена сказала, что было слышно хорошо. Говорил с ней 2 раза. Так что, это была особенность того разговора
Сказал курению - НЕТ! 3 года назад, 13 ноября 2010 года в 3 часа ночи по МСК, сидя на унитазе (курил в уборной). Теперь не курю...
31.01.2014, 21:49
#3456
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Странно,не могу открыть архив.Открываю первый архив(.zip)-нормально,там внутри второй архив (.cab). (  ) Вот его не могу открыть.И винраром пробовал, и 7зипом.Без толку.Что за хрень.Может он запаролен?
Последний раз редактировалось valery1389; 31.01.2014 в 22:19.
31.01.2014, 21:50
#3457
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
valery1389, cab это и есть прошивка, его не надо открывать.
31.01.2014, 22:02
#3458
Сообщение от SergRun
спасибо
31.01.2014, 22:09
#3459
Время онлайн: 1 ч. 22 мин. 5 сек.
Был(а): 10 фев 2014 15:21
Автомобиль: duster
доброго времени суток... проблема такая, купил саб, а подключить мозгов не хватает. может кто сталкивался, помогите... на магнитоле в дастере выхода на него нет, но зато на сабе есть клемы подключения ВЧ. к ним и собираюсь подключаться, но проблема в подключении. в инете искал схему проводки, так и не нашел. вернее картинки есть, а объяснений где какой провод нет... по цветам со стандартными магнитолами не совпадает. а подключаться на удачу боюсь... так вот, повторюсь, если кто сталкивался с подключением, подскажите... буду рад квалифицированной информации.
31.01.2014, 22:12
#3460
Время онлайн: 2 нед. 11 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Сообщение от Kosmoss
Под итожим.... и пойдем от обратного... как такое может быть, что при одинаковой у всех изначально прошивке и, собственно, самой магнитоле, разные у всех косяки??? Ну ладно там с записной книжкой, тут многое от телефона самого, который в сопряжении идет, зависит... но вот глюки с радио? с неработающими кнопками? сбросы настроек? количество пере прошивок(которое не имеет значение)? и прочее....и ведь у всех по разному... почему?
PS у меня ситуация такова: все ок работает, за исключением того, что на FM1(только) записанные(сохраненные мною) под кнопками(1,2,3,4,5,6) радиостанции, при их переключении этими самыми кнопками, не подают звучания, а подают его только тогда, когда я на джойстике включаю, а потом отключаю кнопку MUTE(отключения звука)... Пере прошивка не помогла, изменение размера флешки тоже, запись на холодную и прогретую магнитолу тоже(я про непрогретую машину при -20С). Как то так...
И все же где логика?
Это у всех так. Звук при переключении 1-6 пропадает только на радиостанциях с RDS, на тех которые без текста (рекламы) все Ок . Включи режим AF и будет тебе счастье!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
