Старый 04.11.2013, 16:30   #3461
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
[QUOTE=alexwmfx;441587]
Ха-ха-ха. Отжог!
У меня на переднеприводном на 5-ой 3000 об = 120 км/ч.
ТАК-же всё, ветку чуть "оживил". Скучноватая ветка стала.
Старый 04.11.2013, 16:42   #3462
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
У меня также. Но, по джипиэс навигатору, реальная скорость на 10 км в час меньше.
..эт точно от 6 до 10 км/ч разница с ЖПС....на 225/70 R16 показания по спидометру и по ЖПС не отличаются более чем на 0,5 км/ч, теперь спидометру можно верить полностью)))....выходит конструкторы такие колеса и предусматривали))), а то что в базе ,то это Москвэ съэкономила)))...
Старый 04.11.2013, 18:05   #3463
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
В этом году 3 раза ездил на дальняк (800 км туда + 800 км обратно). Первые два раза на ваз "десятке", третий раз на новом дастере. Вот что заметил, навигатор погрешность показывал и на десятке и на дастере примерно одинаковую 4-6 км/ч меньше чем на спидометре. Десятка по одометру показывала 820 км, дастер по этому же 100% маршруту показал всего 780 км.. разница 40 км. Расчетный путь по навигатору = 790 км, т.е. по картографии дастер почти совпал. Размер колес везде штатный.
Старый 04.11.2013, 18:33   #3464
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
alexwmfx, спидометры делают так, что бы они показывали как у нас у всех на 4-8 км больше, чем в действительности. Это что бы лишний раз не нарваться на фиксацию за превышение. У меня тоже все так же и по нафигатору и по компу.
Старый 04.11.2013, 20:07   #3465
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Всем привет. Появилась вибрация отдающая в руль на 1900-2100 об. на 6 скорости. Выше и ниже этих оборотов всё нормально. На 3,4,5, скорости на этих оборотах тоже всё в норме. Вибрация не большая и именно на разгоне. Колёса передние балансировал два раза. Не пойму в чём дело. Может кто чего присоветует. С Уважением.
Старый 04.11.2013, 20:24   #3466
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Обычно на всех типах машин на скорости 90 км в ч. ,(а это именно ваши показания1900-2000 об 1.5 дизель) если в трансмиссии есть дисбаланс ,то он проявит себя. Нужно искать. Может быть ,что угодно от небольшой грыжи на колесе до дисбаланса карданов. В вашем случае ИМХО грешу на межсезонье. В +5 и летняя и зимняя резина находится не в своей кондиции. Для летней уже прохладно ,а для зимней ещё тепло. Повторюсь ИМХО.
Старый 04.11.2013, 20:38   #3467
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от Седой60
В этом случае надо писать про скорость, судя по оборотам на шестой, это около 95 км/час. Это нарушения баланса колес. И это может быть, скорее всего, из-за засохшего комочка грязи на внутренней стороне диска. У меня было тоже самое, но на скорости около 130, промыл диски с внутренней стороны и все прекратилось.
Старый 04.11.2013, 20:39   #3468
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
..с обратной стороны дисков грязюка не прилипла? а на пустой машине и на прямой при этом,тоже вибрация есть ,при подобном режиме ускорения?
Старый 04.11.2013, 21:05   #3469
Седой60
Аватар для Седой60
Скорость примерно 90-100км. Вибрация именно когда разгон, то есть педаль газа нажата. А так если держишь примерно в одном положении , то ничего нет. Колёса не могут быть, так как сначала балансировал не помогло, потом поменял на комплект зимней изменений нет. Происходит это только при разгоне на 6 скорости на остальных всё путём. С Уважением.
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
происходит это только по прямой. Диски осматривал все чистые.
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
Да ещё чуть не забыл. Пока авто не прогрета как следует этой вибрации нет.
Старый 04.11.2013, 21:09   #3470
sapvel
Аватар для sapvel
Может гидроусилитель? Странно как-то.
Старый 04.11.2013, 21:53   #3471
n_dum
Аватар для n_dum
Колёса исключились, но если лезет грыжка, что возможно, грузики менялись и насколько?? Визуально грыжку можно не заметить. У меня такое бывало. 2 раза балансировал, во время 3-го - обнаружил. Проверить можно - поездив на запаске, справа, слева. 100 % исключив колёса.
Далее:
1. проверка ступичных подшипников. Домкратишь колесо, берёшь руками за края, пытаешься качать (шевелить) вертикально и горизонтально. Хотя помимо вибрации должен быть гул.
2. Проверить "гранаты". Визуально очень внимательно проверить пыльники наружные и внутренние на предмет целостности.
а) на ровной площадке руль вправо почти до отказа и 2-3 круга, слушать щелчки (щелчки прослушиваются - наружняя граната кырдык).
б) аналогично руль влево.
внутренние сложнее - надо на СТО, спец.
По признакам вероятнее "начинает вылезать грыжка", надо исключать этот вариант.
Последний раз редактировалось n_dum; 04.11.2013 в 22:12.
Старый 04.11.2013, 21:56   #3472
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
...Происходит это только при разгоне на 6 скорости на остальных всё путём...
Как вариант: слишком раннее переключение.
Старый 04.11.2013, 22:09   #3473
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
У меня по мультику 4-5. Так и есть. У всех производителей погрешность скоростемера около 10%, "выбирают" погрешность во избежании "перевода стрелок владельцев при фиксации на производителя". Кстати, РЕНО показывает наиболее точно. Есть разницы до 12 км\ч от реального.
Старый 04.11.2013, 22:19   #3474
Седой60
Аватар для Седой60
Да нет раннее не может, так как включил 6 скорость, нажал педаль, начала разгоняться. По тахометру растут обороты, всё прекрасно вибрации нет. Когда стрелка тахометра подходит к отметке 1900 об. появляется небольшая вибрация на руле и проходит около 2100об. Будем искать дальше. Спасибо за советы. Как найду причину отпишусь, даже самому стало интересно. С Уважением.
Старый 04.11.2013, 22:32   #3475
n_dum
Аватар для n_dum
Не обороты, скорость смотрите. Грыжа (дисбаланс колеса). она на скорости проявляется., успехов.
Старый 04.11.2013, 22:42   #3476
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от n_dum
Передние колеса лучше поставить назад и наоборот.
Старый 04.11.2013, 22:53   #3477
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Да, можно попробовать. На задних дисбалас практически не ощущается.
На заднеприводных машинах тоже не ощущается, только на передненреводных, передние колёса.
ТЩАТЕЛЬНО ПРОСМОТРЕТЬ НА ПРЕДМЕТ ГРЫЖИ !!!
В хорошие ямки, бордюрку не влетал?
Старый 04.11.2013, 23:35   #3478
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Вот абсолютно то же самое наблюдаю уже более полугода.
Колеса менял на литье с мишленом - эффект тот же самый.
Именно на 6 скорости, именно чуть выше 2000 об.
Смирился, поскольку непонятен источник. Я думаю, что дело в совпадении резонансных частот каких-то движущихся элементов.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Кстати говоря, почему полугода, а не раньше. А по весне нам делали прошивку, связанную с провалом мощности дизеля в районе 2000 и до этой прошивки на вибрацию то ли внимания не обращал, то ли ее действительно не было.
Старый 05.11.2013, 01:03   #3479
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
За лето ,наверное,много пропустил,т.к. не часто заходил на форум,но вот сегодня сложилась такая ситуация:стал записываться на ТО,а мне сказали,проверив номер моей машины,что надо ещё и эбу перепрошивать для улучшения работы печки зимой(распоряжение завода).Я сказал,что фен печки я уже делал ,но ответили,что нужно менять ещё и впрыск.Может кто-то может пояснить?
Старый 05.11.2013, 08:24   #3480
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9508 тут намера прошивок. Перепишите их и едте к дилеру, заодно придём к какому нибудь мнению по поводу прошивки под номером 3.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
