Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.02.2014, 15:46   #3481
rosich
Аватар для rosich
Онлайн: rosich вне форума
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Прошил магнитолу сегодня с флэшки и все заработало. До этого мой SONY Experia Ray вообще не сопрягался по блютузу(185 проша была), даже прошивку в телефоне менял. А вот на 199й сразу подключился удачно, правда без кода, код почему-то 0000 на магнитоле горит, ну и фиг с ним. Кракозябры в музыке исчезли все читается, зап. книжка тоже читается, правда не по алфавиту, а как попало. В целом доволен.
Вопрос: кто-то что-то делал со слабой чувствительностью микрофона? Позвонил другу для теста, он меня плоховатенько слышит, да и своё собственное эхо слышит.
Старый 01.02.2014, 16:28   #3482
KH@N
Аватар для KH@N
Онлайн: KH@N вне форума
Был(а): 29 апр 2019 15:02
Сообщение от Gor7760 Посмотреть сообщение
Бертони, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поменять прошивку. Скачал файл, а что дальше делать - не нашел на ветке.
Берешь флешку (тут писали, что нужно объемом не менее 4 ГБ, но у меня и 1ГБ-ная нормально отработала), форматируешь в FAT32, скидываешь файл Renault_A2130902_V0199.САВ. Потом вставляешь флешку в магнитолу, жмешь "Да", когда спросит, хотите ли обновиться, ждешь минуту-две, когда напишет "Complete" - вынимаешь флешку и всё, прошивка обновлена. Потом вводишь код магнитолы и заново настраиваешь под себя.
Duster 4х4 2,0л Privilege БАЗАЛЬТ
Старый 01.02.2014, 16:44   #3483
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Последовательность прошивки:
5.Выключаем магнитолу
Не знаю как у кого, но у меня магнитола выключается только после выдергивания флешки, другие манипуляции с зажиганием, нажатиями кнопок не работают!
Для меня эта прошивка полностью бесполезная, так как имя звонящего не высвечивается - только номер телефона, что было и до этого (запрещал скачивать данные с телефона). Поэтому Автофрамосу очередной минус!
Старый 01.02.2014, 17:50   #3484
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Что-то у меня тоже начались проблемы с коннектом телефона и магнитолы
Старый 01.02.2014, 18:14   #3485
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от rosich Посмотреть сообщение
записная книжка у меня по алфавиту. на счет микрофона согласен, но наверное зависит от телефона вызывающего. некоторые отлично слышат, некоторые не очень.
Старый 01.02.2014, 18:33   #3486
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
А как магнитола узнает кому принадлежит номер , если ты не даёшь подключаться к телефонной книге?
Старый 01.02.2014, 18:34   #3487
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сообщение от kpot2006
т.е вы запрещаете магнитоле скачать телефонную книжку и хотите чтобы высвечивались имена? Оо
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 01.02.2014, 18:40   #3488
Prous
Аватар для Prous
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
Заметил еще одну особенность, если в магнитоле стоит флешка и играет музыка в режиме MIX:
1. Не выключая магнитолу глушим двигатель. Заводим магнитола включается, но начинает играть с первого трека на флешке и режим MIX выключен.
2. Выключаем магнитолу с кнопки глушим двигатель. Заводим, включаем магнитолу с кнопки и она играет с того места на котором выключили, режим MIX включен.
У всех так?
У меня такая же ботва. Причём это касается не только режима MIX. Магнитола запоминает последний проигранный трек если перед выключением зажигания переключить её в режим РАДИО, а потом когда заведёшь дать 20 секунд чтобы она успела прочесть список файлов с флешки. За пару недель использования машины - это единственное что меня раздражает. Музыка в салоне играет всегда (ну нравится мне). Но каждый раз искать на 32Гб флешке место где окончил слушать какой-нибудь концерт - это недолго и неутомительно, а просто раздражает.
Может есть какие мысли как победить это недоразумение?
Старый 01.02.2014, 19:46   #3489
rosich
Аватар для rosich
Сообщение от евгенийkz Посмотреть сообщение
В целом то зап.книжка по алфавиту, но ПО магнитолы визуализирует её как-то по своему алфавиту, а не как у меня в телефоне и искать неудобно, жаль нет поиска по имени или фамилии, как было у меня в ниссане.
Старый 01.02.2014, 19:50   #3490
kpot2006
Аватар для kpot2006
Видимо я сложно написал... Там если внимательно прочитать слово "Запрещал" написано. Т.е. делал так в 185 прошивке. В 199 при скаченной бесполезной непоалфавитной, но на русском телефонной книге при входящем и исходящем звонке, я на экране вижу только номер телефона звонящего!
Старый 01.02.2014, 19:59   #3491
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Результатом очень доволен. Всё работает корректно, ктобы что не говорил. Если нужна помощь с прошивкой в Калуге помогу. Всем рекомендую.
Запомненные станции с отключенной функцией AF нормально переключает? Звук есть?
Старый 01.02.2014, 20:00   #3492
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
У меня наконец-то появилось ИМЯ звонящего!!!
Сложить что к чему и после чего это случилось не получается.
Думаю во всем виноват генерал мороз!
P.S. остается один косяк: отключенная AF - переключение станций нет звука.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Старый 01.02.2014, 20:03   #3493
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от sapog Посмотреть сообщение
Сколько раз прошивался???и может вспомнишь после чего заработало??? ,а то я уже не знаю что делать.
Старый 01.02.2014, 20:10   #3494
sapog
Аватар для sapog
Сообщение от фиргат
сбился со счета, что делал:
- перепрошивался
- отвязывал/привязывал телефон
- оставлял на контакте один телефон
- делал один телефон в статусе "мобильный"
- делал один телефон в статусе "основной"
- добавлял заново контакт
день ездил не обращая внимания, забил так сказать, и вот сегодня после шопинга ехал домой получаю входящий звонок и вижу имя контакта, хотя еще день назад с этого же номера имя не определялось, так что МОРОЗ - ВРЕД для тестирования прошивки!
Телефон с андроид 4.2.2 сток
Старый 01.02.2014, 20:14   #3495
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
У меня тоже нормально отображается имя звонящего, прошивал один раз на забитую флэшку, прошилось до 49% на этом застряла и даже не реашировала ни на какие внешн-е раздражители, пришлось клему с аккумулятора снимать, после этого ожила уже с новой прошивкой, но я к таким перлам отношусь категорично и было решено прошить еще раз, но со всеми сопутствующими р-туалами, после чего прошивкм дошла до 100%, ребутнул вытаскиванием флэшки, ввел код и вроде работает, но траблы как у большинства: контакты вразнобой, радиостанции замолкают с AF. Остальное работает без нареканий.
Старый 01.02.2014, 20:24   #3496
фиргат
Аватар для фиргат
Я прошивался когда машина стояла в теплом гараже , но это не помогло, попробую завтра еще раз перепрошить,может тогда заработает нормально.
Старый 01.02.2014, 20:28   #3497
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от dizel Посмотреть сообщение
Прошивался в мороз, залез в холодную машину завёл, подключил сразу флешку, прошился, магнитола "перезагрузилась", через пару секунд подключилась к телефону, пару секунд загружала тел.книгу и все контакты (больше 200) в алфавитном порядке, также как у многих показывает имя 10 символов в русском языке. А остальное всё работает, и блютуз-аудио, и прочее, всё отлично - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!!! Холодная или теплая - нет разницы. Если сделают прошивку (во что конечно не верится) с отображением большего количества в имени из русских символов, то будет вообще замечательно. Пробывал с двумя телефонами филлипс w832 и х513, проблем никаких нет.
с уважением, dizel
И что все 200 контактов грузит? У меня из 84 контактов грузит где-то половину, почему остальное не грузится не пойму.
Старый 01.02.2014, 20:31   #3498
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
klincity, Да, всё нормально - звук есть на всех станциях и ни каких манипуляций с MUTE делать не приходится.
По поводу сопряжений с телефоном, моё мнение это или настройки в телефоне (у каждого пользователя свои предпочтения и бренды телефонов) или простите кривые руки. Магнитола не причём.
Научитесь получать удовольствие от того, что купили или подбирайте себе в первую очередь магнитолу, а марка и модель машины не главное.
Ещё раз прошу прощения.
Старый 01.02.2014, 20:31   #3499
Igorello
Аватар для Igorello
А у тебя имена в телефоне записаны на строку "имя" или на "фамилию", может и туда, и туда? Как заставить чтобы все было по алфавиту? Ведь от чего то же зависит? Блин, все вразнабой
Старый 01.02.2014, 20:36   #3500
kpot2006
Аватар для kpot2006
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Надо тоже посмотреть сколько магнитола загрузить умудрилась - возможно ограничение памяти с вытекающим отсюда неотображением контактов. У меня их около 500...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
