09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
02.02.2014, 16:53
#3521
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
У меня стояла 185 и Я не вижу никаких проблем.
02.02.2014, 16:59
#3522
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Trunk
После прошивки возникла такая же проблема.
klincity, удалось победить этот трабл? Если да, то как?
А я уж подумал у меня одного магнитола такая уникальная. Что я только не делал: прошивался с другой флешки, перед прошивкой удалял телефоны, устанавливал английский язык - ничего не помогает. Не пробовал только клемму скидывать, но ведь память у шарманки энергонезависимая и полного сброса все равно не произойдет. Больше пока ничего не предпринимаю, жду когда умная мысль придет.
02.02.2014, 17:14
#3523
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 18 ч. 3 мин. 21 сек.
Был(а): 21 апр 2025 19:57
Автомобиль: Дастер 2.0 4х2 АКПП
Добрый день! Подскажите пожалуйста солько динамиков стоит в Експрессион 2 или 4? И если 2, то проводка имеется в задние двери или надо проводить? Что то не смог найти ответ на свой вопрос при поиске по форуму.
Всё уже украдено до нас...
02.02.2014, 17:44
#3524
Время онлайн: 3 нед. 2 ч. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
Сообщение от Леонид_57
4 е динамика диаметром на 13 см.
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
02.02.2014, 18:20
#3525
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Пока были холода, магнитола работала нормально на 185 прошивке (контакты мне как то по барабану), как потеплело, так сразу появились висяки в магнитоле, т.е иногда зависает, иногда совсем не включается.
199 прошивка от висяков поможет или нет?
02.02.2014, 19:33
#3526
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Сообщение от klincity
проделал такие же манипуляции, плюс обесточивал магнитолу (предохранителями салонного освещения и магнитолы (прикуривателя)). Не помогло. Как думаешь если не удастся исправить своими силами, по гарантии можно что то потребовать, для решения этой проблемы?
02.02.2014, 20:27
#3527
Сообщение от Trunk
Если шился сам, то гарантия не прокатит. Думаю письмо накатать на горячую линию с просьбой передать разработчику ПО информацию о недоделках прошивки.
02.02.2014, 20:39
#3528
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Нашел у себя еще один косяк:
на джойстике, что с ESP кнопка Source больше не переключает источник звука, а только Media. Теперь на радио, USB и обратно только на морде...
Кнопка Source предназначена для переключения только следующих источников звука: CD, USB или Bluetooth, радио включается только кнопкой радио. Так было раньше, я не пойму, что у вас изменилось после перепрошивки?
02.02.2014, 21:02
#3529
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от JoraTmb
У меня на 185-й прошивке кнопкой Sourse переключались последовательно радио, юсб, блютуз... и опять радио. То есть с подрулевого можно было выбрать источник, в том числе радио. Сейчас нет, только media. А радио с кнопки на магнитоле.
02.02.2014, 22:29
#3530
Сообщение от БерСер
вот из инструкции:
13 Выбрать музыкальное устройство(если оно подключено):
CD/CD MP3 →iPod® →USB →AUX →Bluetooth®.
радио не упомянуто
сегодня проверял, при нажатии кнопки Source появляется меню, доступен только пункт USB, но других источников и не было. Завтра проверю с CD.
03.02.2014, 10:54
#3531
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
друзья, кто подскажет..как водить "код радио"? Ну набрал я цифры, что дал дилер, а дальше? последняя набираемая цифра мигает...как то надо подтверждать набранный код? или после того как наберешь последнюю цифру она(магнитола) сама переключиться в рабочий режим?
03.02.2014, 10:56
#3532
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
shutt, нужно зажать цифру 6
03.02.2014, 12:01
#3533
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Не пойму, откуда вы взяли кнопку Source? У меня на подрулевом джойстике - Radio-Media и в низу OK.
03.02.2014, 12:04
#3534
вот из инструкции: радио не упомянуто
Я не могу сейчас это доказать, так как на 199-й прошивке радио с подрулевого не выбирается. На 185-й было так. Допустим, играет радио. Нажимаю на кнопку на подрулевом, начинает играть диск, нажимаю еще раз - флешка, еще раз - радио. Что отображал экран при этом, я не помню. Но переключить с подрулевого с флешки на радио было можно.
Сейчас же кнопка с подрулевого идентична кнопке media на магнитоле. И в медиа, естественно, пункта радио нет, как, кстати, не было его и на 185-й прошивке.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
Сообщение от shinaniva
Упс... Посмотрю после обеда, как она называется.
03.02.2014, 12:07
#3535
Может быть у нас джойстики разные? Я видел на картинках, что бывают прямоугольные. У меня облизанный,овальный или круглый, короче не знаю как его обозвать.
03.02.2014, 12:12
#3536
Да, у меня прямоугольный, написано Sourse Audio. Но радио на этой прошивке не включает
03.02.2014, 12:21
#3537
Вот где собака порылась.....
Просто Media и Radio у меня это две отдельные кнопки, и проблемы нет.
03.02.2014, 12:24
#3538
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:13
отсюда следует что прошивки у магнитол с разными джойстиками должны быть разные...
03.02.2014, 12:32
#3539
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от БерСер
Прямоугольный. С Sourse Audio. Радио не переключал ни на одной прошивке. У меня, естественно)
03.02.2014, 12:36
#3540
Сообщение от olegr
Кстати, да. Здравая мысль. Осталось найти прошивку от магнитолы с 5тикнопочным подрулевым.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
