16.10.2015, 22:25
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Отзывная компания АКПП DP8
У меня мало информации, вся с форума:
1. Леонид Союнен - представитель ОД "Петровский" озвучил о проблеме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=63
2. Вычитал меняют "масло распределить" и три уплотнительных кольца.
3. Под замену точно попадают машины 14 г.в. (рестайл и 15 г.в. - не в курсе)
4. Необходимость замены определяется по VINу, но многие ОД, при звонке, информацией не владеют, и отрицают наличие отзывной компании.
Некоторым владельцам работы были проведены.
5. Официальный документ (техноту) увидеть пока не удалось, так же симптомы, говорящие о необходимости проведения мероприятия по замене, неизвестны.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.10.2015 в 17:59.
21.03.2016, 19:17
#341
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 18 фев 2018 15:07
Автомобиль: Renault Duster New
Re: Отзывная компания АКПП DP8
Сообщение от Masterkkt
Сейчас отзвонился мне мой ОД. Говорят,есть какое то решение от завода по моему авто,какое именно не уточнили) В понедельник поеду сдаваться(в очередной раз)
Есть хорошие новости? Или просто новости?)
21.03.2016, 20:07
#342
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 24 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:43
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Хороших нет....Заменили ещё раз блок по отзывной компании(говорят,типа коробка новая,а блок не поменяли сразу). В Рено сказали-разбирайтесь сами...типа такой случай был всего один и всё решилось проведением работ по отзывной.
21.03.2016, 20:25
#343
т.е. "свист" не пропал?
если есть возможность, можешь записать звук\видео из салона автомобиля во время езды\разгона? а я попробую завтра свой записать. было бы интересно сравнить.
21.03.2016, 21:01
#344
Сообщение от JohnWayne
записано уже,могу на почту выслать
21.03.2016, 21:32
#345
судя по всему тот же самый звук.
единственное дополнение сделаю - "свист" явно появляется после того как трансмиссия нагреется: несколько дней назад удалось быстро выехать на кольцевую и разогнаться до скорости 80-100 - свиста не было вообще и появился он только примерно через пол часа езды (в том числе езды на более низкой скорости).
21.03.2016, 21:41
#346
У меня сразу проявляется,как только трогаюсь.
21.03.2016, 21:48
#347
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Да такой звук есть, честно говоря не придавал ему большого значения. Вопрос один коробка это или нет.
21.03.2016, 21:52
#348
Сообщение от Nickolas
Ну,если не трудно будет-попробуйте записать,сравню) Если это и правда особенность реношных коробок,то это конечно жесть...
П.с это ладно ещё шумоизоляция у нас никакая,звуки снаружи писк глушат,а если шумку сделать? Вообще глушить будет
21.03.2016, 22:31
#349
22.03.2016, 13:20
#350
Masterkkt,
после того как тебе заменили коробку - звук хоть немного поменялся? или сейчас уже тяжело сравнить? я к тому что может это не коробка все-таки...
22.03.2016, 14:06
#351
Masterkkt,
Абсолютно никаких изменений,может и не коробка...Но,если предположить,что так работают все акпп реношные,то почему так мало людей этим интересуется? Звук то вполне отчётливый и весьма не приятный,как комар над ухом.
22.03.2016, 14:49
#352
пару недель назад ездил с человеком на дастере 4x2 акпп. у него все было отлично: никаких звуков, коробка даже кажется работает немного мягче. у меня например на прогретой машине может немного чувствоваться когда резко отпускаешь\нажимаешь газ (чуть заметные подергивания), или когда переключаешь передний и задний ход есть небольшой стук (но опять же если хорошо прогрета). собственно после этой тестовой поездки для меня совершенно понятно что не все акпп реношные работают со свистом  но что именно вызывает этот свист по прежнему вопрос.
только приблизительно знаю как коробка устроена внутри, но может быть для полного привода они меняли передаточные числа и если я правильно понимаю что они зависят от размера шестерен, то свист\вой\шипение может быть вызвано плохой подгонкой\качеством поверхности этих самых шестерен.
просто, как я уже писал как-то, мне на 2 сервисах говорили что звуки идут из раздатки (угловой редкутор). но я немного не понимаю тогда почему свист слегка разный на разных скоростях и на разных передачах. разве что на разных передачах разный крутящий момент и соответственно разная нагрузка на раздатку. но свист то есть даже в режиме 2WD когда кардан по идее точно должен крутиться вхолостую... вобщем непонятно.
22.03.2016, 15:08
#353
Да фиг с ними,с подёргиваниями и стуками,на наших дорогах любая машина постоянно стучит и дергается) А вот посторонний звук,тем более неизвестного происхождения,реально напрягает
22.03.2016, 15:25
#354
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
, или когда переключаешь передний и задний ход есть небольшой стук (но опять же если хорошо прогрета)..
У меня тоже есть стук, при переключении с D на R очень хорошо слышно когда паркуюсь в гараже в замкнутом пространстве , ездил по гарантии, сказали особенность работы полного привода, за неисправность не сочли!!!
22.03.2016, 15:43
#355
Был(а): 03 окт 2023 17:34
подумалось:"у вас же", на 4х4 акпп, есть "дополнительные жабры" в передних подкрылках для охлаждения акпп?
Может это звук потоков воздуха ( свист пропорционален усилю нажатия на "педаль газа") передаваемых от вращения передних колес в подкапотное пространство?
P-R-N-D... и.т.д.
22.03.2016, 15:55
#356
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сильвер, свист появляется в определенном диапазоне скоростей от 80 но пропадает мгновенно после отпускания педали газа, т.е. скорость упасть не успела, а свист пропал.
22.03.2016, 17:15
#357
Сообщение от vir-smu15
чуть уточню-ещё проявляется на малых скоростях в момент переключения передач,в основном с 2 на 3 и с 3 на 4.То есть потоки воздуха можно точно исключить
22.03.2016, 17:27
#358
Сообщение от Сильвер
Грязь оттуда летит в подкапотное пространство очень сильно, большн не чего!
22.03.2016, 18:28
#359
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от OLENEVOD
Я эти дыры сразу залепил с обратной стороны! Зато теперь чисто под капотом!
22.03.2016, 18:51
#360
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Я об этой особенности появления и исчезания свиста уже несколько раз писал, но народ упорно винит коробку.
Еще раз повторюсь, свистит то, что напрямую зависит от педали газа. Но вот что, я пока не знаю. Может форсунки, дроссельный узел, что там еще?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
