Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 25.12.2012, 19:04   #341
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
При снятой охране капот открыт, поэтому тушению пожара замок не мешает.
А если уже и возникло возгорание, то в большинстве случаев капот ломают даже со штатным замком, так как от температуры его обычно заклинивает.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 25.12.2012, 20:05   #342
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
если аккум сядет - капот заблокирован?
Старый 25.12.2012, 20:39   #343
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
Автомобиль: Рено-дастер Привеледж 4*4 2.0
А есть ли какие мнения про запорное устройство на рулевой вал "Перехват-универсал",как он в сравнении с Гарантом? Может кто-то ставил или просто в "теме".Поделитесь плис!
Старый 28.12.2012, 16:05   #344
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Онлайн: Престиж - Авто вне форума
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Мнение тех, кто себе установил нам с вами не особо интересно, только со стороны удобства пользования, а тут и так все понятно. Самое важное - оценить противоугонные свойства системы, а в этом вам пользователи не помогут, надо смотреть тесты и читать независимых экспертов + статистика угонов. После изучения этого вопроса мы решили с этим замком не работать. Возможно эта информация вам поможет.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 28.12.2012, 16:30   #345
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
gаns
На случай посадки аккумулятора предусмотрено аварийное питание, а также трос аварийного открывания, который находится под капотом и убран так что бы не зная где он находится достать его было практически не возможно.
ilatoleg
Нужно учесть что замок Перехват - универсальный замок рулевого вала, и как он конкретно будет стоять на том или ином авто можно понять только после установки, я бы не стал рекомендовать то что еще на 100% не изучено как средство защиты.
www.ugona.net
Старый 28.12.2012, 18:00   #346
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от ugona.net
и оно может сесть.
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
так он в салон-то выведен?
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Вообще, что это даёт - закрытие капота? В плане противоугонности.
Старый 28.12.2012, 18:30   #347
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
[/COLOR]Вообще, что это даёт - закрытие капота? В плане противоугонности.
ничего не дает,тросс аварийный все портит,находят дергают и все ,ваши бабки потрачены вхолостую)
самое бесполезное противоугонное средство
а найти тросс труда не составляет,люди эти замки в свободное от воровства время сами ставят как правило,мест куда его спрятать немного,ворье эти места знает
Старый 28.12.2012, 22:58   #348
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
ilatoleg
Нужно учесть что замок Перехват - универсальный замок рулевого вала, и как он конкретно будет стоять на том или ином авто можно понять только после установки, я бы не стал рекомендовать то что еще на 100% не изучено как средство защиты.[/QUOTE]
перехват такое убожество очень не удобное "новшество" с 2009 года выпуска, видел только одного человека, котор рискнул поставить и прогадал))))))))))снял и поменял на дракон))))))))
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:55 ----------
Сообщение от ugona.net Посмотреть сообщение
при пожаре не советуют самому открывать капот, только пожарные могут открыть, а как открыть это им решать))))))))
а чо все на элходлоках зациклились, есть же обычные мехходлоки............
Старый 29.12.2012, 00:32   #349
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от TAMAKO
а как они открываются? проводка задымится - успеете открыть клемму скинуть?
Старый 29.12.2012, 18:57   #350
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
gаns,
Сесть оно не может, так как аврийное питание - это провод идущий на + или + и - смотанный в салоне авто и убранный, на него в случае посадки штатного аккумулятора подается питание от стороннего источника, например от соседнего автомобиля.
Аварийный трос в солон не выводится
стаскайф,
Вы, как я посмотрю, хорошо со всем ознакомлены, тогда расскажите как Вы полезете под авто для поисков троса и открывания капота, Вам для этого минимум понадобится поддомкратить авто и на спине под него пролезть, сколько Вы на это время потратите, да чуть не забыл, потом с фонарем будете искать трос и дергать, и уже потом восстанавливать заблокированные цепи, а если Вы что то порвали в поисках троса....
gаns,
Думаю что отрыть можно успеть, но и без ключей его открывать значительно удобней и быстрее.
И еще такой вопрос, почему у Вас должна задымиться проводка?
www.ugona.net
Старый 15.01.2013, 15:23   #351
vo!n
Аватар для vo!n
Онлайн: vo!n вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
PS А как вы момент будете мерить? Туда с динамометрическим ключом подлезть проблема... Взял длинный шестигранник и от души затянул оба винта - сколько сил хватило, вот и весь "момент".
Взял на работе динамометрический ключ с удлинителем и трещеткой. Подлез без проблем. Проблемнее было подлезть обычным шестигранником, который взял на случай неудобств с динамометрическим ключем - оказалось что из-за недостаточной длины рычага не удобно тянуть (в отличие от более длинного рычага динамометрического ключа).
Последний раз редактировалось vo!n; 16.01.2013 в 11:04.
Старый 15.01.2013, 18:32   #352
gаns
Аватар для gаns
а я и так, рычажком в салоне.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:14 ----------
не обязательно у меня))) а так всё бывает)) А вы свой огнетушитель выкинули?
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее написано было в 18:15 ----------
я ваще не понимаю, чё там под капотом делать-то угонщику? сигналку обезвредил (шокером например в центральный блок шибанул), GSMку заглушил, буксируй втихаря, если гарантов и прочего на руле нет.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:17 ----------
Сообщение от TAMAKO
ну да, выкинь огнетушитель, и аптечку заодно. нафиг чё-та делать. жди пожарных в москве, к вечеру дождешься, когда вся стоянка выгорит.
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
в лесу ночью ищем соседний авто.
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
"сегодня у ОД услышал что дополнительный замок капота вообще безполезная вещь и защищает он только благосостояние установщиков... на моих глазах мастер кузвного участка открыл мой закрытый на доп замок капот за несколько минут и накидал сразу массу вариантов как открыть другие типы замков капота...
нет ну он канешь согласился что можно создать индивидуальную схему механической защиты капота, но стоить она будет несопоставимо больше чем всякие дефен таймы, худ локи и прочая стандартная чепуха, но все равно лично от него не спасет, капот все равно будет открыт и причём в кротчайший срок...
все отрывается/вырывается или обходится через страховочные тросики или как в моём случае был отогнут локер и мастер просто дёрнул за оплетку родного троса уже после блокиратора и вуаля капот открыт...
жалко что понимание о безполезности данного девайса пришло уже после его покупки и установки...
лично моё мнение, что если родная сигналка и родной иммобилайзер говно то дополнительное оборудование авто не защитит..." (с)
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:26 ----------
тут переживают, как бы его вообще открыть вслучаечаво.
http://nivavod.com/wiki/?p=636
"Изначально они задуманы для спортивных
машин, участвующих в соревнованиях. Может
возникнуть любая ситуация, например мотор
загорелся от удара, водитель без сознания.
Специальная бригада медиков, пожарных,
эвакуаторов не должна судорожно искать, как
открывается капот в этой конкретной модели
автомобилей — она должна обеспечить
безопасность и погасить огонь. Поэтому в
спортивных автомобилях все открывается
снаружи, все замки, буксировочные крюки и т.
д. четко обозначены и хорошо видны.
Второй момент заключается в деформации
металла при ударе. Обычный штатный замок
тут же заклинит и капот можно будет открыть
только болгаркой. Sparco будет "ходить"
только вместе с капотом, поэтому при любой
деформации он откроется (о вопросе с
состоянием петель я промолчу).
Старый 16.01.2013, 23:53   #353
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Дилер?! Люди, которые всем ставят Шерханов, вообще не только не имеют права что-то там высказывать по поводу автоохраны, но и просто иметь собственное суждение по данному вопросу. Тот тип замка который стоит у автора текста действительно можно именно так вскрыть. Нормально установленные стандартные замки он бы так не вскрыл, все это провокация.
+74954318183
Старый 17.01.2013, 20:03   #354
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Доброго дня всем! Прошу прояснить, сам использовал Гарант на другой машине, а в мануале на Дастер нашел надпись-во вложении, кто прокомментирует?
Старый 17.01.2013, 20:51   #355
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 17 июн 2025 20:56
Сообщение от Schtitliz
Стоял у сына на ВАЗ 2115 . Из-за небрежного отношения( попала грязь-песок а личинку замка) пришлось вызывать бригаду" СПАСАТЕЛЕЙ". После часа высверливания, 2-х сломаных сверел и 2,500 тыр ГАРАНТ был извлечен.
Ставится на вал рулевой колонки. Ставить на охрану не очень удобно(надо изогнуться), но еще менее удобно угонять!!!
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 18.01.2013, 10:25   #356
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Нивовский поставил гарант, как было рекомендовано ранее. Встал идеально. Я доволен. И обошёлся в пределах двух тысяч + установка в полторушку (ставил у дилера т.к. на морозе возиться незахотел). А вот дилер реношный ставит драгоны за 14 тыс., в три раза дороже получается. Посмотрел дрегон - мне он не понравился. Личинка хилая и стержень раза в 3 тоньше чем у гаранта. Ну а цена - вообще пипец - разводилово на лохов, ... и ведь лохи находятся. При мне клиент ставил...Как увидел что у меня гарант - стал права качать в салоне...типа а почему мне дрегон....а не гарант...Ему вежливо объяснили - что "у нас только дрегон". Оно и ежу понятно - чем дороже деталь тем хреношникам маржа в абсолютном выражении больше.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 18.01.2013, 12:30   #357
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Заказал себе противоугонное устройство "Перехват - Универсал". Уже идет из Орска. Дороже "Гаранта" почти в 2 раза, но за качество и безопасность надо платить. http://www.s-z.ru/unversal.php
Старый 18.01.2013, 13:06   #358
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Поставил себе такой же.За 2 месяца эксплуатации никаких проблем. В начале заглядывал куда кольцо вставлять,теперь за 5 секунд снимаю и ставлю.
Старый 18.01.2013, 17:42   #359
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от sapvel
он ничем не лучше гаранта люкс.
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
Сообщение от pentagon128
а вот это зря, такие вещи надо самому ставить. Там ключик могли отксерить пока делали. Даже на мойке нельзя ключи оставлять.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
изнеженные лягушатиной парижане, писавшие сей чудный манюаль, знать не знают о других.
Старый 18.01.2013, 18:36   #360
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от gаns
Меня всегда смущала личинка для ключа. Даже если не взломают, могут оставить сломаную отмычку в личинке. И что делать? В "Перехват-Универсал" нет личинки и сломать там что то проблематично.
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
