26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
13.06.2012, 14:18
#341
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Re: ДХО
Сообщение от Lionet
Фото, как будут выглядеть включённые ДХО на Дастере. Установленные разумеется.
Вот так они выглядят:
Заодно поменял подсветку приборов (бледновато т.к. на улице светло):
13.06.2012, 15:03
#342
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Re: ДХО
Сообщение от Lezhik
Не понял, для их установки блок-фару что ли надо разбирать?
Нашедшего выход - затаптывают первым!
13.06.2012, 15:06
#343
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: ДХО
Сообщение от Lezhik
Я так понимаю использовалось реле или блок...По подробней о реализации если можно, плиз..
13.06.2012, 20:56
#345
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Re: ДХО
Последний раз редактировалось igor759; 14.06.2012 в 19:15.
14.06.2012, 14:34
#346
Автомобиль: Логан
Re: ДХО
Сообщение от Lezhik
Так он просто фары что ли включает?
14.06.2012, 15:05
#347
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Re: ДХО
да включает лампы дальнего света не на полную, при этом функция дальнего света сохраняется
14.06.2012, 19:19
#348
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Re: ДХО
Сообщение от ildgin
удивительно по кругу возникает эта тема нарушения ПДД... не пойму, где сказано про такое использование дальнего света? ребят, мож кто продает ЭТИ примочки и лично заинтересован? (я только такое, пардон, объяснение могу найти)...
если ГАЙцов не боитесь (хотя фары, работающие без габаритов - уже хороший повод вас остановить))), то хоть глаза встречных собратьев пожалейте... странно...
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
14.06.2012, 19:39
#349
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: ДХО
Сообщение от гайковёрт
в ГОСТе описаны требования к ДХО (почитай на досуге), которым дальний "в треть накала" полностью соответствует (яркость, форма пучка и алгоритм работы). ДХО тоже светят в глаза встречным водителям согласно регламента, да-да, представь себе.
к тому же (для особо упёртых) реле ДХО лёгким движением руки полностью отключается и никак себя не проявляет.
14.06.2012, 22:36
#350
Re: ДХО
Сообщение от Creat0r
большое спасибо, почитал (и давно), надеюсь и ты однажды вчитаешься в то, что ДХО - отдельный элемент (или часть головной оптики с завода), но не прилады, позволяющие штатной светотехнике работать в нештатном режиме
а что тут представлять? для тебя это было открытием? )))
поэтому и ближний свет не подходит в качестве ДХО, что он настроен так, чтобы не слепить... все очевидно, речь не об этом...
странно (это тоже для особо упертых) ставить приладу, а потом только и думать, как ее выключить ))
хватит пропагандировать нарушение ПДД
14.06.2012, 22:58
#351
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Re: ДХО
ЦИТАТА
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004, пункт 6.19 устанавливать дневные ходовые огни можно, но естественно в соответствии с требованиями.
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Танки грязи не боятся
14.06.2012, 23:07
#352
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: ДХО
В свете сказанного о ДХО-приладах посоветуйте, стоит ли заморачиваться с приблудой/приладой под названием Таймер Т7
Таймер Т7 – электронное устройство, обеспечивающее автоматическое включение ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) автомобиля через определенное время после включения зажигания и выключение света фар и габаритных огней после выключения зажигания без каких либо действий со стороны водителя.
Т7 используется независимо от штатного выключателя ближнего света фар автомобиля.
Отличительные черты таймера:
Возможность использования функции ШИМ (плавное нарастание напряжения на лампах ближнего света и габаритных огней в течение нескольких секунд);
управление светом в зависимости от положения ручного тормоза (возможность автоматического уменьшения напряжения на лампах ближнего света фар (вплоть до их полного выключения) и габаритных огней в случае, если машина стоит на ручном тормозе).
Эти особенности, а также наличие обеспечиваемой Т7 задержки включения света фар и габаритных огней, снижающей нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя, позволяют значительно увеличить ресурс электрооборудования Вашего автомобиля.
Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию.
http://antiugon34.ru/index.php/catal...&category_id=8
14.06.2012, 23:19
#353
Re: ДХО
все приблуды сделаны практически по одной схеме , только одни с ШИМ другие без . И цена от 800 и до в этом случае 2000 цена на наличе или отсутствие шим не влияет , а только от жадности торговцев
я заказал эту http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4600.html
14.06.2012, 23:35
#354
Re: ДХО
running777, цитировать можно много (и долго), ключевые слова здесь вот эти:
Сообщение от running777
видишь? - устанавливать, а не переделывать из фар/ подфарников/ противотуманок и подсветок пепельниц )))
прям в молодость перемещаюсь ))) ребятки в пору дефицита брали фары от мотиков или тракторов и красили их лаком. такие желтые фары они называли противотуманными. так же гордились ими, и так же не понимали отличий... )))
14.06.2012, 23:40
#355
Re: ДХО
В правилах сказано ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ головного света (габариты) они просто менее яркие . Дальний при низком проценте нагрузки соответствует всем параметрам
Короче изза не выполнения Российских законов RENAULT нет (ходовых огней) идёт и весь этот колхоз
14.06.2012, 23:53
#356
Re: ДХО
извини, это еще не факт.
Кто-то измерял (сравнивал) светоотдачу ДХО и пол-накала-дальнего?
и еще
если я накину реле на ближний свет и он будет у меня моргать - это будет то же самое, что сигналы поворота? ну они же моргают с такой же частотой, и схему вот можно купить... ))))
вот тут согласен! Рено - лопухнулось и формально не вписалось в требования Российского ГОСТа об обязательном оснащении ДХО. Но на новом КИА-Рио еще хуже сделали - там вместо ДХО ближний свет (и включены все габаритки )))
15.06.2012, 00:12
#357
Время онлайн: 1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Re: ДХО
Ставил ДХО у ОД. Мерил все вписывается по ГОСТУ, да и сами ДХО филипс имеют сертификат.
15.06.2012, 00:28
#358
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: ДХО
рекомендую почитать почему можно использовать дальний с шим регулировкой:
http://www.tavsar.com/day_running_lights.html#Pl4
на днях буду ставить себе.
Ищу работу.
Не пыльную.
15.06.2012, 00:42
#359
Re: ДХО
нет там прямого запрета. ну нет. нет даже специальных предписаний по монтажу.
тебя не смущает существование в природе лампочек Н4 и фар для них? там ведь (о, ужас!) СОВМЕЩЕНЫ ближний и дальний свет!
Во-первых, не в пол-накала, а от 5% до 40% с шагом 5%.
Во-вторых, я сравнивал яркость и световой пучок ПТФ (официально допустимых в качестве ДХО!) и дальнего на 30%. ПТФ - ярче.
Так что, мне выкинуть реле и продолжать ездить по Туле с включенными ПТФ?
а вот это, господа присяжные заседатели, Чубакка. Он с планеты Вуки... Я к тому, что не стоит сводить ситуацию к абсурду.
Кстати, у автомобилей с цифровой проводкой в случае перегорания разных лампочек их роль берут на себя другие соседние лампочки. Схемы такого аварийного замещения у разных производителей разные, но сам факт допустимости такого поведения на лицо.
15.06.2012, 02:02
#360
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
Сообщение от skela
Да, всё замечательно. Только в этом обосновании "ШИМ на дальний" упущен один момент: фары НЕ ЯВЛЯЮТСЯ дневными ходовыми огнями - любые и в любом режиме.
В ПДД РФ написано:
"19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил."
"19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни."
и ВСЁ - нет других вариантов!
Далее вспоминаем пресловутый ГОСТ Р 47.81-99, описывающий ДХО и требования к ним, а именно МАРКИРОВКИ, которые должны быть на ДХО официально одобренного типа. На этом "световом приборе" ДОЛЖНА быть нанесена аббревиатура "RL" - в том числе и на "сблокированной" фаре, если её рассеиватель предназначен (в том числе) для выполнения функций ДХО.
Так что "использовать вместо" можно что угодно - хоть 1000 стеариновых свечей в стеклянной ванне (с целью обозначения движущегося ТС сгодится же!) - вопрос в размере штрафа и собственной оценке "как всё у меня замечательно ИЗделано".
Безусловно "всяк сам себе кузнец на собственный п....ец", потому спорить на тему "как правильно", похоже, излишне.
Давайте просто обсуждать именно качество реализации той или иной задумки - а какую принять/отвергнуть - пусть каждый решит себе сам.
(ой, сколько буковок подряд написааал )
кстати, за
...в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар..."
- с превеликим удовольствием автору открутил бы "против резьбы" его тёплый волосатый мешочек (или что у него там)... Чтоб ему всю жизнь ездить за рулём НОЧЬЮ В ТУМАНЕ!
Последний раз редактировалось esa; 15.06.2012 в 03:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
