Старый 10.02.2016, 20:59   #341
Polek
Аватар для Polek
Онлайн: Polek вне форума
Был(а): 19 июн 2016 19:19
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 АКПП Privilege 2015 г.
По умолчанию Re: Стук при трогании
Сообщение от Wehrwulf Посмотреть сообщение
А у меня стук только при заводе с ключа зажигания, моё авто Ф2, ESP - нет, при трогании стука нет.
аналогичная (?) ситуация - при запуске двигателя, при открытой двери, раздается одиночный "звяк" из-под автомобиля. на яму не загонял. пока задумался - что это может быть
Старый 23.02.2016, 22:15   #342
-DOG-
Аватар для -DOG-
Онлайн: -DOG- вне форума
Был(а): 28 июл 2021 21:01
Автомобиль: DUSTER 2015 4х4 мех.
...та же фигня. Появился "звяк" при запуске двигателя (холодного). На горячем не слышал. ...как будто трубой по листу металла. Предполагаю выхлопной по защите картера, хотя не уверен, т.к. никогда не видел дастер снизу. Пробег 700 рест. 2л. 4х4 мех.
Старый 22.03.2016, 23:27   #343
Polek
Аватар для Polek
был на ТО-0. заявил о стуке (звяк - в момент пуска) - сказали этот "колокольчик" - особенность работы катализатора - так и должно быть...(?)
Старый 11.04.2016, 17:36   #344
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Онлайн: KostyaNN вне форума
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Появился стук при трогании и торможении, как будто выбирается некий зазор в соединении, в момент когда появляется нагрузка на колесах. Проявляется при двидении прямо вперед и назад, в момент трогания и остановки. Так же бывает на поворотах, когда добавляешь газу после сброса.
По характеру напоминает щелчок в районе ног, то слева то справа.
Кто сталкивался с таким? Может ли подрамник так ослабнуть? В ямы не поподал большие, втулки и аморты передние новые.
Старый 11.04.2016, 17:53   #345
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
У меня 2раза под защиту между двигателем попадал камушек. Симптомы были теже.Попробуй защиту снять,убедись что там чисто.
Старый 11.04.2016, 19:37   #346
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Попробуйте подтянуть колёсные болты. У меня такое всегда после смены зимних колёс на летние. При установке затягиваешь намертво, а после дня езды ещё на пол оборота тянутся (только передние). После второй протяжки всё норм.
Старый 11.04.2016, 20:16   #347
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
SHURBO, как в воду глядели.
В субботу махнул колеса. Вперед поставил те, которые ранее сзади стояли. У них внутр борт оказался сильнее изношен, из за этого уводило руль вправо. В воскресенье решил передние колеса местами поменять, увод пропал. Но видимо слабо подтянул болты. К вечеру и появился стук. Сейчас протянул и все ок.
Старый 10.04.2018, 17:45   #348
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
После зимы тоже появился одинокий стук при трогании ( иногда). Зимой выдергивал из снега шевроле эпика, в процессе рывков услышал довольно громкий один "стук". В дальнейшем на поведении машины никак не сказалось. Но теперь периодически при трогании с места слышен глухой одиночный стук. Пока не осматривал подвеску. Читал, что народ подтягивал подрамник, рычаги и т. Д. Может есть еще варианты? Пробег 11000км.
Старый 24.08.2018, 15:27   #349
Bryn666
Аватар для Bryn666
Онлайн: Bryn666 вне форума
Был(а): 25 сен 2020 17:25
3 дня назад тоже застучало при троганье.именно в момент троганья.три стука-хруста.как будто в районе ШРУСов.если ехать хотя бы 2 км/ч(накатом еле еле) стука нет.если трогаться сжигая сцепление-тоже все тихо.стук одинаковый и на первой и на второй.
Как думаете-критично это?Просто на неделю надо уехать - 300км в один конец, времени нет заняться ремонтом.
Старый 24.08.2018, 16:02   #350
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Bryn666 Посмотреть сообщение
Возможно, шаровая. А насчёт критично - смотреть ннада. Я ф Крым почти 3500 навернул с люфтом в левом наконечнике, задней крестовине, правой шаровой и потеющим аммортом. Но те все люфты я руками щупал и знал, что узлы только-только начали отхлебываться. Наконечник и шаровая ожидаемо подразболтались, а крестовина примерно в одной поре.
Старый 24.08.2018, 19:29   #351
Сергей В.К.
Зимой, после выдергивания седана из снега, тоже появился стук при трогании но один. Несколько дней постучал и пропал, пока больше не слышал.
Старый 26.08.2018, 12:34   #352
serge54
Аватар для serge54
Онлайн: serge54 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
А не крестовика щелкает перед умиранием.
Старый 26.08.2018, 12:36   #353
Bryn666
Аватар для Bryn666
Сообщение от serge54 Посмотреть сообщение
Тоже были такие мысли,но звук как будто намного ближе к переду.
Старый 26.08.2018, 12:43   #354
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
У меня присутствует одиночный стук при активном торможении, до срабатывания абс, потом снова есть одиночный стук при начале движения. Стук разовый и только при достаточно сильном торможении, откуда то спереди, вроди бы как металлический. Может кто замечал у себя такое и что это может быть. Типа как остановился стук, трогаешься снова стук.
Старый 26.08.2018, 13:09   #355
Сергей В.К.
Наверное при люфте крестовины будет ещё слышен звон кардана. И в режиме 2WD нагрузки на крестовины минимальные. В моем случае стук был слышен глухой, не звонкий. На износ чего либо не похоже, пробег был маленький ~15000 км.
Старый 26.08.2018, 13:38   #356
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Разбиты шарниры стоек тяг поперечной устойчивости. Убиваются на прозёванных лежачих полицейских и внезапных ямках.
Диагносты обычо кивают на шаровые тяг рулевой рейки и наконечников рулевой рейки. Нет, они мощнее и дольше держаться.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Как только меняешь стойки поперечной устойчивости и резинки тяг вкруг, как чувствушь, насколько собранным стал автомобиль.
Старый 26.08.2018, 19:06   #357
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
отписывался ранее. Был одиночный стук , как при трогании, так и при торможении и повороте руля на месте.
Перетрясли машину, "приговорили" половину ходовой , оказалось - недокручен болт защиты картера двигателя!!!
Недавно появился опять, как раз после некоторых работ(защиту снимали), приехал к мастеру , говорю - защиту недотянул, не поверил поднял на подъемник...,так и есть !
Протянул - стук исчез!
P.S Необязательно ,что у всех причина в этом, ну а вдруг!
Старый 26.08.2018, 21:17   #358
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Когда у меня пару раз откручивалась защита, на мелких кочках были частые стуки, больше напоминало дребезжание. А стуки, описываемые выше, тоже были, в конце концов были приговорена крестовина кардана, ставил ремонтный с маслёнками в обмен на свой, после этого (тысяч 10 проехал) пока стуков не слышал.
Старый 07.09.2018, 10:03   #359
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Если стук при трогании или торможении двигателем , возможно это крестовины кардана!
Старый 25.11.2018, 13:50   #360
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Устранил стук при трогании.
Что было: прогрессирующий однократный стук при трогании с повёрнутыми колёсами. Спереди, снизу.
Дошло до того, что стукать стало и при трогании с прямыми колёсами.
Что сделал: когда менял масло, в этот раз снял защиту картера. Обратно
поставил её смазав саморезы графиткой.
Результат: стук исчез нацело ( уже два месяца как).
Удачи!
ШБ
мнк
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
