26.10.2017, 06:49
#341
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от Flash1
Нашел по вашим цитатам на просторах Интернета вполне юзабельные документы по Дастеру, из которых ваше предположение так же подтверждается:
MR-453-X79-17B050 СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ Диагностика
MR-453-X79-38C050 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ Диагностика
Осталось найти места сочленения компонентов 118 (АБС) и 120 (ЭБУ) и проверить их на предмет загрязнений/закисаний. Надеюсь я правильно понял вашу мысль и то что написано в доках?
Приветствую. Удалось найти и решить проблему ?
26.10.2017, 08:32
#342
Сообщение от archibalddias
Эта ошибка в памяти говорит о том что блок управления двигателем не видит значения скарости движения автомобиля, мануал говорит что при такой ошибке виновата либо проводка либо блок abs, попробуй разъёмы блоков потюрбонькать
Где разъемы эбуд ясно, а где разъемы ллка абс ?
26.10.2017, 08:52
#343
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
В данном случае разъем на блоке ABS трогать нет смысла, так как сигнал скорости с него идет в несколько устройств, в том числе в приборку, и если она скорость показывает нормально, то с ABS все в порядке.
26.10.2017, 08:55
#344
Сообщение от Assa
Скорость показывает. Вот еще что вспомнил, за день до чистки дроселя, по причине езды по грязям, отмывали сильно загаженные колеса, может это как-то прояснит ситуацию ?
26.10.2017, 09:04
#345
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от mihalich26
Да не должно бы, тут скорее связь как у мух с котлетами, то есть может быть это связано с покатухами
инь янь хрень
26.10.2017, 09:07
#346
Датчики ABS вряд ли, это диагностируется системой явно. Так как вы были в хорошей грязи, с учетом того что был случай когда неожиданно включился вентилятор и вылазила Пила, а так же непонятки с сигналом скорости - все сходится к одной точке эбу движка, возможно влага/грязь дошла до контактов, может просто совпадение-окисление контактов. Попробуйте вытащить разъемы ЭСУД, осмотреть и защелкнуть обратно.
26.10.2017, 09:12
#347
Не понял про покатухи
26.10.2017, 12:33
#348
Извини - сленг, в грязь лазил, по кочкам трясся, мотр пыхтел и относительно кузова скакал... ну вот может тогда и чёнить сдвинулось нагрелось засралось. Просто отмывая арки врядли можно что повредить кроме датчиков а на датчики сначала ругнётся сама abs
инь янь хрень
26.10.2017, 13:28
#349
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 13 мин. 5 сек.
Был(а): 10 окт 2021 19:29
Ну да, я ж говорю - резинки, сброс ошибок во всех блоках, адаптация ДЗ и еще забыл - инициализация ЭБУ ДВС. Последние 3 пункта помогают и на старых резинках где-то на неделю (от погоды как-то зависит).
26.10.2017, 14:17
#350
Был(а): 14 июн 2025 19:24
archibalddias, У меня вот бывает АВС на щитке высветится при вкл.зажигания,выключу,поверну ключ по новой на старт,уже не горит. Думаю на влажность больше связано. Что скажешь?
26.10.2017, 15:23
#351
Михалыч35, вот если бы ты написал что у тебя такаято ошибка в abs то я бы попробовал что то предположить, а так я предполагаю что это всё что угодно...
Впрочем проверь предохранитель насоса abs на подгорание контактов и вообще пожмыхай разъёмы связанные с питанием abs возможно гдеточтото окислилось и в момент включения когда ток максимальный процу мало и он жалится на низкое напряжение.
Опрос памяти неисправностей возможно защитил бы от проведения ненужных процедур
инь янь хрень
26.10.2017, 15:27
#352
archibalddias, Дякую (Благодарю по хохлятски).
26.10.2017, 17:27
#353
Сообщение от Flash1
У ОД все делали ?
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
А кто-нидудь знает, можно ли сделать на дастере адаптацию дз без клипа, в ручном режиме так сказать ?
26.10.2017, 18:54
#354
mihalich26, Может клемму с акума скинуть,мозги после все под себя подгребут-перепроверят.
26.10.2017, 19:09
#355
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Есть программа на драйве для смартфона. AL4 кажется, там можно ресетнуть дроссель и ошибки. Но я так делал, да дроссель скидывается, но стоит проехать больше 40 км, всё адаптируется к прежним настройкам. Так что адаптация дросселя это чушь придуманная кем-то.
26.10.2017, 19:41
#356
Сообщение от J.ZH
Возвращается к плавающим оборотам ?
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
Сообщение от Михалыч35
Снимал, не помогло
26.10.2017, 20:14
#357
У ОД все делали ?
Делал у знакомого диагноста, у него коммерческая версия мультимарочного сканера (как называется не знаю), позволяет выполнять все те же действия, что и дилерское оборудование насколько я понял. Торком с елмкой это сделать нельзя, так же нет никакого режима самодиагностики из которого были бы доступны эти сервисные функции. Возможно это же можно повторить китайскими версиями клипа или ланча.
26.10.2017, 20:40
#358
Сообщение от Flash1
Где территориально ?
27.10.2017, 13:23
#359
Если точно поменяли резинки и нет подсососа, то попробуйте промыть разъем первого ДК. Ну и второго на всякий случай. Если бы были забиты форсунки и не хватало производительности, то обороты бы скакали, но тронутся с места было бы сложно. Других вариантов не вижу, если только износ дроссельной заслонки. Но это уже совсем крайний случай. Кстати коллектор впускной снимали? Там резинки проверяли?
27.10.2017, 13:34
#360
Сообщение от J.ZH
Все что вы говорите было сделано, но увы результат пока тотже ...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
