09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
04.02.2014, 18:20
#3581
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от antenna
Далее на кириллице все вразнобой.И всего 36 штук из 104-ех.
Т.е. вообще нет отсортированных контактов ? Или в каких то местах всё же есть сортировка ?
Сообщение от БерСер
А можно непутевому? А что такое гуглоконтакт?
На смарте можно сохранить контакты в гугл. Настройки -> Аккаунт -> Добавить аккаунт -> Google ...
Тел. книга -> Настройки -> Импорт/Экспорт. Ну и далее источники и приемники выбираем, откуда и куда импортить/экспортить.
Берем 2й телефон - подключаем так же гугл-аккаунт, синхронизим - и все контакты на телефоне, никаких плясок с бубном по переносу контактов из одного тела в другое.
Гугл-аккаунт. Там же можно и с другими аспектами для андроида ознакомиться.
04.02.2014, 19:07
#3582
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от shinaniva
Господа. Ещё раз проверил - у кого проблемы с запоминанием и переключениям по пресетам радиостанций -
1. Отключаем в меню функцию AF
2. Ищем (сканируем) и запоменаем любимые радиостанции на кнопки (1-6)
3. ВКЛЮЧАЕМ в меню функцию AF
4. Наслаждаемся.Все радиостанции работают без задержек и манипуляций с кнопкой MUTE.
Дмитрий, если Вы не выезжаете из Калуги, то проблем может быть и нет. Это касается и тех кто находится в любом другом крупном городе. Стоит отъехать от станции вещания на несколько десятков километров и получить гемор с пятнадцатисекундным поиском альтернативной частоты на каждом из пресетов. Это не зависит от того, каким извращенным способом настроить эти самые станции.
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Сообщение от glebka
парни с новой прошивкой .
было одно сообщение что нокии на S40
после перепрошивки на 199 не подключаются...
подтвердите или опровергните
на радио мне пофиг....а контакты хочется русские.
У меня подключается нормально.
04.02.2014, 19:32
#3583
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Сообщение от Maugli
То после сортировки отображаться в гамнитоле будет так:
1
2
Где3
Абв4
ГдеAbc
АбвDef
Абв
Где
Пример не совсем реальный, но показательный.
У меня так
1
2
Абв4
3
Абв
4
04.02.2014, 19:47
#3584
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Сообщение от klincity
Согласен, но на половину. Во первых функция AF это поиск альтернативной частоты. То есть если от одного ретранслятора отъехали слишком далеко а по ходу другой район с этой-же радиостанцией, то приёмник автоматически переходит на другую частоту района вещания этой радиостанции(если вещание есть).
То есть включённый AF не помешает а наоборот подхватит любимую радиостанцию.
А если честно то на больших пробегах в дали от городов всегда приятней послушать хорошую подборочку на флешке.
04.02.2014, 20:15
#3585
Про AF я в курсе. Но функция корректно работала на 185 прошивке, почти незаметно переключаясь на другую частоту. В 199 она тупо включает поиск, отключая звук на всех радиостанциях с RDS, независимо от того, поддерживает станция AF или нет. А станций с поддержкой AF одна - две и обчелся.
04.02.2014, 20:15
#3586
Сообщение от SergRun
У меня так
1
2
Абв4
3
Абв
4
Тада хз ))) У меня как написал.
Видимо какие то ещё неучтенные факторы в сортировке участвуют.
04.02.2014, 20:31
#3587
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Так звук отключается при выкл. AF. Так что все нормально работает.
04.02.2014, 20:34
#3588
klincity, Ну брат извини  . С новой прошивкой ещё из города не выезжал, так, что видимо твоя правда.
По поводу станций с поддержской AF.... сам главный инженер областной телерадиокомпании. У меня по области шесть передатчиков, у всех RDS, и самое главное,что включается AF одним кликом мышки. Если радиостанции себя уважают должны заставить своих технарей настроить эту очень удобную функцию.
В тоже время, что мешает на трассе отключить AF и слушать как всё больше шумов от плохого приёма проникают в мозг.
Прошу прощения за флуд.Не хотел ни кого обидеть.
04.02.2014, 20:37
#3589
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
А я вообще ничего не отключал(AF),просто настроил станции крутилкой на магнитоле. Все работает.
04.02.2014, 20:41
#3590
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Так FM станции и работают в пределах нескольких десятков километров
04.02.2014, 20:42
#3591
Был(а): 01 мар 2021 23:06
У меня все контакты в гуглоаккаунте, отображается 10 знаков, вначале идут аглицкие по алфавиту, потом русские вразнобой, всего около двухсот контактов, отображаются все, есть контакты с фотографиями, есть контакты 3 телефонами и всякими почтами, ватсапами, фейсбуками и т.п.
04.02.2014, 20:44
#3592
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от Maugli
Если контакт из телефона - отображается 10 символов в имени.
Если гугло-контакт - 8 символов.
У меня все контакты (самсунг-андроид) находятся в записной книжке телефона, сим-0, гугл-0. У всех по 8 знаков, попадаются несколько 9 значных. Два контакта на латинице - отображается 12 знаков, помню что они были не в начале, а ближе к середине. Из 84 контактов грузится вроде 34-36
04.02.2014, 20:49
#3593
Svarnoi, Я тоже с начала настраивал не отключая AF. Но заметил, что в этом случае не схватывает(пролетает) частоты где точно должны быть некоторые станции. Например 106.2 или 106.1. Выключил AF - ВОТ ОНИ! Запомнил на кнопку и обратно включил AF. Это конечно глюк прошивки, но он меня абсолютно не напрягает. Основной косяк (контакты на русском) исправили и на том спасибо.
04.02.2014, 20:50
#3594
Парни, работает нормально (конечно, при условии включенной AF) только при наличии уверенного приема станции. Если сигнал средний или хуже, то переключение станций цифровыми кнопками сопровождается надписью Search на экране втечении 15 секунд и отсутствием звука. И так на каждой станции с RDS.
Ежедневно езжу по Москве и области с отдалением от мегаполиса до 70 км. Так вот, в Москве переключается нормально без задержек, а стоит отъехать за 40-50 км, начинается этот трабл с поиском.
Последний раз редактировалось klincity; 05.02.2014 в 16:24.
04.02.2014, 20:55
#3595
Ну это если вести настройку в автомате,я же говорил о ручной настройке( крутилкой)
04.02.2014, 20:58
#3596
Svarnoi, А..... понял. Извини.
05.02.2014, 11:12
#3597
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
в мурманске прошивать не хотят -тк данная прошивка не входит вОТС(обязательная процедура по вин номеру)
05.02.2014, 11:26
#3598
Сообщение от 1410
Напиши оф.письмо на имя руководителя ОД и отправь его заказным письмом.
05.02.2014, 11:48
#3599
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 13 июн 2015 21:48
Автомобиль: Duster2.0/ 4.4 Privelege Braun
ссылку на прошивку можно?
05.02.2014, 11:50
#3600
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Subculture, в верхнем посте висит
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
