Старый 17.11.2013, 21:17   #3621
ValCher
Аватар для ValCher
Онлайн: ValCher вне форума
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
У меня тоже на хорошо прогретой "звенеть" начинает, даже на шелл. Приёмистость нормальная. Может масло от температуры меняет вязкость?
Старый 17.11.2013, 23:53   #3622
masterbaks
Аватар для masterbaks
Онлайн: masterbaks вне форума
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Сообщение от ValCher Посмотреть сообщение
А не подскажете какой пробег? и с нова это наблюдается?
Старый 18.11.2013, 00:48   #3623
ValCher
Аватар для ValCher
Сообщение от masterbaks Посмотреть сообщение
У меня звук появляется под нагрузкой, даже небольшой. Сейчас пробег 15000, первый раз стало проявляться где-то после 7000. В 8000 км. делал первое ТО, сразу все пропало. По началу связывал с топливом, но сейчас, после второй заправки на шелл стало ясно - топливо тут не причем.
Старый 18.11.2013, 01:21   #3624
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Большое спасибо всем коллегам, кто намекал на слегка увеличенный расход на моем диз.Дастере.
Подумав немного по этому поводу, позавчера заменил воздушный фильтр. Пробег от предыдущей смены фильтра был около 5000 км. Но фильтр был покрыт хорошо уплотнившейся серой грязью, что набежала из водно-пылевой взвеси на трассах, по которым я гонял последние 3 месяца. Понятно, что эта грязь уменьшала прохождение воздуха в цилиндры, отсюда и увеличение расхода.
Предыдущие 2 замены фильтров были после зимне-весеннего и после летнего периодов. В тех случаях фильтр был покрыт пылью, выглядевшей как пух, и как пух пропускавшей воздух. Во всяком случае эту пыль можно было вытряхнуть.
На этот раз пыль хорошо пропиталась влагой и в этом состоянии засохла. Дополнительное объяснение этому то, что пару месяцев назад я обнаружил, что с корпуса воздушного фильтра соскочил с правой стороны патрубок, который забирает воздух из сравнительно тихого и чистого места у левой фары. Это на ТО, когда меняли масло, не защелкнули этот патрубок на корпусе фильтра. В результате в течение месяца воздух забирался прямо из-за радиатора, со всей дрянью, которая летит с проезжей части.
После замены фильтра заправился на Shell (опять добавив Castrol TDA и опять же забыв взять сертификат), сбросил БК и проехал от пр.Просвещения через КАД до Логаншопа на пр.Обуховской обороны, а затем снова через КАД до пл.Победы. Т.е. это было движение по трассе с ~10% участков городского цикла.
Шел на КАД на скорости ~90 км/ч, по городу 60 км/ч, с остановками на светофорах и пр.
Пробег ~30 км, ср.скорость ~47 км/ч, а расход оказался 5.5 л.
Двигатель работал в настолько экономичном режиме, что не смог разогреться до 4-х палок.
Так что коллеги, чаще меняйте воздушный фильтр.
Старый 18.11.2013, 07:32   #3625
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
ilion, указатель засорённости воздушного фильтра что показывал?
Старый 18.11.2013, 08:53   #3626
masterbaks
Дилеру ничего не говорили? Хотя подозреваю, что даже если и говорили, то результатов ноль. Тут на форуме много дизельных дастеров с разными пробегами, но судя по сообщениям проблема не поголовная (народ молчит-значит у них все ок), машины все из разных партий, у меня вообще новая, в чем же может быть засада.
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Честно говоря не думаю, что в масле. На холостых если погазовать звука нет, только под нагрузкой.
Старый 18.11.2013, 09:01   #3627
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
masterbaks, да.
Старый 18.11.2013, 09:01   #3628
masterbaks
Думаю, что дело в смеси на горячую. Чего-то не хватает либо воздуха либо топлива.
Старый 18.11.2013, 09:12   #3629
mihanizmus
ilion, возможно, здесь есть доля правды, но у меня и сразу после ТО расход был около 7,5 л.
---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее написано было в 09:05 ----------
masterbaks, одной из первых версий о причине провалов было неправильное определение температуры воздуха на приеме, в связи с чем в смесь подается неправильное количество воздуха.
Старый 18.11.2013, 09:23   #3630
Сергей 42RU
Аватар для Сергей 42RU
Онлайн: Сергей 42RU вне форума
Был(а): 08 мар 2014 11:45
Автомобиль: Дастер
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
Как исправить этот недостаток?
Старый 18.11.2013, 09:24   #3631
masterbaks
Где бы почитать про то, что и в какой последовательности начинает работать в системе управления дизелем на дастере (от момента пуска до выхода на рабочий температурный режим). Просто к дилеру совсем бесполезняк обращаться. Они как правило ничего не слышат и не видят.
Старый 18.11.2013, 09:46   #3632
mihanizmus
Сергей 42RU, не знаю. Говорят, некоторым помогает утепление, но были и те, кому это не помогло.
masterbaks, где-то была ссылка на интерактивный двигатель К9К, но сейчас не могу найти.
Старый 18.11.2013, 09:47   #3633
Сергей 42RU
Автомобиль: Дастер
Так я не понял, кто нибудь избавился от металического звука? У всех нет в наличии салонного фильтра, или только мне не поставили?
Старый 18.11.2013, 09:48   #3634
mihanizmus
Кстати, если набрать в Яндексе К9К, первый предлагаемый вариант будет "к9к плохой двигатель".
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Сергей 42RU, у меня стоит.
Старый 18.11.2013, 11:13   #3635
masterbaks
Сообщение от Сергей 42RU Посмотреть сообщение
Пока решения нет по этому вопросу.
Старый 18.11.2013, 11:46   #3636
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Вот пожалуйста ссылка.
А почему все решили, что такой звук является ненормальным?
Как пример у дизелей PUMA (название как-бы намекает на мягкую и тихую работу), устанавливаемых на Пежо Боксер и Ситроен Джампер, звук такой-же и даже более громкий и отчетливый. Если в Дастере его практически не слышно с закрытыми окнами, то в Ситроене и Пежо он слышен всегда. Может не стоит переживать на этот счет? Это все таки дизель, а не бензинка.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 18.11.2013, 12:00   #3637
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Так а кто-нибудь может записать этот звук на аудио и продемонстрировать? Насколько он сильный и т.д.?
Старый 18.11.2013, 12:27   #3638
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
И практически вся инфа с наших форумов, что пишем, то и читаем.
Старый 18.11.2013, 13:30   #3639
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Кто-то нафоруме утеплял сам датчик. Интересно - вроде помогло.
Старый 18.11.2013, 14:14   #3640
ValCher
Аватар для ValCher
... заменил воздушный фильтр. Пробег от предыдущей смены фильтра был около 5000 км. Но фильтр был покрыт хорошо уплотнившейся серой грязью, что набежала из водно-пылевой взвеси на трассах.
Хорошее предложение, сейчас расход зашкалил за 9 литров!
ilion, Вы где покупали и почем фильтр?
Здесь присутствуют: 448 (пользователей: 0 , гостей: 448)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
