Старый 10.12.2015, 06:21   #361
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
По умолчанию Re: Продление службы галогенок. Авторский проект.
Автор, а вот ты не подумал что этот самый колпачек и нужен чтобы фара стала ближним светом а не дальним??? .... ведь в отличии от тазов в том числе и 2115 (где стоит стекло и участвует в фокусировке) в дастере участвует именно сам отражатель и этот колпачок.(впрочем как и в любой другой рефлекторной фаре где применяется пластик вместо стекла и это стало нормой в целях безопасности для пешеходов )
Вообще смысл затеи был не понятен и тогда и сейчас тем более, согласно новому тех.регламенту все авто(не только дастер new) с завода имеют штатный ДХО.... старых дастеров сколько продали? 100т в год? 120т? в любом случае можно найти статистики, прикинуть сколько % захотят себе колхозить и плюнуть на это дело, так как в весте эти идеи точно не пригодятся.[/QUOTE]
1.В нашем случае лампа габаритов колпачком не закрыта, да это ей и не надо .В полнакала и днём она полюбому слепить никого не будет, но визуально за счёт этого (наверное) фара светит ярче. (просто было предложение подключить лампы ближнего света последовательно, то в этом случае фара светила бы не так ярко)
2.А смысл заключается именно в точке подключения светодиодных ДХО, галогенок, светодиодных ламп.
И если подобрать их по мощности , то они будут прогревать нить ламп ближнего света перед запуском.
И тем самым на порядок увеличится ресурс работы ламп ближнего света.
Старый 10.12.2015, 09:24   #362
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
( пол года назад наверно читал и уж думал тема изжила себя....а нет он все еще не сдаеться)
Вообще смысл затеи был не понятен и тогда и сейчас тем более....
Смысл прост, надо потратить тысячу рублей, чтобы сэкономить сто рублей. Вот такой вот фетишь у автора. Очень боится, что раз в 40т км надо будет заменить лампу БС на Дастере, которого у него кстати нет.
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Всем привет .
Извиняюсь что свечера накосячил и плюсики не нарисовал. Выкладываю доработаную схему.
Разочарую, не будет схема работать. Не верите? Соберите у себя на Лачети.
Старый 10.12.2015, 09:49   #363
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Да сколько можно так рисовать схемы- ТРИ лампочки хоть как включай они или не будут гореть нормально или будут гореть штатно. Хотите экономить на лампочках- сделайте плавный пуск и они не будут перегорать- цена такой модернизации, как 2 комплекта лампочек...
Старый 10.12.2015, 09:56   #364
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от andrik
По этой схеме от габаритов лампы ближнего гореть должны, не во всю силу конечно (на диодах упадет напряжение, но не полностью).
Так что фейл.
Старый 10.12.2015, 10:05   #365
vov-ka
Аватар для vov-ka
Так что фейл.
Да ниче там кроме диодов ДХО гореть даже в полнакала не будет...Ток потребления диодов ДХО думаю в районе 100-200 мА-- а значит лампочке этого тока и достанется ....произойдет падение напряжение до 2-х-3х вольт- и останется чуть разогретая нить накала...
ШИМ ставить и регулировать поотдельности- но цена вопроса в несколько раз дороже лампочек, потому что ШИМ надо на 15 А (не менее)
Старый 10.12.2015, 10:23   #366
andrik
passerby
Аватар для andrik
Вот это самый правильный ответ.
Лампа ближнего света в последней схеме с диодами гореть скорей всего не будет . Но может будет хотя бы прогреваться перед холодным запуском. За счёт чего не будет сгорать при включении.
И чем мощнее будет ДХО тем лучше.
Лампа габаритов сдесь стандартная на5вт. И роли для схемы никакой не выполняет.
Но и главная изюминка схемы это её простое подключение к двум проводам под капотом вблизи фар. Без всяких схем и к любому автомобилю.
Себе схему такую не ставлю по простой причине что первый вариант с реле и габаритом на 55вт меня устраивает.
Последний раз редактировалось andrik; 10.12.2015 в 10:38.
Старый 10.12.2015, 12:51   #367
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от andrik
Вот кто-то плюсики не нарисовал, а я всю ночь в гараже "карячился". Только к утру вспомнил, что схема секретная, а шифра к ней у меня нет.
Надо по ответственней как-то. Теперь опять всю проводку в машине переделывать.
Старый 10.12.2015, 14:43   #368
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
И это ещё не самая большая проблема.
А вопрос у меня твот в чём.
Предположим останавливают меня на посту гбди и говорят почему у меня горит габаритная лампочка вместо ближнего света.
Лампа ближнего в принципе тоже горит, но за колпачком её видно не сильно.
Вопрос- Могут ли меня оштравовать, если я им покажу что лампа ближнего тоже горит. А то что она горит в полнакала в правилах же по этому поводу нет ничего.
Пока через посты проезжаю с включенными туманками и дальним в полнакала. Или талона техосмотра достаточно в этих ситуациях.
Старый 10.12.2015, 17:10   #369
zhiv:
И не зря эта тема в данном разделе. КОАП есть интересный пункт:
Часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. (часть 3 введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
Так, что учите матчасть
Старый 10.12.2015, 17:25   #370
andrik
passerby
Аватар для andrik
А если при техосмотре проверить оптику на режим ДХО по приборам на соответствие света по госту и сделать соответствующую пометку в листе технической проверки. Света то визуально явно хватает, значит и приборы должны
показать нормальный результат.
Старый 10.12.2015, 17:29   #371
НеЯ
Аватар для НеЯ
Так без проблем. Только сначала оформите внесение изменений в конструкцию авто и получите заключение о безопасности и соответствие техническим допускам и т.д.
Старый 10.12.2015, 18:02   #372
aca300
Аватар для aca300
andrik, а чем отличаются схемы в 359 и 366 постах?
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
Ржунимагу. Конечно изюминка, ведь всё равно работать не будет.
Старый 10.12.2015, 18:27   #373
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Схема таже. Просто я там плюсики забыл пририсовать и изменял.
А сюда переносил, чтоб читать суперсложную схему было легче.
А почему работать то не будет. Как там ваще может чо либо не работать на схеме из одной лампочки и двух светодиодов.
А то давайте разберём по цепочке и может совместно найдём ошибку.
А то товарищи уже не по разу разбирают фары, а собрать усе не могут .Схема все изменяется и изменяется.
Старый 10.12.2015, 20:38   #374
aca300
Аватар для aca300
А начните с основ электротехники самостоятельно. Учебник в помощь. Как проштудируете и выучите, можете начинать экспериментировать на своей машине, НО НЕ НАДО ЭТО ПРЕДЛАГАТЬ ДРУГИМ НА ИХ АВТО!!!!!
Старый 10.12.2015, 20:55   #375
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Предложение для всего русскоязычного интернет-сообщества.
В связи с программой импорто замещения предлагаю -Заменить слово "тролль"(чуждое нам) на исконно русское "Андрей Федорович".
Старый 10.12.2015, 20:59   #376
andrik
passerby
Аватар для andrik
Не ну так же нельзя .Люди затаив дыхание ждут вечных галогенок, а вы про учебник.
Старый 10.12.2015, 21:38   #377
aca300
Аватар для aca300
А Вы, как истинный патриот. Сначала сломать устройство, а потом читать инструкцию по пользованию устройством. Почему же оно всё таки сломалось?
И советы давать на Красной Площади
Старый 10.12.2015, 23:10   #378
andrik
passerby
Аватар для andrik
Ну все опять как всегда , мне чо и дастер купить, шоб показать как лампочки на нем сгорать не будут.
Хотя нет придумал . Работу последней суперсекретной схемы скоро покажу на примере лачетти.
Есть идея поставить вместо габариток Н1 на 55вт кое что другое .
Секрет пока не буду раскрывать.
Старый 10.12.2015, 23:26   #379
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от andrik
Главное это "кое что другое" там не прищемить. Больно будет.
Старый 11.12.2015, 11:29   #380
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
А точно прав то не лишили? года так 3 назад если не побольше талонов то нет, а вы все ждете когда его спросят.
мне уже начинает казаться что это просто кто то из местных так глумиться учитывая по срокам долгораздирающего вопроса.
Закрытая тема
Контроллер стеклоочистителя открытый проект sova Тюнинг и доработки 458 28.04.2023 17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ gen РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 63 05.02.2023 20:41
Проект "Потолочная консоль" OoPss Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 59 25.06.2015 08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ? Volk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.04.2014 14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
