Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 21.04.2016, 06:42   #361
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
ДУТ на Дастере врет всегда, иногда просто в наглую. Кирпичики на дисплее БК, это всего лишь картинка для примерного понимания об уровне топлива в баке. Выход только один, после заправки до полного, обнулять показания израсходованного топлива, на это и ориентироваться. Ну или ставить нештатный БК.
Обнуляю, не помогает. Хотя я хвастался, на страницах форума, как я этим успешно пользуюсь, да всё не было времени опровергнуть собственные убеждения об этом. Короче, заправляю полный бак , обнуляю штатный БК, и при остатке по БК 10 л еду на заправку, а в баке на 5 л больше. Ранее я делал так, 10 л сжёг, 10 л залил и всё совпадало, а потом облил бочину бензом и перестал доверять неадекватному БК. Теперь заправляюсь до отсечки.
Старый 23.04.2016, 08:15   #362
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Rentast Посмотреть сообщение
Вопрос не конкретно к вам а к сообществу, чтобы понимать были ли обращения и какая то реакция...
По глюку ДУТа отдельная тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1967&page=67 . Лично я ездил несколько раз к официалам, когда фактически полный бак отображался пустым, они сбросили ошибку и отпустили с миром.
Старый 11.08.2016, 10:38   #363
Xteam
Аватар для Xteam
Онлайн: Xteam вне форума
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Привет всем.
Прочитал тут статью http://www.kolesa.ru/kak-kupit-i-kak...ault-duster-ii, в которой пишут что в Дастере есть косяк с компьютером, а именно если заливать в бак меньше 10 литров, то комп начинает глючить. Показывает неверные значения остатка топлива, расход и.т.д. Это что правда? Сам я меньше 10 литров еще не заливал, вот стало интересно, было ли у кого нибудь такое?
Старый 11.08.2016, 16:53   #364
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Чушь,глюк есть,но он не зависит от количества литров.
Старый 11.08.2016, 18:15   #365
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
За 4 года не замечал глюков с бк, единственное, что после заправки до отсечки первая палка уходит чрез 130 км где-то, но это не только в дастере есть такая особенность, потом вполне адекватно отсчитывает. Про амортизаторы в статье гонево полное.
Старый 29.08.2016, 23:57   #366
Lord Spirit
Аватар для Lord Spirit
Онлайн: Lord Spirit вне форума
Был(а): 29 мая 2021 17:27
Автомобиль: Duster 2.0
Короче писанины много, надо подытоживать. Тоже заправился не глуша мотор (сигналка держала контроль нейтрали для автозапуска), словил шизу компа. При заправке шкалу было видно и она не пополнялась. Движок заглох чуть раньше, чем отщёлкнул полный бак. Глюк был глобальный - шкала не уменьшалась вообще, показания сбрасывались при глушении движка, висела и не сбрасывалась ошибка датчика топлива.
Первое что стал делать, это заправился правильно до отсечки - не помогло. Далее пытался сбросить ошибку в диагностическом режиме, не сбрасывалась вообще. Затем в том же режиме сбросил количество топлива, шкала наконец то заполнилась, но данные сбрасывались как и раньше. Отсканировал ошибки ЭБУ, их не было. Снял клемму акума, подождал, одел обратно. Ошибка сама не ушла, но удалось её сбросить, правда она снова появлялась при заводе двигателя.
Влез в проводку компа, подключил многоканальный осциллограф и катался весь день. Многое стало понятнее.
Короче если такое веселье началось, алгоритм следующий :
1 скидываем клемму секунд на 30, ставим обратно.
2 заходим в диагностический режим, скидываем количество топлива и проверяем что ошибка тоже скидывается хотя бы на время.
3 едем на заправку и встаём у колонки, сразу в диагностическом режиме скидываем ошибку и не заводимся.
4 заправляем полный бак так, что бы аж в горле бензин показался
5 садимся не заводя и снова в диагностическом проверяем отсутствие ошибки и количество литров, должно быть 50, если нет, скидываем.
далее можно ехать, должно работать как раньше.
Старый 22.09.2016, 18:11   #367
Alex-895
Аватар для Alex-895
Онлайн: Alex-895 вне форума
Был(а): 04 дек 2017 17:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6, 4х2
maslovyu, А если БК есть но не активирован, то как узнать и активировать?
Старый 22.09.2016, 20:01   #368
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
а он у вас активирован, надо только добавить проводку и кнопку перелистывания экранов.
Старый 23.09.2016, 15:36   #369
Alex-895
Аватар для Alex-895
Не понял где это можно открыть?
Старый 23.09.2016, 18:41   #370
Alex-895
Аватар для Alex-895
Нильс, в смысле в теме 1 ничего не нашёл
Старый 23.09.2016, 22:41   #371
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
у вас экспресс или аутентик, раз не видите бк. в данной теме вам вообще делать нечего-тут комплектации выше. Ищите в доработках своими силами.
Старый 01.10.2016, 13:15   #372
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Сообщение от К.И.А. Посмотреть сообщение
Бортовой компьютер перестал показывать расход топлива.Показывает только пробег и пробег"местный".Может кто подскажет как это исправить самому.
Такая же хрень! Машине 3 года, в этом году ездил мало, не давно решил посмотреть расход, а БК показывает только 2 режима - общий и суточный пробег. Гарантия кончилась, к ОД ехать смысла нет.
Старый 03.10.2016, 00:32   #373
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от DSJ Посмотреть сообщение
Чуть подробней о манипуляциях при желании посмотреть?
Старый 07.10.2016, 21:38   #374
DSJ
Аватар для DSJ
Стандартные манипуляции, которые описаны в инструкции по эксплуатации. При разовом нажатии на кнопку БК, поочерёдно высвечиваются показания: средняя скорость, средний расход, запас хода на оставшемся топливе и т.д. Сейчас этого нет.
Старый 07.10.2016, 22:23   #375
instal01
Аватар для instal01
То бишь кнопка на подрулевом работает?
Старый 09.10.2016, 20:02   #376
DSJ
Аватар для DSJ
Кнопка работает, но при нажатии поочерёдно высвечиваются только два показания: общий пробег (который и так постоянно отображается) и пробег, который можно выставить на ноль и засечь километраж. Сегодня пробовал диагностический режим, как показано в заголовке темы, вроде всё работает.
Извиняюсь! До меня только сейчас дошло, я жал не ту кнопку (с этим диагностическим режимом совсем запутался), instal01 спасибо что напомнил про подрулевой переключатель, а я всё время жал на штырёк под часами и вводил всех в заблуждение.
Последний раз редактировалось DSJ; 09.10.2016 в 20:25. Причина: Дополнение
Старый 12.10.2016, 13:09   #377
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Подтверждаю. У меня пару раз выдавал после заправки - пустой бак. И не важно сколько залил. Первый раз после 30 литров, второй после 10. Ошибка сбрасывается сама, просто через некоторое время снова заезжаю на заправку и лью литров 10-20.
Да, оба раза ошибка выходила когда после остановки на заправке ставлю на ручник, выключаю зажигание. А сигналка с автозапуском, и двигатель продолжает работать. Первый раз поймал глюка - не глушил движок, второй - заглушил сняв с ручника а ключь уже был вынут из замка.
Когда глушу двигатель по нормальному то и глюка этого нет.
Старый 21.10.2016, 15:12   #378
Neytrino
Аватар для Neytrino
Онлайн: Neytrino вне форума
Был(а): 12 июн 2025 12:21
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Доброго всем дня. Всю тему не осилил, может было уже у кого подобное?
Проблема - счетчик среднего расхода, пробеги до-после заправки, израсходованный литраж самопроизвольно скидывается через 1-2-3-4 заводки авто. Раньше такое бывало за месяца два-три, т.е. пробег 5-10 тыс. км.
В диагностическом режиме ошибок нет.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Последний раз редактировалось Neytrino; 22.10.2016 в 12:57.
Старый 22.10.2016, 22:26   #379
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Neytrino Посмотреть сообщение
Некоторое время назад так же появились такие траблы.
Предположение,при пуске акум дает просадку по напряжению до какой то минимальной цифры при которой панелька обновляется.
Старый 22.10.2016, 22:43   #380
Neytrino
Аватар для Neytrino
Спасибо. Проверим. Действительно чаще короткие поездки.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
