22.07.2012, 23:57
#361
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Жду дизельный Дастер
Сообщение от Бертони
Заливать надо всегда до полного. 60 не входит.
Если под уклончик и до пробки - влазит 62 л, но надо помнить, что топливный датчик начинает отсчет с 50 л! Так что не удивляйтесь, проехав 100 км, видя на компе всё ещё полный бак.
23.07.2012, 00:31
#362
Сообщение от Михась
...мужики, седня обнаружил такую неприятность...при выжиме педали сцепления на холостом ходу, пропадает легкий щелкающий звук( дизелек ваще начинает работать чисто и бесшумно почти)
Не могу утверждать, но коробка передач немного шумновата (по крайней мере на Логанах так).
Проверьте на всякий случай уровень масла.
Вопрос к владельцам - работа кондера на дизель заметно влияет? Мощь теряется и как заметно?
23.07.2012, 10:33
#363
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Khram1
Сначала думал установить Webasto, но покурив инет, остановился на Eberspacher Hidronic D5WS.
Многие знакомые, у кого грузовики, предпочитают Eberspacher, точнее не один не поставил Webasto.
Причины:
1) говорят что надежнее (реже ломается);
2) дешевле сама система;
3) дешевле зап. части.
Сообщение от Khram1
Получилось конечно дорого, стоит оно того или нет, покажет ближайшая зима.
Все относительно. Если по сумме, то - да, зато сколько удобства зимой. Пришел, сел в теплую машину и поехал.
И самое главное - мои искренние поздравления с покупкой!
23.07.2012, 16:01
#364
Это у вас там заправки с уклончиком в сторону своего кармана .
Это Вы про ёмкость бензобака или про датчик, что видит не свыше 50 л ?
А самому проверить слабо?
Логоноводы этот фокус уже давно знают.
Так что пишу давно известные прописные истины.
Если Вы заправите 60 литров, то первые 10 (до 50) датчик не увидит и комп их не посчитает - будет оченно приятная экономия и радость от маленького аппетита машинки
23.07.2012, 19:51
#365
Я Василич, я понимаю эти фокусы, но когда выехал из салона влезло 45 и салярку я видел в горловину.
23.07.2012, 20:44
#366
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Заправляю до отсечки пистолета,проезжаю 800 км. Куда больше-то? К чему эксперименты?
23.07.2012, 21:09
#367
Да ни какой это не фокус, просто солярку в салонах не воруют
Бак у Дуси как у Логана, а он по паспорту "более 50 литров", мужики специально мерили сколько влезет - у кого-то даже 64. Говорил, что заливал с канистры. Может и приукрашал, но то что более 50 литров, сомнений нет.
Сообщение от Владимир Д
Повторяю. Датчик считывает начиная с 50 л, а влезает больше. Залил больше, получил по компу неправильный средний расход. И начал изумляться и хвастаться.
Просто для информации. На логановских форумах этот вопрос обсосан-пересосан.
23.07.2012, 22:01
#368
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Первый дальняк - в деревню и домой - чуть более 500 км. Дизель это вещь. Ехал аккуратно. Сильно не крутил. Обгонял тягуном на 6й, чтоб обороты не перекрутить.
Особо никого не напряг. Все достаточно быстро. А потенциал, потенциал так и прет.
Не ошиблись Вы, сами все скоро узнаете. Начинка сбалансированная. Греет и охлаждает быстро. Свет фар (ближний) нормальный, а дальний вообще сказка! На 100 км в час по трассе без фанарей не напрягся. Думаю журнал заводить не буду. Не писатель. Люблю почитать, но на вопросы, если буду компетентен, отвечу с радостью. Удачи всем, радости открытий, надежности в эксплуатации. Шел в основном без пробок расход по компу 5.3. Удачи всем.
24.07.2012, 11:10
#369
Был(а): 24 мая 2018 20:48
При включенном кондеционере потери в мощности не замечал. Пробег 6000, Средний расход 6.5, это с учетом того, что около 3000 км пробега таскал бокс на крыше и машина была загружена под завязку. Машиной доволе. Заправлялся либо на Лук или Белнефтехим РБ евро 5. Единственный напряг заправки. Приходится канистру 20 л. с собой таскать. Скоро поеду в Украину подскажите какие заправки использовать и по прохождению там ТО есть и них топливные фильтры с датчиком наличия воды.
24.07.2012, 12:34
#370
Сообщение от Я Василич
Вообще-то средний расход комп обычно считает по другому, если только Рено не изобрело велосипед. Средний расход комп считает исходя из пройденного пути + время стоянок и мгновенного расхода, который в свою очередь рассчитывается по времени открытия форсунок. Эта информация и так нужна блоку управления, для оптимизации рабочей смеси, и именно поэтому для тазиков БК стоят не очень дорого - они сами практически ничего не вычисляют, только читают информацию с блока управления.
А вот на показания пробега до заправки это может сказаться. У меня на Королле так. Только после пятнадцати израсходованных литров показывает не полный бак и после этого меняется количество км до заправки. Кстати приборка даже похожа на Дастеровскую - температура и количество топлива обозначаются рисками, только расположены они внутри спидометра, а бортовой компьютер внутри тахометра.
25.07.2012, 20:53
#371
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Вот такое нашёл.
60% мировых продаж Renault Duster приходится именно на дизельный двигатель 1,5 dCi
Как говорят в самой компании, это один из самых популярных дизелей в нынешней линейке компании. 1,5-литровая рядная «четверка» семейства K9K с непосредственным впрыском топлива common rail устанавливается на 13 моделях Renault, Dacia и на семи «Ниссанах». Ежегодно в мире продается порядка миллиона таких автомобилей. К нам поставляется версия этого турбодизеля (K9K 892) с элементами топливной системы Delphi (на более мощных модификациях устанавливается аппаратура Continental), отвечающая нормам Евро-4. Восьмиклапанный мотор объемом 1461 «кубиков» развивает всего 90 л.с. при 4000 об/мин и 200 Н∙м при 1750 об/мин.
25.07.2012, 21:55
#372
26.07.2012, 13:29
#373
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от pier
Скоро поеду в Украину подскажите какие заправки использовать..(?)
Все таки эти моменты лучше штудировать на специализированных сайтах, или, как вариант, попробовать обратиться к украинским парням - их на этом форуме много есть.
26.07.2012, 21:08
#374
Сообщение от Михась
...чето у дизелистов активность ваще нулевая....неинтересно с Вами....правильно я сделал,что не стал свой бортовик начинать...все это бестолку...всем пока, больше ничего говорит не буду....
Ну нету у меня такого. Если бы было то искали выход уже вместе.(Что обижаться-то)
Сообщение от Vyacheslaff
Это электронная педаль газа
Да и это не критично. (Дело привычки ИМХО)
Пустой по трассе не заметно. гружёный или с прицепом немного чувствуется.
Сообщение от Юра А.
Ездил в Крым на машине. Периодически попадались заправки Лукойл. В Ялте аж 2штуки было. При пробеге минимум 700км на одном баке думаю должно хватать от АЗС до АЗС. Смотрите сайт лукойла.
26.07.2012, 21:19
#375
Сообщение от Михась
Все "переваривают". Дак это хорошо. Не завалено типа "не работает", "отваливается", "гремит".
Успехов ВСЕМ!
Не жалею что дизелёк взял. Доволен. Немного другая манера езды, перестраиваюсь. (1750км пробега пока). В горку на затяжной подъёмчик отлично обгонять. Расход в среднем 6,3. Поставил сетки на радиаторы. "лепил" термопистолетом и верх родные болты, низ - термопистолет и 2 хомутика в середине.
Последний раз редактировалось n_dum; 26.07.2012 в 22:01.
26.07.2012, 22:14
#376
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 15 сек.
Был(а): 02 мар 2022 20:00
Автомобиль: dci 4х4
Сообщение от n_dum
Поддерживаю : "скучная" машина- не надо чинить, надо просто ездить. Из новостей при пробеге 4000км- уровень масла опустился с max до середины. Это при том, что скорость 140 нам с Дастером не предел. Считаю, что нормально.
26.07.2012, 23:18
#377
Сегодня, получив машину, в 10.20 начал движение. Маршрут незатейлив ул.Савушкина 103 (Рольф - о нём отдельно и только хорошее) - г. Пушкин с длительной остановкой у СКК (Парк Победы).
Извините, не писатель, и чтобы не делать орфографических ошибок, буду краток.
Был суматошный день, не до ласк и восхищений, постоянно спешка.
Впечатления - движка не слышно, но народ оборачивается, значит он рычит, со старта на второй рвет не плохо, в общем потоке ему немного мешают, только педаль газа ощутимо тупит, приходилось при трогании поддавать газку, в пробках здорово помогает первая передача.
Кстати, передачи переключались самостоятельно, т.е. алгоритм был понят сразу, этот вопрос трудностей не доставлял, опыт не пропьешь.
Подвеска классная. Это я сравниваю с логановской, она намного мягче и приятней.
Короче - сегодня убедился, что на Дастере по Питеру ездить приятнее, чем на Логане, да и не хамят. В общей сложности проехал всего 70 км как по полосе препятствий.
Расход не замерял, т.к. заправился только что - в баке от салона было 12 л (светились две полоски), к дому подъехал, светилась одна. Заправил 20 литров, скинул все показатели - завтра поеду вставать на учет и куда-то катать супругу, буду замерять.
Ни супруга, ни сын, ни дочь машинку ещё не видели, когда приехал их не было дома - я сразу укатил на дачу (она у меня в 6,1 км от дома).
Фу. Моя закончил.
Последний раз редактировалось Я Василич; 26.07.2012 в 23:24.
26.07.2012, 23:42
#378
Ура!!!
Ишшо один!
Пра-здря-вля-йу!
27.07.2012, 00:50
#379
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 21 ч. 44 мин. 5 сек.
Был(а): 12 фев 2024 15:58
Автомобиль: Золотой Дастер 4х4 dCi
Сообщение от pier
За наши заправки можно оды писать
А если серьезно, то котируются КЛО, ОККО, WOG, Shell. Лукойл - очень противоречивые отзывы (я и сам там долгое время заправлялся на предыдущем авто, пока на чистку инжекторов и топливной системы не попал)
Датчик воды идет отдельно от фильтра, и при замене последего просто вынимается со старого и вставляется в новый.
Золотой Дастер 4x4 dCi
28.07.2012, 23:06
#380
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 27 мин. 21 сек.
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
Пробег -7300 расход по трассе если идти 90км/ч - 5,0л/100км. Шел с Волгограда 130-140км/ч - расход 6,8л/100км. Орел-Балабаново (380км) скорость 100км/ч расход 5,3л/100км. Никаких посторонних шумов пока не наблюдаю. Машиной более чем доволен.
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
Здесь присутствуют: 427 (пользователей: 0 , гостей: 427)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
