Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 10.06.2015, 13:19   #361
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Лифт подвески
Возможно, передок гуляет от разболтавшегося подрамника. YODA писал ранее, что болты подрамника протягивал, я тоже протягивал болты после этого на несколько оборотов каждый....
Старый 10.06.2015, 13:21   #362
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Это где примерно искать эти болты
Старый 10.06.2015, 13:30   #363
Panzerschreck
Болты за номерами 2,3,4,5...
Старый 10.06.2015, 13:32   #364
xalava
Аватар для xalava
Спасибо! В выходной буду смотреть
Старый 10.06.2015, 13:33   #365
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
кстати пока защита снята тоже надо попробовать
Старый 10.06.2015, 14:07   #366
warant
Аватар для warant
Онлайн: warant вне форума
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Сообщение от Sergey78_12 Посмотреть сообщение
здраствуйте, подскажите если поставить матрешки 30 мм на штатной резине , сильный наклон на колеса получаеться, обязательно ставить развальные болты или можно без них обойтись, у кого нибудь есть фото с переди и с заде машины после лифта матрешками 30 мм
Тоже этотвопрос интересует, тем кто поставил, Вы сход-развал не проверяли?
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
Старый 10.06.2015, 14:12   #367
xalava
Аватар для xalava
Болты развальные не заказывал. Да и незнал о них тогда или еще их не было. Полёт нормальный.
Старый 10.06.2015, 14:43   #368
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от warant Посмотреть сообщение
В первый вечер после лифта гонял вибраций небыло...затем сделал сход-развал , развальщики сказали, что отклонения были минимальные практически незаметные... заметил вибрации ( может стал активнее на газульку давить), вернулся потребовал все еще раз протянуть , думал где чего может недотянули...короче делать думаю не обязательно было.
Старый 10.06.2015, 16:04   #369
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Что интересно, при включении полного привода на разгоне, вибраций нет. Что вполне логично - половина крутящего момента идет назад и не ломает передние привода.
К сожалению, в авто режиме задние колеса подключаются только при проскальзывании передних. Вот если бы при интенсивном разгоне муфта подключалась бы вне зависимости от проскальзывания передних колес, было бы отлично. Увы, производитель так не делает. Кстати - на каких либо кроссоверах реализована подобная схема? По идее, она имеет только плюсы. Даже без всякого лифта, в штатном режиме, когда большая нагрузка идет на четыре привода, а на два, это однозначно.
Прям хоть кнопку выводи на рычаг переключения кпп для кратковременного включения муфты.
Старый 10.06.2015, 16:35   #370
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
a-s-m-1, описанная вами хотелка это трансмиссия i-mode в Ниссанах.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.06.2015, 16:37   #371
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
a-s-m-1, в теме про муфту уже много спорили и писали. Вроде пришли к выводу, что в режиме муфты AUTO при нажатии газа есть подключение "задка"
Старый 10.06.2015, 16:46   #372
SergeyPershin
LORn, Лёх,пусть он и есть,но с "диким" запаздыванием,что смысл в этом просто "теряется".
Старый 10.06.2015, 16:52   #373
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Нет этого подключения, это легко ощущается по разнице в разгоне между режимами Авто и Лок.
Ну и в качестве очевидного доказательства - в режиме Авто легко сорвать в букс при старте передние колеса, в Локе это сделать невозможно, мощности двигателя не хватит.
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Точнее, крутящего момента.
Старый 16.06.2015, 16:27   #374
xalava
Аватар для xalava
Протянул защиту двигателя от патриота. Болтики хорошо откручены были. Вибрация уменьшилась, причем хорошо уменьшилась. Как защита связана с колесами непонятно)))
Старый 16.06.2015, 16:48   #375
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от xalava Посмотреть сообщение
Вы еще удивитесь через некоторое время они опять открутятся. Установите гровера и будет счастье.
Старый 16.06.2015, 17:07   #376
warant
Аватар для warant
там все между собой связано, это же не рамная машина. Я когда поставил защиту лямды и подшипника кардана, у меня вообще все шумы на порядок стихли
Старый 16.06.2015, 23:46   #377
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Кто ставил проставки 20мм на резиновые опоры, подскажите, как они примыкают к опоре? Облегают её по краям и добавляют часть своей высоты или просто сверху как пирамидка и добавляют всю высоту проставки? Не дает все-же покоя зазор в верхней шайбе и от этого люфт в амортизаторе. Хочу плотно посадить попробовать.
Старый 17.06.2015, 00:09   #378
Не уберется зазор никуда. Коль руки не для скуки, поставьте кие-нить шайбы, насладитесь эффектом, а потом вернёте все на место, и, главное, совершенно нахаляву!
Старый 17.06.2015, 00:44   #379
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
У айронмэнов шток длиннее, отсюда и зазор, на штатных не было зазора и ничего не терло. Чисто шайбы не получиться, надо по окружности опоры тоже прокладывать, дабы выбрать и боковые зазоры.
Старый 17.06.2015, 06:41   #380
На штатных есть зазор! И не только на дастере: на в ех авто с аналогичной схемой крепления амортов.
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
