09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
04.01.2012, 17:16
#361
Re: Штатная магнитола
Сообщение от Hudozhnik
А зачем такой объем для MP3? 6000 песен, как потом что-то искать?
Ага полчаса искать трех минутную песню
04.01.2012, 17:19
#362
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от Keldysh
Эту флэшку штатка не прочитает на 99.99%. Нужна класса не выше 4, и скорее всего не больше 8 гиг, ну может быть 16, ИМХО.
Ну класс здесь вообще ни причём, а объём тоже бабушка надвое сказала. У дочки уже достаточно старый фотик - FujiFilm F50, в инструкции написано до 8 Гб (тогда правда больше и не было). Появились на 16 гигов - воткнул - работает. Сейчас специально попробовал вставил на 32 гига - работает, в запасе 11641 кадр! Так что не вижу причин почему бы и магнитоле не прочитать 32 гига.
04.01.2012, 17:25
#363
Ну про 6000 погорячились. Если с битрейтом 320, то значительно меньше. А если грамотно по полочкам (папочкам) разложить то и искать недолго. И кроме того лично я очень редко что-то конкретное ищу, ставлю RANDOM и аппарат сам выбирает что ему крутить.
04.01.2012, 17:27
#364
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Порылся на ulmart минимум такие флешки есть на 8гиг
04.01.2012, 18:26
#365
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от luno
Это предположение или точные данные?
На офсайте чётко написанно что штатка Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB +Bluetooth,про ДВД не написанно ни слово,а если бы она читала ДВД,то об этом точно упомянули бы.
Сообщение от minihost
Объем флешки не должен влиять на время загрузки. На время загрузки будет влиять количество файлов/папок + глубина вложенности файлов в папки. Также будет влиять скорость работы самой флешки. Т.е. максимальную скорость мы получим на быстрых флешках с файлами только в корне.
В том то вся и беда,чем больше флешка,тем больше в ней всякого хлама,отсюда и больше время на чтение.
04.01.2012, 19:07
#366
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 04 ноя 2013 23:47
Автомобиль: Peugeot 3008
Сообщение от luno
В MediaMarkt купил такую за 499р, лежат прям на кассах
L'automobile non le luxe, mais le moyen de transport
04.01.2012, 19:37
#367
А какой класс у самой карты памяти,которая находится внутри?
04.01.2012, 19:43
#368
Сообщение от biokad
А какой класс у неё?
На USB флэшках класс не пишут. В большинстве случаев скорость можно только померять соответствующими программами. Даже на сайтах производителей зачастую никакой информации о скорости нет. Класс пишут только на SD, microSD. А на Compact Flash к примеру скорость обозначают х133, х200 и т.д.
PS: пока писал Вы немного переформулировали свой вопрос
04.01.2012, 19:52
#369
Ну вот я спросил у человека,может он проверял скорость?
Но чудес не бывает,скорее всего впихнули внутрь 2-ой класс.
Да и вы ошиблись,класс пишется у SDHC или у MicroSDHC,у остальных он не пишется.
Последний раз редактировалось biokad; 04.01.2012 в 19:59.
04.01.2012, 20:01
#370
Сообщение от biokad
Такого плана я видел кардридеры для microSD. Выглядит как USB-drive, а уж какого класса microSD Вы туда впихнёте - это Ваше дело.
04.01.2012, 20:12
#371
На картинке флешка врятли разборная,тоесть туда воткнули карту памяти,MicroSDHC и скорее всего 2-го класса,запояли всё это дело и адью,другую внутрь ты не всунешь,если только ломать.
04.01.2012, 21:45
#372
Время онлайн: 42 сек.
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Я в качестве флешки использую Mp3 плеер Panasonic под USB.Очень удобно музыка и в машине и на улице всегда со мной!Юзаю его уже 4 год и не разу не было чтобы его задевал в магнитоле!!!
05.01.2012, 22:08
#373
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
об этом было известно всегда. внутри она 1din, снаружи - 2din панелька. Внутри посадочное мемто под полноценные 2din
05.01.2012, 22:28
#374
Вот Ромик в соседней ветке ссылку давал http://autorating.ru/test-drive/29.1...aya-rabotenka/
Журналист пишет: "Звук, который выдает аудиосистема, очень даже неплох."
Так что думаю большинство людей звук вполне устроит.
05.01.2012, 22:41
#375
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
А мне значит никто не верил, когда я писал, что не хуже ,чем у меня в Сеньке звучит....
05.01.2012, 22:44
#376
Сообщение от Олег
Чой-то не верили. Верили! Просто лишнее подтверждение.
05.01.2012, 22:58
#377
Был(а): 14 фев 2012 20:59
Автомобиль: Hyundai Elantra HD GLS+ 1.6 автомат 2010г.в.
Никто не пробовал к штатной голове Ipod/iPhone подключать? дружит она с ним? А то я на текущем авто привык, что магнитола полностью iphone'ом управляет - удобно страсть и навигатор через акустику разговаривает музыку приглушает сам.
05.01.2012, 23:07
#378
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 19:25
Сообщение от виктор веселов
что магнитола однодиновая обманка
еще одно глупейшее конструкторское решение французов
05.01.2012, 23:09
#379
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от evoname
Никто не пробовал, потому что не к чему было подключать. Российский Дастер еще не продается, т.е. владельцев нет. Даже инструкции по магнитоле на оф.сайте нет. Пока только теоретические изыскания и домыслы.
05.01.2012, 23:11
#380
вряд ли конструкторское именно (место то есть), а вот маркетингово-экономистическое - запросто. втюхать одно-диновую недорогую поделку как двух-диновую в большининство версию уже в базу ( а так за 16(!) тыр ) - это ход достаточно неоднозначный...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
